In totale ci sono 227 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 227 Ospiti :: 3 Motori di ricercaNessuno
Briggs&Stratton Quantum XM 60 non parte
pilino
ciao a tutti
Dopo due/tre anni di fermo mi chiamano per tagliare l'erba, Avvio il rasaerba e dopo una mezzoretta di lavoro mi si ferma di colpo, come quando spegni una motosega dal bottone. Prova e riprova, cambio candela, niente da fare. Mi avvicino ad un meccanico competente e mi dice che probalbilmente è da sostituire la bobina.
La serie del motore presa sul carterino n, 12H802-1837-BI 07030158, ho iniziato una ricerca per capire come controllare la bobina, dal n, 12H802 mi porta a un video su youtube, questo smonta e rimonta la bobina nuova e la prova con un arnese dove si vede la scintilla della candela di colore azzurro e bella lunga. Il video è in Inglese, è ciò capito poco, vi chiedo gentilmente se qualcuno mi aiuta a controllare la bobina. E qualche link esplorarivo del motore.
vi ringrazio
vi ringrazio
pilino- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.03.13
Re: Briggs&Stratton Quantum XM 60 non parte
Ho cambiato il titolo... non è Griggs ma Briggs
Scusa, ma la candela fa la scintilla?
PEr verificarlo, devi svitarla, inserire la pipetta e toccare con il filetto candela un particolare di metallo (le alette del motore per esempio), poi tira la corda e deve esserci scintilla.
Se non c'è, prima della bobina proverei a cambiare candela
aggiungerei di stare attento a non toccare la candela con le dite durante questa pratica, tieni la pipetta per la gomma.
Quando si è fermata di colpo, la prima cosa e stata quella di vedere la scintilla smontando la candela e pur tenendola dalla parte della gomma ho preso la scossa più di una volta. La scintilla c'è e corta e bianca.
Contattando il venditore mi dice che non è facile individuare il guasto, mi ha anche detto che non basta che la candela fa la scintilla ma deve essere azzurra, infatti su questo link (www.youtube.com/watch?v=fqE1h3ZdRKI) si vede la sostituzione della bobina con la prova.(in inglese non ho capito nulla).
Si ho sostituito la candela nuova ma niente da fare. La benzina arriva infatti ogni volta che smonto la candela è bagnata.
Bisogna controllare la bobina, date una occhiata al link è molto interessante, anche come quest'uomo controlla la bobina.
attendo vostri consigli
potrebbe essere la pipetta che disperde dato che prendi la scossa
Data d'iscrizione : 04.04.11
Concordo, sotituisci la pippetta , è di gomma e se integra la scossa non la prendi.
DotCom- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.11.12
Non è che ti si è fermato subito dopo aver preso un sasso o altro?pilino ha scritto: Avvio il rasaerba e dopo una mezzoretta di lavoro mi si ferma di colpo, come quando spegni una motosega dal bottone.
Potrebbe essere andato fuori fase il punto di accensione a causa di "schiavellamento" volano. Dovresti togliere il convogliatore superiore e verificare che la calamita del volano sia di fronte alla bobina quando il pistone è 2 o 3 mm prima del punto morto superiore.
Domani vedo di darti una misura ohmica della bobina. Saluti
veniva in mente anche a me lo schiavellamento, visto che pure mio padre ha preso una ceppa e fatto un disastro, un effetto del quale è la difficilissima accensione per via che la scintilla viene nel momento sbagliato.
pennato- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.05.13
Età : 49
La macchina ha lavorava in sicurezza, il giardino era in piano e l'erba alta 20 cm. si è spenta di colpo, e come se gli stacchi la pippetta alla candela. Stò facendo dei ulteriori controlli, come la dispersione di corrente e altro, continuate a darmi dei consigli li accetto volentieri, vi terrò al corrente se ci sono sviluppi.
Misurato oggi il valore di resistenza della bobina fra pipetta candela e massa: 4,55 kOhm. Saluti
grazie Falcetto
OK risolto.
grazie piccolo boscaiolo, e tutti gli altri, infatti era la pippetta che a volte andava e altre no, a secondo come faceva contatto. E stato di grande aiuto il video su youtube il quale ho potuto far girare il volano con l'avvitatore in testa al dato da 22.(altro che tirare la funicella).
grazie di nuovo
grazie di nuovo
» motozzappa Briggs&Stratton Quantum 190cc si ingolfa e non parte
» Briggs&Stratton Quantum
» Briggs&Stratton Quantum 50
