» problema decespugliatore stihl fs 410Da And78 Ieri alle 9:06 pm
Da Nicholas Ieri alle 7:34 pm
Da luca31 Ieri alle 6:19 pm
» Poulan XXV
Da luca31 Ieri alle 6:17 pm
Da petro Ieri alle 10:56 am
Da nitro52 Ieri alle 6:36 am
» *Accetta Hultafors Hultan
Da huginn Ieri alle 6:01 am
Da Gyado Ieri alle 3:40 am
Abbiamo 24461 membri registratiL'ultimo utente registrato è And78
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311400 messaggi in 16613 argomenti
In totale ci sono 94 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 93 Ospiti :: 1 Motore di ricercaalep1960
Husqvarna 346xp problema!!!
+7
gingio
Ducelier
fischer von see
11 partecipanti
Ciao a tutti
da circa 2 anni sono in possesso di questa magnifica macchina.
Devo però segnalare un problema che ormai mi accompagna fin dal momento dell'acquisto e vi chiedo se è "normale" per questa macchina (penso proprio di no) e se qualcuno ha darmi delle dritte per risolverlo.
Praticamente l'accensione è impeccabile come è impeccabile il suo funzionamento. Il problema sorge dopo circa 1 ora di utilizzo continuato..... se mi azzardo a spegnere la macchina o per riposare o per fare alla stessa il pieno, 9 volte su 10 non riparte e "s'ingolfa".
Posso provarle tutte ma nada de nada!!! devo sospendere i lavori e aspettare sicura 1 ora per poi tentare di riprendere oppure devo smontare la candela asciugarla , rimontarla e provare ad accenderla..... così facendo ho qualche lieve possibilità in più di riprendere a lavorare ma sinceramente tale problema mi pesa abbastanza .....
sapete darmi delle dritte in merito ??
ciao a tutti e buoni tagli!!!!
Fischer von see
Fischer von see
fischer von see- utente registrato
Data d'iscrizione : 31.08.12
Età : 49
Re: Husqvarna 346xp problema!!!
Il tuo "problema" è del tutto normale perchè lo farebbe anche con la mia dolmar.
Se spegni la motosega, con della miscela dentro, e la riaccendi dopo mezz' ora devi per forza chiudere l aria finchè non emette il primo scoppio, poi apri l aria e dovrebbe avviarsi.
Se invece finisce la miscela, dopo il pieno, oltre a chiudere l'aria devi usare anche il primer.
Se tu spegni e poi provi a riaccendere subito si ingolfa?
Data d'iscrizione : 20.08.12
Se ci descrivi le modalità che segui per riavviare la mts dopo la pausa, sarebbe d'aiuto.
Il problema ti si presenta anche dopo pochi minuti di utilizzo se spegni e riaccendi?
Ciao.
Beppe65
Ciao.
Beppe65
beppe65- ex moderatori
L'utilizzo che ne faccio è conforme a quanto da manuale e cioè da motosega fredda tiro l'aria e al primo scoppio chiudo e poi partenza garantita (facendo anche il classico "cicchetto")
il problema si presenta a motosega bella calda .... se la spengo e la riaccendo praticamente quasi subito (il tempo di riposarmi 2 minuti oppure di fare il pieno) non parte più......
n.b. a motosega bella calda non tiro l'aria e non faccio nemmeno il "cicchetto", facendo così mi parte sempre tranne appunto quando la macchina è molto calda ( almeno dopo 1 ora di utilizzo continuato senza sosta )
ficher von see
ficher von see
Età : 49
no , mi succede così:
se la utilizzo per circa mezz'ora o un'ora posso tranquillamente spegnerla e si riaccende perfettamente al primo colpo senza tirare l'aria (questo se la riaccendo praticamente subito).
oltre l'ora di utilizzo a pieno ritmo, se la spengo e la riaccendo subito (senza tirare l'aria in quanto il motore è caldo) , 9 volte su 10 non riparte più e s'ingolfa
Fischer von see
Fischer von see
Età : 49
A primo acchito sembrerebbe un problema di carburazione bisogna vedere dovuto a cosa,una curiosità lo fa in tutte le condizioni climatiche?Sarà una domanda stupida ma la candela è quella prescritta? e la mischela pure?
Ducelier- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.05.12
lo fa sempre , con caldo e freddo...... la candela è quella prescritta e come miscela uso solo ASPEN
fischer von see
fischer von see
Età : 49
Ciao e benvenuto.
