» Comparazione decespugliatori Da petro Oggi alle 8:15 pm
Da Annino Oggi alle 7:43 pm
Da RasKebir Oggi alle 6:17 pm
Da falcetto Oggi alle 5:18 pm
Da Kalimero Oggi alle 4:43 pm
Da Fast 34 Oggi alle 2:43 pm
Da belcanto Oggi alle 1:56 pm
Da luca31 Oggi alle 9:12 am
Da Simmm Oggi alle 8:34 am
Da Simmm Oggi alle 8:27 am
Da luca31 Oggi alle 6:29 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310947 messaggi in 16581 argomenti
In totale ci sono 427 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 423 Ospiti :: 3 Motori di ricercaAnnino, GIAMPY1977, petro, superez
TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 3
+105
seghetto
verdes
BAD LANCIA
sibari
Phil-81
holly atton
luix
JR1987
Genchy
Giovanna
mirko
MAX68
Fontane
Francesco179
The Red Baron
P4ol0
ricky7
Scorpione
taki
Giatrus
Luparello
Roberto67
STEFANO GUSTI
lucaxx
alexdress
tribo
Luca MS660
Andrea47
vanloon
Alberto53
asimmetrico
cetrone
Alex2011
Robin10
pbox
gurzo
stik
Birbo80
lcm
marczia
SFALCIATUTTO
andreatang
Tundu78
Bob34
lobo
Ale90
andrea985
marco86
pavona61
zapparoli
rocconet
SANTIPPOLITO
gio68
pennato
GianCarlo
sanremese
giovasuperganz
baddy 62
109 partecipanti
Pagina 27 di 40
Pagina 27 di 40 • 1 ... 15 ... 26, 27, 28 ... 33 ... 40
Re: TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 3
scusa, forse ho capito male io oppure mi sono perso qualcosa, ma perché non carichi la load&go dall'esterno? è una delle sue caratteristiche principalipablito ha scritto:con la load e go quella in dotazione con il dece , con ormai moooolte ore di lavoro, sto filo della sabart si sgancia dall'interno, ( è vero anche che la feritoia interna quella dove si aggancia il filo ( io lo piego ) si è piegata. Inoltre anche senza usarlo quando lo aggancio alla micro feritoia ( quella dove c'è scritto 3 mm) si sgancia o fuoriesce sempre! Lo fa solo con questo filo....ripeto da sezione quadra 3 mm. Non so se mi sono spiegato.
Il green line efco l'ho provato piu volte e non mi è piaciuto niente, si rompeva continuamente e si consumava a velocità doppia rispetto al coex line......probabilmente influisce molto il modo con cui si utilizza il dece.......io sono abituato a tenere il filo bello lungo (tant'è che ho spostato il parasassi qualche cm indietro ) e il dece sempre al max o quasi.
Per fare un esempio, con la pratica rossa uso spezzoni di filo da 55-56cm (ovviamente ripiegati ) coex tondo da 3,5
Qualche giorno fà ho sentito un vicino tagliare l'erba col dece...forse 30 o 35 cc...sembrava che tagliasse un filo d'erba alla volta da quanto andava piano, teneva il motore tra 1/3 e 1/2 metà gas ....gli ci sono voluti 2 giorni interi x finire .......probabilmente sarebbero bastate 4-6 ore con un 45-50 cc spremuto per bene
Premetto che ODIO I DISCHI di qualsiasi tipo, 2-3-4 lame, seghettati, ecc ecc troppo lenti da usare.....e poi amo il mulching, infatti trito tutto
Luparello- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.06.10
c'è lo strong e il double strong e pure il coex line , 3 fili diversipablito ha scritto:Quello che cacchio è ... però è sabart...e il nome strong " forte " che l'hanno messo a fare..?
anche a me sembra di aver capito cosìKromer ha scritto:scusa, forse ho capito male io oppure mi sono perso qualcosa, ma perché non carichi la load&go dall'esterno? è una delle sue caratteristiche principalipablito ha scritto:con la load e go quella in dotazione con il dece , con ormai moooolte ore di lavoro, sto filo della sabart si sgancia dall'interno, ( è vero anche che la feritoia interna quella dove si aggancia il filo ( io lo piego ) si è piegata. Inoltre anche senza usarlo quando lo aggancio alla micro feritoia ( quella dove c'è scritto 3 mm) si sgancia o fuoriesce sempre! Lo fa solo con questo filo....ripeto da sezione quadra 3 mm. Non so se mi sono spiegato.
