In totale ci sono 286 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 285 Ospiti :: 3 Motori di ricercaMaxissimo
cosa è successo a questa pianta?
+10
davide fx
garfield
cristianc
Giovi
JR1987
14 partecipanti
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: GIARDINI, ORTI, FRUTTETI E BOSCHI :: FIORI E PIANTE ORNAMENTALI
non sò cosa è successo a questa pianta è tutta bucherellata e la corteccia si stà staccando
vi allego delle foto per capire meglio la situazione
JR1987- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.03.12
Re: cosa è successo a questa pianta?
JR1987 ha scritto:non sò cosa è successo a questa pianta è tutta bucherellata e la corteccia si stà staccando
Ormai sembra che sia morta e quei buchini altro non sono che le gallerie dei tarli che abitano nel legno.
Giovi- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.04.11
ma che pianta è? è secca? se è secca e normale cio,altrimenti dato i buchi potrebbero esserci dei parassiti che la stanno attaccando....
a me pare secca e morta, anzi, c'è da fare attenzione che non ti cada addosso.
cristianc- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.02.13
la pianta non sò cosa si chiama aveva delle foglie rosse quando era primavera /estate
non sò se sia secca non ho controllato spezzando un rametto
molto probabilmente è secca e a giudicare dallo stato in cui versa anche da molto tempo.
Io in ogni caso la abbatterei. Se è secca fai molta attenzione quando la tagli! Mi raccomando!
Comunque quei buchi sono sicuramente causati da tarli o altri parassiti che di sicuro non possono fare bene alle altre piante del bosco. Meglio eliminarla. Se il legno è già bello secco e dentro non è eccessivamente danneggiato brucialo subito e non lo mettere proprio insieme ad altro legno sano.
garfield- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.01.11
Età : 34
Dalla corteccia che si intravede mi pare una giovane quercia, dalla descrizione del colore del fogliame potrebbe essere una Quercus rubra http://it.wikipedia.org/wiki/Quercus_rubraJR1987 ha scritto:la pianta non sò cosa si chiama aveva delle foglie rosse quando era primavera /estate
Vista l'area danneggiata e la strada vicino io non correrei rischi e la tirerei giù.
Poseidon X6- ex moderatori
Saluti!
La pianta sembra essere stata attaccata (e uccisa) da coleotteri, forse e purtroppo scolitidi.
Sono estremamente dannosi.
Negli abeti attaccano le cime spogliandole e disseccandole per poi scendere crivellando via via la pianta e poi passare alla successiva.
Colpisce anche olmo e quercia (vedi sotto).
Non riesco a riconoscere l'albero, potrebbe aver ragione Poseidon X6.
L'unico rimedio per fermare gli scolitidi è tagliare immediatamente gli esemplari colpiti e bruciare tutto per evitare la diffusione delle bestiacce.
Se vedete una pianta attaccata da scolitidi non perdete tempo, si deve segnalare l'infestazione ed intervenire al più presto.
Non si fermano da soli!
http://www.unipd.it/esterni/wwwfitfo/ips.htm
http://meta.arsia.toscana.it/meta/meta?id_cms_doc=3&id_scheda_fito=65
http://www.agraria.org/entomologia-agraria/scolitidi.htm
http://www.wsl.ch/dienstleistungen/publikationen/pdf/3838.pdf
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.unipd.it/esterni/wwwentom/clip_image002.gif&imgrefurl=http://www.unipd.it/esterni/wwwentom/scolitidi.htm&usg=__Ul73bX6A2z3M1taFw1DVU56v39A=&h=344&w=363&sz=23&hl=it&start=1&zoom=1&tbnid=GRjOd0qHfm7ihM:&tbnh=115&tbnw=121&ei=sBAuUd79AcbpswaioYAY&itbs=1&sa=X&ved=0CCoQrQMwAA
davide fx- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.11.12
non vorrei dire una castroneria ma mi sembra che abbia anche la cocciniglia nera
mimmotrapa- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.01.12
non vorrei dire una cavolata..pero' tutti quei forellini mi ricordano qualcosa......prova a controllare se all'interno non ci sono dei pallini di piombo
davide fx ha scritto:Saluti!
condivido: sicuramente trattasi di scolitidi
tottoli livio ha scritto:non vorrei dire una cavolata..pero' tutti quei forellini mi ricordano qualcosa......prova a controllare se all'interno non ci sono dei pallini di piombo
I forellini si intravedono su tutta le semicirconferenza del tronco, non sono da pallini, sono di larve di non so quale specie.
Erne- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.05.10
Età : 75
ok..ok..l'ho' buttata li'....
come devo rimediare ormai???
tagliare il tronco (non avendo una motosega) a 10 cm dalla base oppure devo proprio "estirparla" ???
inoltre credo che non riesca nemmeno a bruciarla perchè fortemente umida...
come potrei procedere?
ah comunque mi sta dicendo mia madre che quando l'ha comprata avevano detto che fosse un PRUNUS
JR1987 ha scritto:come devo rimediare ormai???
basta tagliarla raso terra,se non hai una motosega immaggino che tu non conosca nemmeno le tecniche di taglio anche se vorresti farlo a mano,il mio consiglio e quello di chiamare un professionista che lo faccia al tuo posto,con queste cose non si scherza
no infatti ad usare una motosega non avendo esperienza non mi ci azzardo...
volevo eventualmente provare a farlo con la sega a mano, evitando così dei grossi pericoli...
vista anche l'esile pianta pensavo di farlo da me ma eventualmente chiamerò un vicinato agricoltore se mi può dare una mano
La pianta è da abbattere, il legno poi brucerà...., argomento interessante e purtroppo attualissimo, anche per effetto di nuove specie dal difficile controllo e lotta, appena mi riuscirà vorrei postare delle foto di una quercia secolare nel pieno centro di Torino totalmente "forata" dalle gallerie di cerambicidi.., assolutamente spettacolare, si trova in via Vico angolo corso Galileo Ferraris (Torino).
