» Trattorino tagliaerba castelgarden TCX102 Ydro- cinghia trazione Da Annino Oggi alle 2:54 am
Da petro Ieri alle 8:15 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310950 messaggi in 16582 argomenti
Husqvarna 350 - problemi
Ho sostituito pochi giorni fa cilindro e pistone su una Husqvarna 350, tutto bene rimontato tutto perfetto, ma ora ha problemi di carburazione. Difficoltà di accensione, si spegne, affoga in accellerazione, regime irregolare. Qualcuno può darmi qualche consiglio.
franco6969- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.06.13
Re: Husqvarna 350 - problemi
Dopo aver montato il tutto è stata ricarburata? Il carburatore è stato pulito?? Il filtro aria e benzina è stato pulito??
Dato che hai sostituito il cilindro e pistone io ricontrollerei la tenuta della guarnizione del collettore.tra collettore e cilindro e tra carburatore e collettore,smonta il carburatore controlla le menbrane e la pulizia del carburatore,se non risolvi controlla anche la guarnizione alla base de cilindro,dal sintomo sembrerebbe un aspirazione d aria che potrebbe essere spirata dai punti che ti ho appena elencato.
Ducelier- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.05.12
Si in effetti avevo il dubbio anche io sua una aspirazione di aria, infatti rimontando il collettore in plastica ho notato che andava un po lento. Adesso provo a sostituire la fascetta in plastica che monta il collettore (che non stringe nulla) con una in ferro. Il carburatore l'ho smotato e pulito, alle menbrane non ho notato nulla di strano. Una cosa invece che mi è sembrata molto strana che prima della grippatura la motosega aveva più compressione quando tiravi la cordicella. Non vorrei che fosse la valvola del decompressore che perde e quindi da sostituire anche quella.
Se la fascetta è lenta quasi sicuramente l aria l aspira da li prova a metterne una che stringe e vedi se riolvi,per quanto rigurada la compressione prima del grippaggio può darsi che pareva più compressa per via dell atrito tra pistone e cilindro probabilmnte cera un inzio di grippaggio.
