Da luca31 Oggi alle 6:19 am
Da Simmm Oggi alle 4:10 am
Da Annino Oggi alle 2:54 am
In totale ci sono 401 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 396 Ospiti :: 3 Motori di ricercaCarolingia, Conver82, Nicos, Pisoloracing, rappys
Legna che carbonizza in caldaia
jomla
Ciao a tutti
Quest'anno l'inverno è lungo e le scorte stanno finendo
In caldaia ho bruciato 60 q. di fruttiferi di oltre 1 anno di stagionatura (albicocco).
Scaldava non tantissimo e la caldaia a volte faticava ad andare in temperatura.
O meglio ci andava ma poi crollava a 40° molto facilmente.
In febbraio ho bruciato un po' di castagno con molti guai.
Il castagno infatti pur bruciando sporcava molto e carbonizzava senza bruciare del tutto.
In marzo ho dell'abete che era per il prossimo anno ma col freddo che fa ne ho bruciato un po' ma anch'esso carbonizza al pari del castagno
Domanda :
Perché carbonizza e perchè la temperatura della caldaia a fiamma inversa crolla sul più bello?
Domanda :
jomla- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.12.12
Re: Legna che carbonizza in caldaia
Secondo me manca aria per la combustione ma é tutto da verificare
marco63- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.04.12
Ciao, vi sono molte possibili risposte.....jomla ha scritto:Ciao a tutti
Domanda :
-l'albicocco non è una gran legna da ardere, quindi con grande richista di calore in appartamento è possibile che la caldaia non riuscisse ad andare i ntemperatura
-castagno che carbonizza e non brucia completamente è possibile che non sia stato stagionato a dovere, lasciato per anche più di un anno alle intemperie in modo da consentire il normale dilavarsi del tannino che altrimenti impregna le fibre del legno e gli impedisce di bruciare correttamente
-abete che carbonizza è decisamente strano a meno che anche questo non sia stato stagionato per almeno 10-12 mesi in modo corretto al coperto ed in ambiente ventilato
-il fatto che la caldaia abbia dei crolli di temperatura può essere causato dalla richiesta di colore superiore a quanto sia in grado di realizzare (caldaia sottodimensionata) .
Tutti questi difetti però potrebbe essere collegati da una non corretta regolazione dell'aria di combustione della caldaia (hai provato a modificare l'ignezione dell'aria di combustione??), potrebbe essere anche la canna fumaria eccessivamente intasata che impediscono la modularità dell'aspirazione della fiamma rovescia della caldaia...
insomma ci sono molte cause possibili, se le legna è stata stagionata in modo ottimale e tagliata in luna corretta, proverei a verificare lo stato della canna fumaria. Se anche quello è a posto proverei a modificare l'aria di combustione e se anche quello è corretto proverei a chiamare un tecnico perchè può essere che la caldaia non moduli bene l'aria della fiamma rovescia.
Spero di essere stato chiaro altrimenti chiedi pure.
La caldaia a fiamma inversa per funzionare a dovere necessità di salire rapidamente e mantenere costatnte la temperatura dell'acqua oltre gli 80°
Se l'impianto è ben fatto con la valvola anti condensa che fa riecircolare l'acqua da mandata a ritorno per mantenere alta la temperatura, la caldaia brucerà tutto lascinado solo poca cenere è zero incombusti.
La legna è secca perchè l'ai lasciata tu stagionare o perchè te l'han portata stagionata?
In quelle caldaie devi bruciare solo legna secca ed in pezzatura omogenea ben disposta senza lasciare vuoti.
psq- utente registrato
Leggi qui.