Berbero- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.12.09
http://www.google.it/url?q=http://www.regione.piemonte.it/foreste/cms/media/files/pian_gest/avversita/fitopatologie/conifere/14.pdf&sa=U&ei=9WkuUY7YG8b_4QTen4HADA&ved=0CDMQFjAF&usg=AFQjCNFoPczFYg4uGMOnUcB2GCNlWdbvBA
Sicuramente ti conviene abbatterla prima di primavera. Usa un'ascia o una sega ad archetto.
Visto che queste bestie ad aprile sfarfallano, se non riesci ad eliminare le parti colpite (bruciare o sminuzzare con l'ascia o trinciare) penso che basti interrarlo in profondità.
JR1987 ha scritto:no infatti ad usare una motosega non avendo esperienza non mi ci azzardo...
anche se con una sega a mano è comunque pericoloso,ti consiglio di leggere questo topic: https://lamotosega.forumattivo.com/t145-tecniche-di-taglio-e-di-abbattimento spiega le basi su come abbattere un albero in sicurezza
Dominik ha scritto:JR1987 ha scritto:no infatti ad usare una motosega non avendo esperienza non mi ci azzardo...
Trovo corretto dare indicazioni sulle tecniche di taglio, uso delle protezioni, uso della motosega ecc.
Ma, vista la dimensione dell'albero, non mi sembra poi tanto pericoloso se interviene con una sega manuale.
Certo che il pericolo c'è anche quando si esce da casa e si attraversa la strada.
Età : 75
il problema che mi pongo non è tanto come tagliare il tronco dell'albero che poi di quelle dimensioni fanno quasi ridere e cmq credo di poterlo gestire abbastanza bene...
ma come nascondere il tronco nel terreno o cioè togliere il "moncone" che rimane fuori terra...
JR1987 ha scritto:il problema che mi pongo non è tanto come tagliare il tronco dell'albero che poi di quelle dimensioni fanno quasi ridere e cmq credo di poterlo gestire abbastanza bene...
1) - Fai uno scavo di una ventina di centimetri attorno all'albero e cerca di tagliare sotto il piano terra.
2) - Se non ce la fai , taglia l'albero il più vicino possibile alla terra, fai lo scavo di cui sopra, con l'accetta spacca e sbriciola il moncone e poi ricopri con la terra.
Età : 75
Anche io ti consiglio di tagliarla quanto prima, perchè è pericolosa per la propria e altrui incolumita', specialmente se viene un temporale o anche vento forte c'è un pericolo maggiore che cada da sola, anche perchè mi sembra di vedere dalle foto che a ridosso passa una stradina.
polmau- Moderatori
Se effettivamente si tratta di scolitidi o di coleotteri che sviluppano il proprio ciclo vitale dentro-fuori albero, e le larve sono ancora all'interno del tronco, il problema primario non è ne l' abbattimento ne eliminare il ceppo (viste le dimensioni anche una scure), semmai intervenire al più presto prima che le bestiacce sfarfallino, circoscrivere e fermare il focolaio.
Gli scolitidi attacano un albero verde (anche se in difficolta magari per siccità) e poi se ne nutrono, lo spolpano dentro-fuori fino a seccarlo completamente.
Sugli abeti cominciano dalla cima e scendono via via, si vede proprio la cima seccare e poi progressivamente il verde continuare a diminuire. Dopo aver finito l'albero passano ad uno adiacente e così via.
Senza esagerare comunque non sottovalutate il problema e i rischi.
Pensate sempre a cosa è successo ai castagni qui in piemonte e sulle alpi in genere...
Guardate in rete immagini e resoconti di quanto avviene per esempio nella Columbia Britannica, dove qualche anno fa avevano fatto le olimpiadi invernali. Bene ci sono migliaia e migliaia di ettari, intere vallate a perdita d'occhio completamente ricoperte di conifere secche uccise da questi scolitidi.
Un paesaggio apocalittico.
Da noi per fortuna per ora i focolai sono meno importanti ma attenzione a non sottovalutare il problema.
Non c'è rimedio: bisogna individuare le piante "abitate" e incenerire le larve, tronco, rami, rametti, tutto, meglio in inverno quando non sfarfallano.
Fatelo sul posto soprattutto se ci sono ancora larve e non è più inverno, come detto attaccano e si insediano su alberi vivi, non si nutrono di legno secco.
Portando la legna a casa il rischio non è per la catasta ma di propagare l'infezione in altre zone.
» Curiosità meteo.
» Impugnatura Oloeomac 935 DF: cos'è successo??
» cosa fare e cosa non fare se dei gatti randagi o di altri circolano in giardino