Mi accodo al tuo post associandomi e riportando quanto accade con la mia 346xp. Ho tagliato la legna con il cavalletto (tipo wolfcraft) tre giorni fa, ma il problema è sempre lo stesso: accendo a freddo e parte al primo colpo, taglio (il tutto dura neanche 5 minuti), spengo, ricarico il cavalletto, e a ripartire fatica molto. In bosco non me lo fa. Come soluzione lascio accesa la mts mentre ricarico il cavalletto, secondo me è semplicemente la macchina che è così. L'ho fatta carburare da poco e mi è stato detto che è perfetta; uso miscela.
gingio- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.09.10
Ok bene quindi abbiamo gia escluso una paio di cause.Che sia una leggera trafulazione all interno del carburatore oppure lo spillo che lascia passare leggermente.Fai una prova chiudi di 1/8 di giro la vite L e vedi se migliora all occorrenza alza leggermente il minimo.fischer von see ha scritto:lo fa sempre , con caldo e freddo...... la candela è quella prescritta e come miscela uso solo ASPEN
fischer von see
lo stesso problema con una dolmar 460. le mie conclusioni ,dopo le varie verifiche non che la sostituzione delle membrane e fascia elastica è stata che la posizione di semi accelerazione dello starter è scarsa.
di fatto per questioni di sicurezza non dosano piu tanto gas come avveniva un tempo.
la controprova è stata che a caldo, bastava premere l'acceleratore completamente ,e la motosega ripartiva subito.
si. in effetti , molte volte con motosega ingolfata, tentando il riavvio con acceleratore al massimo riparte , però con una motosega ti questo tipo , fare un' accensione così non è il massimo della sicurezza se si è da soli nel bosco , e comunque mi farebbe piacere capire da dove nasce il problema .. . ieri il rivenditore mi ha semplicemente detto che è il problema classico di una motosega con motore spinto come la 346xp e che sarebbe meglio lasciarla accesa anche durante i piccoli periodo di inutilizzo.....A ME' SUONA MALE!!!!
Fischer von see
Fischer von see
Età : 49
Ciao a tutti...certo che questo genere di problemi fanno davvero incavolare a dir poco!! A me verrebbe la voglia di prendere la mazza che uso per spaccare la legna e vedere le viscere della mts Comunque fischer potresti provare a smagrire un pò, come qualcuno ha detto e come anche io ti consiglio, di 1/8 di giro L. Se ho ben capito quando la mts è bella calda (e dopo un ora di utilizzo lo è) e la spegni per fare rifornimento, se provi subito a riaccendere nn parte..giusto?? Senti se riesci potresti provare quando è bella calda a ruotare la mts, come se dovressi fare un abbattimento, e vedere se il motore gira costante o se aumenta di giri...se va bene il motore non subisce variazioni di giri
Ho letto attentamente il tutto.
Se il problema si verifica con le temperature decisamente alte di questi giorni, suggerisco di alzare leggermente il minimo meccanico (vite T) fino al limite dell'innesco rotazione catena. In questo modo la farfalla carburatore rimane un filo più aperta per il passaggio aria. Saluti
ciao ragazzi
ho provato ad agire sulla vite L di circa 1/8 di giro ....non voglio cantare vittoria troppo in fretta ma nell'ultima uscita il problema non si è manifestato ..... incrociamo le dita e vediamo nelle prossime uscite...... vi tengo aggiornati
grazie a tutti
Fischer von see
grazie a tutti
Fischer von see
Età : 49
smagrire significa avvitare un 1/8 di giro o svitare ? scusate sto imparando grazie saluti a tutti
explorer54- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.11.12
Età : 69
avvitare.....chiudendo le viti che hanno la punta conica o a spillo...si riduce il passaggio..vale sia per la L che per la H....
la differenza fra' le 2 e' che la L lavora dal minimo a circa meta' giri...mentre la H lavora ai regimi massimi..ed e' la piu' PERICOLOSA se smagrisci troppo il motore salira' di giri..ma' vista la minima lubrificazione che avra'..non durera' a lungo..
Grazie Livio
Età : 69
Avevo lo stesso problema con la 372xp, che oltre al problema descritto da te mi si spegneva dopo forti accelerazioni quando tornavo a regimi minimi, come consigliato dagli altri utenti ho chiuso leggermente la vite del minimo(sul quarto di giro) e alzato abbastanza la vite del minimo.. La macchina non ha più avuto problemi..!
Controlla anche la posizione del pescante nel serbatoio, a volte può succederre che si muove..
SCIROKKO87- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.09.13