http://www.casafelice.it/altrafaccia2.htm
Erne- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.05.10
Età : 75
anch'io ho una caldaia a fiamma rovescia, e per un periodo ho avuto il problema della temperatura bassa dell'acqua, ho risolto pulendo i condotti attraverso i quali salgono i fumi e tutta la parte superiore della caldaia(dove c'è il motorino che aspira i fumi e li immette nella canna fumaria)
peppeg85- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.02.11
giusto peppeg85, non dimentichiamo che queste sono caldaie ad alto rendimento, ma per rimanere tali necessitano di una pulizia accurata e costante altrimenti rendono quasi meno delle vecchie caldaie. Legna ben stagionata, ben sistemata all'interno del braciere nella sequenza dei pezzi grossi sotto e via via più fini andando verso l'alto prediligendo i pezzi rotondi, aria ben regolata e pulizia costante, questa è la ricetta di basepeppeg85 ha scritto:anch'io ho una caldaia a fiamma rovescia, e per un periodo ho avuto il problema della temperatura bassa dell'acqua, ho risolto pulendo i condotti attraverso i quali salgono i fumi e tutta la parte superiore della caldaia(dove c'è il motorino che aspira i fumi e li immette nella canna fumaria)
La caldaia è questa
ftp://ftp.edilkamin.com/download-pdf/schede/sk_ENERGY_PLUS_cod_941043.pdf
la pulizia effettivamente non è facilissima e non trovo per giunta uno scovolo adatto comunque la pulisco un giorno sì e uno no ma il problema non penso sia al 100% la pulizia.
Per quanto riguarda la caduta della temperatura penso che molto dipenda dalla mancanza di una valvola anticondensa che quest'anno metterò.
La legna che carbonizza è quella dell'ultima carica della sera.
La legna di albicocco ha fatto un buon lavoro anche se non raggiunge grandi temperature e siccome è mia non posso non usarla.
Pensavo di fare dei misti
Il grande problema è anche quello che non la mantengo sempre piena anche perchè a casa ci sono solo io e sarebbe uno spreco enorme scaldare solo per me tutta la casa e la carico al massimo solo quando arriva il resto della famiglia mentre il resto della giorenata la tengo tiepida.
Il castagno ha almeno 2/3 anni ma non so se il primo anno l'hanno lascoiato che si lavasse.
Chiederò a chi me lo da.
L'aspirazione della caldaia è naturale e posso solo al massimo allungare il tubo della canna fumaria che adesso è di 6 metri e posso arrivare a 7/8
Ultima modifica di jomla il Mer Mar 27, 2013 4:33 pm - modificato 1 volta.
iury1977 ha scritto:..............................................ben sistemata all'interno del braciere nella sequenza dei pezzi grossi sotto e via via più fini andando verso l'alto
Oddio cosa mi dici.........
Devo mettere i pezzi grossi sotto e i piccoli sopra?
Davvero non lo sapevo
E per accendere la massa con i pezzi grossi sotto come devo fare?
A volte uso i bacchetti e a volte le pastiglie.
Dove le metto sopra o sotto?
Scusate ma è una novità talmente grande per me che sono alla prima esperienza con la caldaia
Non mi sembra una caldaia a fiamma inversa. E' una caldaia tradizionale in ghisa con rendimento del 66%
Queste caldaie andrebbero istallate con valvola anti condensa ed accumulo inerziale per non sprecare l'eccesso di calore prodotto..
L'accendi da sopra
L'accendi da sopra
Avevi scritto
è importante sapere se è una caldaia tradizionale o a fiamma rovescia per capire come caricare il combustibile. In ogni caso è tutto riportato anche sulle istruzioni d'uso della caldaia appurato questo possiamo discuterejomla ha scritto:
Perché carbonizza e perchè la temperatura della caldaia a fiamma inversa....
iury1977 ha scritto:Avevi scrittoè importante sapere se è una caldaia tradizionale o a fiamma rovescia per capire come caricare il combustibile. In ogni caso è tutto riportato anche sulle istruzioni d'uso della caldaia appurato questo possiamo discuterejomla ha scritto:
La caldaia è questa
io non capisco che cos'è, non me ne intendo neanche un po'
Ditemelo voi
E' a combustione tradizionale
psq ha scritto:E' a combustione tradizionale
QUINDI COME DEVO CARICARLA E ACCENDERLA?
I pezzi più grossi sopra o sotto?
Puoi accenderla in entrambe i modi:
Se l'accendi dal basso metti i pezzi più piccoli sotto ed i più grandi sopra. Quando è già accesa ed è rimasa solo la brace puoi ricaricarla con pezzi grandi.
La prima accensione puoi anche farla al contrario: Come nella foto. Pezzi grandi sotto piccoli sopra ed innesco in cima. In questo modo hai un rendimento maggiore
concordo, e ribadisco a jomla di controllare le cose che avevo scritto qualche post fa e soprattutto deve ancora rispondere sullo stato di stagionatura della legna..psq ha scritto:Puoi accenderla in entrambe i modi:
l'albicocco che rappresentava la maggior parte della legna bruciata quest'inverno era il nostro e avevqa una stagionatura di oltre 1 anno.