Luca non ho capito cosa intendete dire "di caricarla dall'esterno " riguardo la load e go", ma a parte questo il piacere di tagliare con la ragno è ben altra cosa.
Quando torno posto la foto della testina.
Ok oggi provo il filo strong della sabart, e poi il green line della efco.
pablito- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.10.13
ecco qua, meglio di tante parole https://www.youtube.com/watch?v=P6VIMkYiFyY
Nada....io non ho questa della emak che si vede su youtube... la mia è quella che ti danno in dotazione con il dece.
La devi aprire per avvolgere il filo ci sono due linguette si fa pressione, e si apre , esce filo e molla ( bella rovente..). E' il modello load e go vecchio tipo.
Oggi non ho usato il dece, perchè ho dovuto fare altro sul terreno....
Comunque posto la foto della testina tipo ragno mi sembra proprio uguale...alla mia.
è bella robusta garantito.
sì sì ho capito allora hai la tap&go classica, niente carica dall'esterno... peccato, è abbastanza comoda
il filo green line era in dotazione sulla load&go e non mi era piaciuto molto, lo strong normale è onesto
edit: dimenticavo, di testine multifilo ne ho provate un paio (anche una di quelle con filo su due livelli) ma sono sempre tornato alla batti-e-vai; se proprio devo sceglierne una allora vado per la Pratica di joans, in certe situazioni è ottima
Non ci sono dubbi che la load e go sia molto comoda, tuttavia la precisione di taglio di questa è maggiore, e comunque 4-8 fili è meglio di due..... Poi è chiaro sono pareri soggettivi ci mancherebbe.
La pratica joans dovevo ordinarla su internet ed aspettare...mi è stato sufficiente con la brogio...
vero d'accordissimo, però se cerco solo la precisione allora un buon disco e faccio anche primapablito ha scritto:Poi è chiaro sono pareri soggettivi ci mancherebbe.
circa la pratica ti mando un pm
La vedo dura con il disco per il dece, sopratutto su un terreno pietroso ( e che pietre..) come il mio...
In quanto a dischi ho il macinone...e ho detto tutto....
risposto all'mp.
risposto all'mp.
Ragazzi credo veramente di aver trovato la quadratura del cerchio.... con la ragno.
La giusta soluzione tra la catena - disco, ed una testina a filo davvero molto efficace.
Ma oggi dovevo provare il filo sabart strong " quello della foto, che non avevo mai provato", e poi invece di 4 fili mi son detto.mah si...abbondiamo..e ho tagliato con 8 fili.
Alla faccia del bicarbonato uahoo!!! mi son trovato proprio benissimo...anche l'asphoderus oggi è andato giù...( certo li si fa sempre prima con lama o brogio) ma devo dire che gli otto fili sono andati alla grande.
Eccellente il filo della sabart 3mm quadro .non si consuma mai... : E NON SI ROMPE..mio signoreuue veramente duro.
Ottima testina era quello che mi mancava, che piacere tagliare rasoterra!
La tap and go...andrà in cantina...
Ho avuto un testina multifilo Tecomec tutta in metallo su cui si potevano montare fino a quattro spezzoni piegati che alla fine diventavano 8 fili, l'ho usata diverse volte sull'oleomac 740 e devo dire che non era male, specialmente su erba dura e infeltrita, rovi giovani.....ma poi, quando ho preso la pratica (versione bianca) la tecomec l'ho regalata
Il motivo è semplice: con 8 fili tagliava bene però il 740 sforzava molto ( gran dece ma solo 37,7 cc ), mentre con 4 il dece andava molto meglio ma calava parecchio la capacità di taglio ....con la pratica: resa elevata (paragonabile a 8 fili ) ma senza affaticare il motore!
