Da SQUARCI Ieri alle 8:01 pm
Da Gidasu Ieri alle 7:46 pm
Da gabri93 Ieri alle 6:36 pm
Da Annino Ieri alle 6:12 pm
Da falcetto Ieri alle 5:32 pm
Da Fast 34 Ieri alle 5:30 pm
Da falcetto Ieri alle 5:24 pm
Da luca31 Ieri alle 3:53 pm
In totale ci sono 132 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 132 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
scuotitore active 60
signori devo veramente dir Vi grazie, le viti h e l non riuscivo a capire il loro funzionamento, bé! la mia motosega adesso funziona alla grande, mi resta da capire il problema con il mio scuotitore ACTIVE 60 a freddo parte benissimo, ma dopo essersi riscaldato e lo si spegne per spostarsi al nuovo albero non ce più verso di farlo ripartire, se non dopo aver sudato le sette camicie. preciso di averlo portato dal mio meccanico di fiducia aver speso fior di soldini ma di non aver risolto il problema. non si tratterà mica delle membrane??? ve ne sarei ancora grato.
dinodino- utente registrato
Data d'iscrizione : 15.03.13
Re: scuotitore active 60
Ciao e benvenuto,
se a freddo parte bene non credo siano le membrane.
Una volta partito, da caldo, funziona bene o ha poca potenza?
scuotitore
no come potenza va bene, tutto normale, la candela non si bagna nei vari tentativi di rimetterlo in moto, sembri che non arrivi benzina, oltre tutto fu sostituita la centralina di accensione, corrente ok.
a scanso di equivoci dai una guardata al pistone...
active 60
grazie, seguirò il consiglio!
