Abbiamo 24394 membri registratiL'ultimo utente registrato è Paolino1966
In totale ci sono 333 utenti online: 7 Registrati, 0 Nascosti e 326 Ospiti :: 3 Motori di ricercaalep1960, etorty, luca31, Michelin98, Paolino1966, r-riga, superez
verricello a cabestano autocostruito su presa di forza
Ho costruito un verricello a cabestano sulla presa di forza del mio minitauro60.
Il cabestato è 40mm di diametro e gira ha circa 200 giri con una velocità di recupero 25 mt min.
Ho ipotizzato una potenza di circa 15cv e quindi una forza di tiro di 40Qli
Secondo voi a livello teorico e possibile che abbia questa forza?
Chiaramente anche se così fosse, l'attrito della corda sul cabestano non sarebbe sufficiente a trainare un peso
simile. Per adesso ha trascinato tronchi di circa 5qli senza grossi problemi, certo se si imputavano slittava con cottura della corda, anche perchè quello che si vede ci stanno solo 3 giri di corda di 12mm ma ora ne ho fatto
uno da 5 giri che devo testare.
P.S Spero di non essere completamente fuori O.T
Ultima modifica di falcetto il Dom Mar 03, 2013 10:28 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Spostato qui da "MOTORI MOTOSEGHE")
maver61- utente registrato
Data d'iscrizione : 31.01.13
Re: verricello a cabestano autocostruito su presa di forza
Beh, l'idea è buona e il costo molto ridotto, per un uso sporadico si può fare.maver61 ha scritto:Ho costruito un verricello a cabestano sulla presa di forza del mio minitauro60.
Da valutare molto attentamente la sicurezza: di gente rovinata perchè una manica o i pantaloni si sono impigliati nella presa di forza è pieno il mondo.
Una sola cosa: non tirerei 10q con un cabestano che fa tenuta unicamente sul codolo della presa di forza del trattore, rovini il cuscinetto e corri il rischio di storcere o rompere il codolo.
Un rinforzo per me è più che necessario, così come un rinvio per non dover tirare di lato col trattore.
Per il rinforzo sul codolo l'ho già messo, ed è quel cuscinetto che si vede nella foto dietro alla piastra
guida fune. Per quello che riguarda la sicurezza , penso che non sia più pericoloso di quelli portatili con
stesso sistema forze in gioco a parte.
L'avevo pensato per aiutarmi a caricare la benna o paletta con i tronchi di 50/60cm di diametro lasciandoli lunghi 20/130 per poter finire la carica con i tronchi più piccoli, oppure trascinarli dove non posso avvicinarmi.
Per fare questo ho messo una carrucola di rinvio in alto attaccata all'arco di sicurezza.
Ora vorrei usarlo anche per trascinare una slitta da esbosco che domani spero di finire, ed ero curioso di
capire le potenzialità!
la puleggia attaccata alla presa di forza che ti fa da recuperacavo,è stata fatta al tornio?
ah,allora hai deciso di farla la slitta,a lavoro ultimato aspettiamo di vedere qualche foto (nell'apposita sezione ovviamente )
Si la puleggia l'ha fatta un mio amico al tornio, ma ho dovuto costruirmi le chiavette perchè non ho trovato
nessuno che mi facesse anche le calettature!
Se riesco domani posto le foto della slitta!
Una volta ho provato, ma era troppo veloce e quando s'impuntava me la schiavettato, non per scoraggiarti s'intende, e' una mia opinione ma e' molto pericoloso, ripeto lo penso io ma posso sbagliare, non offenderti. Saluti
roberto- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.09.09
Il mio non è particolarmente veloce, il motore lo faccio lavorare appena sopra al minimo e al limite raddoppio
con un rinvio. Una volta ho schiavettato anch'io, si era attorciliata la corda sulla carrucola, ma mi sembra più una sicurezza che un pericolo, infatti le chiavette sono saldate solo in due punti sul rocchetto!
Con il rinvio va' bene, anch'io andavo al minimo ma era sempre forte.
Nessun OT ma è stato da te inserito in "MOTORE MOTOSEGHE". Salutimaver61 ha scritto:Ho costruito un verricello a cabestano sulla presa di forza del mio minitauro60.
Ciao Robertoroberto ha scritto:Con il rinvio va' bene, anch'io andavo al minimo ma era sempre forte.
Ma il tuo di che diametro era il cabestano?.
IL mio,usando un rinvio ed accelerando appena arrivo a 15/16 mt min e non mi sembrano tanti!