Ti assicuro che anche con gli otto fili oggi l'efco ds 3800 volava...ed erba tosta...forse perchè ha il cilindro diamantato... e comunque 1,9 cv.....
Per il momento con questa mi trovo benissimo con la ragno, tuttavia grazie per il consiglio.
Ps. ovviamente sulla ragno in concreto i fili anche sono 4 credo ci siamo capiti.. (2 per foro).
concordo con Luparello, la Pratica è anche più veloce nella ricarica e con il filo sovrapposto lavora alla grande
Per falciare questa maledetta erbaccia asphoderus sto utilizzando la brogio 2 ----
guardate che pianta ( più che un erba è una pianta vera e propria...almeno per grandezza e robustezza ). Un lavoraccio....rimpiango il rovo
guardate come è fitta.....
Luparello ha scritto:
... con 8 fili tagliava bene però il 740 sforzava molto ( gran dece ma solo 37,7 cc ), mentre con 4 il dece andava molto meglio ma calava parecchio la capacità di taglio ....con la pratica: resa elevata (paragonabile a 8 fili ) ma senza affaticare il motore!
Io quella stessa testina l'ho utilizzata sul Kawa TG 33 con quattro spezzoni da 3,3 mm ( quindi otto fili ) , ma non ho mai avuto grossi problemi , era sufficiente mantenere la lungehzza di essi a 12 cm invece che 15 e di erba ne ha mangiata ( da rossa adesso è diventata verde ) senza dare noie al motore , zero vibrazioni e grandissima resa !!!!
Anzi , ti dirò , ho provato ad utilizzarla a due spezzoni ( quattro fili ) , e vibrava molto di più , rendendo anche il lavoro meno confortevole ...
Buonanotte dal giovane Motosegaro !!!!!
Data d'iscrizione : 29.03.12
Il primo dece che ho avuto è stato un maruyama 25 cc asta rigida, e anche quello tagliava con il filo ma il problema è che dovevi tenerlo lungo solo pochi cm altrimenti soffocava.....infatti ci volevano tre giornate piene per tagliare l'erba
Per quel che mi riguarda 12-15cm sono troppo corti , d'altronde se ho preso un dece 52cc con 3 cv è proprio per lavorare al max della potenza senza tentennamenti con filo lungo e testine di qualsiasi tipo
Ho bisogno di rendere il piu possibile, perchè sono un libero professionista e purtroppo il tempo che ho a disposizione x la campagna e poco , quindi....
Per curiosità il filo di quanti cm lo lasci lungo ( considerato che hai scritto che 12-15 cm sono pochi). Quindi mi sembra di capire che sposti anche il parasassi vero?
Anche a me piace tagliare con il filo lungo, è un altra storia...
E' la prima cosa che ho fatto quella di spostare il parasassi, ovviamente non di mezzo metro ma di qualche cm!!
Sulla pratica rossa "normalmente" il filo (3,5 tondo - coex line) lo taglio lungo 55-56cm e poi lo inserisco ripiegato, quindi si dimezza la lunghezza!
Mentre sulla B&V non l'ho mai misurato, ma a "occhio" con la F-ONE sicuramente piu di 20cm x lato....e il dece non ha nessun problema a gestirlo
Però ripeto: io quando taglio tengo il dece sempre al max.....specialmente nell'erba alta
Anzi dirò di piu, la pratica ormai la uso solo dove non ne posso fare a meno, quando devo affrontare erba veramente ostica, legnosa, rovi giovani (lì è imbattibile), altrimenti uso la F-ONE (nel 90% dei casi).
