Da etorty Oggi alle 1:01 pm
Da Rey Ieri alle 8:45 pm
Da asghan Ieri alle 9:40 am
In totale ci sono 489 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 487 Ospiti :: 3 Motori di ricercaCasper, Pisoloracing
demolitori a scoppio
quest'estate ho utilizzato un demolitore a scoppio della atlas copco ,prestato da un'amico,per rompere un pezzo di durissimo granito,non avendo a disposizione un perforatore abbiamo tentato con questo mostro,punta da 32,un peso che non saprei definire, e la cosa piu' bella ,quando iniziava a battere eramo in 3 a tenerlo e ci faceva saltellare come burattini,il granito si e' appena scalfito,abbiamo colato 2 punte ma ci siamo divertiti un sacco......mah!
Re: demolitori a scoppio
caro tottolivo io non ho mai utillizato un demolitore a scoppio ma credo che ci siano delle alternative piu' comode per esempio mio cugino ha un demolitore makita HM1214C che ha una gran bella forza e ci rompe di tutto io ho un demolitore bosch da 1350 w e non mi ha mai fatto dannare infine voglio dirti di stare attento al uso del demolitori poiche alla lunga (tanti anni) possono dare problemi alle articolazioni ,naturalmente se si fa un uso saltuario non c'e' nessun rischio. poi voglio chiederti di quale marca e' la punta che hai usato io uso solo punte makita.
fausto coppi- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.10.10
non capisco cosa possa centrare la marca della punta, se è ben appuntita(e non è fatta di burro) allora deve demolire....comunque penso che sarà stata della stessa marca del demolitore(e comunque makita che sappia io non realizza demolitori a scoppio, quindi....)
livio, la prossima volta prendi un miniescavatore col martellone, fai meno fatica e fai prima!!!
tonino a ragione sul miniescavatore io personalmente sto cercando un retroescavatore per il trattore senza spendere molto .
A scoppio intendi il compressore che fa andare il demolitore tramite aria compressa o era proprio un demolitore con motore a scoppio incorporato.
robby- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.11.10
cerchero' di rispondere a tutti...i martelli demolitori o perforatori a scoppio,cioe' dotati di motore autonomo(normalmente a 2 tempi)sono progettati per essere utilizzati dove non si dispone di corrente,non si ha' un compressore a disposizione o come giustamente dice tonino non ci si arrivi con l'escavatore e martello idraulico...sono molto pesanti e difficili da utilizzare..ma' sempre meglio di punta e mazzetta..le punte dei martelli demolitori(parlo di quelle esagonali da 22,25,28 e 32 con il collare)normalmente vengono prodotte da aziende specifiche in questo settore(italpunte solo per citarne una)...per quanto riguarda i demolitori elettrici.....vanno bene e sono anche discretamente leggeri..fino a che si tratta di demolire cemento e mattoni..ma' quando si tratta di roccia "vera" la musica cambia...non ci sono paragoni con quelli pneumatici...il top nella demolizione si ha' con quelli idraulici montati sull'escavatore....l'operatore sta' seduto comodo muovendo i jostik..
scusate ma' dopo 22 anni che li costruisco......
forse non ti conviene cercarlo espressamente per trattore( costicchiano), cercane uno per bobcat(le minipale a 4 ruote) col fatto che adesso ci sono i miniescavatori le li tirano dietro, se sei fortunato li compri a peso di ferrovecchio(o te li regalano pure) a un mio amico addirittura gliel'hanno regalato, gli ha saldato delle piastre per attaccarlo al sollevatore del trattore e il gioco è fatto spendendo praticamente niente.....fausto coppi ha scritto:tonino a ragione sul miniescavatore io personalmente sto cercando un retroescavatore per il trattore senza spendere molto .
Motodemolitore
Ciao a tutti, spero di aver postato nella sezione giusta. Io ho un motodemolitore con motore Fox F.7, purtroppo mi si è rotto il carter d'avviamento. Sapete dove si possono trovare ricambi? Appena posso vi posto un paio di foto, così da farvi capire di che si tratta. Grazie!
Ecco le foto:
Purtroppo l'accensione slitta al momento di avviarlo. Smontandolo, ho visto che la puleggia con la corda, non è fissata bene al carter, perchè si è rotto tutto l'attacco, quindi dovrei cambiarlo interamente. Qualcuno sa dove potrei trovare il ricambio? Anche usato andrebbe benone.
