In totale ci sono 284 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 283 Ospiti :: 3 Motori di ricercaphantom
Scintilla candela anomala
Salve vorrei porre alla vostra competenza un problema che ho con un dece con motore efco di qualche decina di anni, la candela fa scintilla solo tra il ponticello superiore ,quello saldato a tutto il corpo della candela, e il metallo del motore, quando il ponticello lo metto in contatto con il cilindro la scintilla sparisce, deduco quindi che il motore non parte perchè a candela montata non c'è scintilla. A voi la soluzione.
pieromarc- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.09.11
Re: Scintilla candela anomala
Potrebbe essere perdita di isolamento (ceramica rotta) fra elettrodo centrale e massa.
Solo così è spiegabile la scintilla fra massa candela (elettrodo esterno) e massa motore.
Per favore marca e modello candela. Nel frattempo recupera una candela sicuramente efficiente e verifica il funzionamento della macchina. Saluti
ho utilizzato tre candele:due usate e di sicuro funzionamento in quanto tolte da due motoseghe che uso e un'altra nuova. Con le candele usate la scintilla fa come descritto prima con quella nuova non fà per niente. Ho provato a distanziare la bobina dal volano magnete a 0.20, 0.30, .040. La scintilla migliore l'ho ottenuta a 0.20. Inoltre per verificare la continuità della scintilla per far girare il motore ho collegato al bullone del volano un trapano, ebbene la scintilla non è regolare a volte si interrompe a volte è più forte a volte è più debole ma sempre tra il ponticello e il metallo del dece, come lo appoggio la scintilla sparisce. A questo punto non può essere la bobina?
avrai montato al contrario i collegamenti della bobina perchè come tu dici non deve fare scintilla tra l'elettrodo e il metallo del motore perchè dovrebbero essere tutti e 2 a massa.
oppure isolante rotto che la manda in corto circuito però come dici con le altre candele è uguale. secondo me è la prima ipotesi quella esatta
oliofrusto- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.06.13
» Niente scintilla candela kawasaki th48
» Mancanza scintilla candela motosega
» McCulloch Supermac 26 candela senza scintilla.
