» Cinghia trattorino rasaerba Partner P115Da Annino Oggi alle 7:43 pm
Da Simmm Oggi alle 6:34 pm
Da RasKebir Oggi alle 6:17 pm
Da falcetto Oggi alle 5:18 pm
Da Kalimero Oggi alle 4:43 pm
Da Fast 34 Oggi alle 2:43 pm
Da belcanto Oggi alle 1:56 pm
Da luca31 Oggi alle 9:12 am
Da Simmm Oggi alle 8:34 am
Da Simmm Oggi alle 8:27 am
Da luca31 Oggi alle 6:29 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310946 messaggi in 16581 argomenti
In totale ci sono 439 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 434 Ospiti :: 3 Motori di ricercaAnnino, etorty, GIAMPY1977, phantom, Stepmeister
Briggs&Stratton Quantum 50
Ho un briggs stratton quantum xe 50,montato su un john deere,quando cerco di avviarlo,mi dà dei contraccolpi che devo stare attento al braccio,e una volta tirando è andato in moto ma si è rotto il portalama che è in ferro,dipende dall'albero oppure la fase?oppure....
grazie ciao
grazie ciao
rappys- utente registrato
Data d'iscrizione : 18.09.17
Re: Briggs&Stratton Quantum 50
controlla che non si sia tranciata la mezzaluna sul volano, probabilmente è tracciata e scocca la scintilla nel momento sbagliato
maxx- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.11.10
Concordo, i sintomi sono da sfasatura ...
Sul portalama rotto non ho idea ... Foto?
Kalimero- utente registrato
salve grazie per le vs risposte,proverò a controllare la chiavetta,a riguardo del porta lama,si è rotto facendo l'operazione di avviamento può essere che fosse difettoso e col contraccolpo si sia rotto!
Avevate ragione,per i contraccolpi,erano causati dalla chiavetta rotta e si era spostato l'albero di quasi 1 cm!
grazie per i vs consigli!
A volte fa piacere azzeccarci e cmq merito di maxx
felice che tu abbia risolto
salve sempre un problema col briggs stratton quantum 50,va in moto normale con l'aria tirata, quando la levo s spegne come non arrivasse più benzina,ho pulito il carburatore più volte senza risultato,siccome ci sono due viti ,devo provare a regolare quelle?
prova a pulire il carburatore a bagno con benzina e soffiare con eria compressa, sicuramente avrai il getto sporco.
sgaragnone- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.12.11
salve ancora non sono riuscito a regolare il max e min del B&S quantum 50,quando tiro l'aria va benissimo ,appena sposto la leva e si apre la farfalla comincia ad andare su e giù di giri!
Il carburatore l'ho smontato pulito e rimontato più volte senza risultati.non è che devo regolare le 3 viti,quella della farfalla ,quella che agisce sulla molla e poi c'è quella della miscelazione,se apro tanto quella va bene
ma troppo su di giri,aggiungo delle foto del carburatore
Ultima modifica di falcetto il Gio Giu 08, 2023 6:02 pm - modificato 3 volte. (Motivazione : Rimosso foto doppie)
A buon senso se il motore gira rotondo con aria chiusa e poi il regime diventa altalenante con aria aperta significa che il carburatore non fornisce la corretta quantità di benzina rispetto all'aria aspirata.
Sei sicuro che non venga aspirata aria indesiderata dall'O'ring di tenuta sul collettore o dalla guarnizione tra collettore e testa?. Saluti
PS: forse ho rimosso un'altra foto oltre alle doppie. Pardon
Salve a tutti oggi improvvisamente il mio motore briggs stratton quantum xm 50 parte al max dei giri e non vuol saper a scendere, ho dovuto mettere uno spessore provvisorio per fermare la farfalle ai giri inferiori, può essere che è partito il regolatore di velocità all'interno, visto che la molla non si tende?
grazie per le vs risposte e soluzioni!
E' sempre lo stesso motore? Prima di questo problema funzionava regolarmente?
Con motore in funzione il tirante deve parzializzare l'apertura della farfalla tirando verso il retro motore. Togli il coperchio superiore e controlla che non si sia allentata la chiusura a collare della leva rispetto al perno verticale uscente dal carter motore. Saluti
Grazie Falcetto avevi ragione tu, si era allentato il bullone del perno del regolatore, riportato in avanti regolando la molla tutto è tornato alla normalità!