Non raggiungeva grandi temperature forse perchè io non la so gestire la caldaia nuova...
Il castagnoi era poco stagionato e doveva servire per il prossimo anno ma a marzo è molto freddo ancora e ne ho messo un po' mischiandola agli ultimi pezzi di albicocco.
Questa settimana L'HO SPENTA E PULITA BENE POI L'HO RIACCESA e sto bruciando del castagno di 3/4 anni di stagionatura che scalda meno dell'ALBICOCCO.
L'abete è il nostro e non è stagionato ma doveva servire per fare dei misti il prossimo anno ma siccome noi sia msotto zero ne sto usando un po'.
Chiedo scusa se avevo detto che la caldaia è a fiamma inversa ma pare invece che sia tradizionale.
Quando bruciava l'albicocco la temperatura saliva molto con i rami sottili poi si sedeva con quelli più grossi .
Il prossimo inverno ho del castagno stahionato 3/4 anni del tipo che sto provando adesso ma la cosa mi fa molta paura perchè vedo che non brucia con la fiamma e addirittura l'ultimo carico tende a carbonizzare anche lasciando l'aria aperta completamente
Il castagno se ben stagionato e lavato brucia benissimo e lascia poco residuo.
L'albicocco non è male come legno se ben stagionato, il pino è un legno a bassa resa ma brucia con molta facilità.
Credo che il tuo problema sia un focolare troppo piccolo per la pezzatura della legna e l'inesperienza.
La stufa va sempre caricata PIENA, se metti due pezzi o si spegne o ti ritrovi un sacco di segatura, poi i pezzi devono essere disposti bene, nel tuo caso direi a strati incrociati in modo da favorire la circolazione dell'aria.
Quante volte hai pulito i tubi questo autunno/inverno? Non escludo problemi di tiraggio
EDIT: chiedo scusa pensavo fosse una stufa, ma il discorso è valido anche per la caldaia.
Avevo posto anche io il dubbio sulla pulizia della canna fumaria. Se sporca si spiegherebbe il perchè diversi tipi di legna con stagionature diverse carbonizza ed ovviamente il calo di caloria da parte della caldaia. Quando si accende con la legna fine non ci si accorge del poco tiraggio in quanto con tanta fiamma il tiraggio si innesca velocemetne poi quando la fiamma si rallenta per mantenere la temperatura il tiraggio di conseguenza rallenta e questo potrebbe dare fenomeni di carbonizzazione per soffocamento della fiamma. Dato che la caldaia mi pare che sia nuova (visto che non la conosci molto), non puoi chiedere a chi te l'ha venduta......secondo me ti sfugge qualcosa
Da quello che ho capito hai bruciato della legna che era parzialmente stagionata. L'abete, soprattutto se non stagionato, brucia molto difficilmente, anche se è molto resinoso. Il castagno tende a fare molta brace soprattutto se tagliato con la luna sbagliata e poco dilavato. L'albicocco brucia abbastanza bene e scalda abbastanza.
La legna piccola tende a scaldare di più della grande, proprio per una questione di superficie e di dimensione. Ti consiglio di pulire per bene le canne fumarie, possibilmente con luna crescente, perché penso che bruciando abete semi verde si saranno sporcate un bel po'. Purtroppo le caldaie, per scaldare bene, devono andare a pieno regime. Non puoi caricare solo in parte, perché non scaldano l'acqua. Se fa freddo e fatichi a bruciare quella legna, potresti provare a cercare dei bancali da mischiare. Almeno hai della legna molto secca che fa molta fiamma e fa bruciare anche l'altra.
Data d'iscrizione : 06.07.12
Tieni presente che quella caldaia è in ghisa e non in acciaio!
Evita di sottoporla a sbalzi termici eccessivi. La legna troppo piccola e le fascine bruciano in fretta producendo molto calore per poco tempo. La ghisa mal tollera le rapide escursioni termiche e può spaccarsi.
Non vorrei essere pesante ma consiglio a jomla di guardare bene il manuale d'uso della caldaia, li dovrebbe essere specificato il comportamento da tenere in modo da non rischiare danni
» Stufe, caminetti ecc
» legna di alberi non da abbattimento ma che scalda moltissimo.
» riconoscimento legna da ardere