Il motivo è semplice: la pratica, è un eccellente testina, ma non esente da difetti, e quello x me piu fastidioso e' il dover cambiare il filo quando si consuma (e purtroppo si consuma, magari meno di altre testine multifilo, ma si consuma!!!).....per cui appena lo metto è favolosa, poi mano a mano che lavoro inizio a innervosirmi perchè il diametro di taglio inizia a calare (e con lui il rendimento), allora devo fermarmi (e il nervoso aumenta ) e lo cambio
Con la B&V posso tenerlo sempre della stessa lunghezza, cosi volo....se poi carica anche molto filo non mi fermo piu!!!
A me, la lunghezza del filo utilizzato sulla pratica pare eccessiva: lo stesso produttore consiglia una misura di 38 cm circa, parecchio inferiore a quella che usi tu.
Sicuramente più il filo è lungo più il dece fa fatica. Poi con un filo da 3,5...
Ovviamente è un parere personale.
beppe65- ex moderatori
Io ho un 50cc e ho recentemente usato la pratica in plastica, con filo sabart double strong da 3,5 mm. Ho usato spezzoni da circa 50 cm di lunghezza e taglia che è un piacere, prende subito velocità e il dece non sembra fare fatica.
Andrea47- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.10.13
Età : 25
https://lamotosega.forumattivo.com/t121p675-testine-da-taglio-lame-fili-catene-dischi-ed-altro-parte-1#46035
Ipse dixit, l'ha detto Lui.
Ovviamente il tono è conviviale, ma serio come sempre.
il mio 753 è meno potente dell'active ma con la pratica ( io uso quella in alluminio con filo da 3 - 3,5 - 4 mm ) e il filo da 25 cm ( 50 piegato ) sento che rallenta . A volte l'ho usata per tagliare erba poco alta e a chiazze ...allora si. Ma oggi l'ho usata su erba molto molto molto folta ( mai vista così fitta ) e ho usato filo da 2.7 che già faticava lungo 23 24 cm . L'ho accorciato.
Cambio discorso :
oggi ho usato su questo campo in salita il double strong 2.4 con load&go su erba fresca e morbida ma foltissssssima . Si è rotto più volte in pochi minuti. Non è un campo particolarmente dissestato , è uno sgambatoio per cani. Ma non è nemmeno un pratino . Pensavo di rendere ..invece.. .
Devo dire che la load&go comincia un pò a stancarmi. Devo trovare qualcosa di più capiente e comoda rispetto a quel pomello
Cambio discorso :
beppe65 ha scritto:A me, la lunghezza del filo utilizzato sulla pratica pare eccessiva: lo stesso produttore consiglia una misura di 38 cm circa, parecchio inferiore a quella che usi tu.
Rispetto tutti i pareri, sono qui x condividere e imparare, non x far polemica
Questo forum, che seguo da parecchi anni, mi ha aiutato molto a far crescere la passione x la campagna e tutto quello che ruota intorno ad essa (attrezzature comprese!! )....motivo x cui quando scrivo evito di dare consigli ma solo pareri, cercando di essere il piu tecnico, e pignolo possibile .
Detto questo, concordo sul fatto che piu il filo è lungo e piu il dece fatica, ma è anche vero che i dece non sono tutti uguali (altrimenti non servirebbero i forum )....alcuni prediligono il filo mentre altri i dischi o testine pesanti.
Prima di prendere l'active ho letto su ogni forum esistente (e visionato su youtube) qualsiasi cosa riguardasse i decespugliatori .....una volta scelto e preso, ho iniziato a testarlo in ogni modo e condizione possibile, proprio x cercare di individuarne pregi e limiti!
Quando l'ho provato con la pratica, inizialmente usavo spezzoni da 45 e poi mano a mano che il motore si slegava provavo ad aumentare......fino ad arrivare alla misura che ho detto.
E onestamente non mi sembra tanto in crisi
Posto due video che mi sono serviti nella scelta ( anche se è il 6.5 BIG )....gli operatori dovrebbero essere iscritti al forum
gran bel mostro il brutale però se mi è concesso nel secondo video mi pare stia tagliando erba non molto ostica.
luka- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.05.13
Pagina 27 di 40
