» sostituzione tubo benzina rottoDa nitro52 Oggi alle 7:49 am
Da nitro52 Oggi alle 6:36 am
» *Accetta Hultafors Hultan
Da huginn Oggi alle 6:01 am
Da luca31 Oggi alle 5:13 am
Da Gyado Oggi alle 3:40 am
Da AC84 Ieri alle 8:54 pm
Da SQUARCI Ieri alle 8:08 pm
Da luca31 Ieri alle 7:42 pm
Da Matteo39 Ieri alle 7:11 pm
Da spinzo Ieri alle 7:09 pm
Da gabri93 Ieri alle 2:22 pm
Da gabri93 Ieri alle 9:31 am
Abbiamo 24456 membri registratiL'ultimo utente registrato è Gyado
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311388 messaggi in 16611 argomenti
In totale ci sono 317 utenti online: 9 Registrati, 0 Nascosti e 308 Ospiti :: 2 Motori di ricercaABFAUGNA, Angelo85, boscocastagno, ChainTrimmer, Conver82, gabri93, luca31, mauro 2, thor1
Verricello anteriore trattore
2 partecipanti
salve a tutti ,avrei intenzione di montare un verricello ad olio anteriormente al mio trattore a ruote de nardi 38 cv .mi date una dritta per dimenzionare il motorino oleodinamico e rapporto di riduzione riduttore considerando una velocita' di tiro giusta, grazie Marco.
marcoces- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.08.13
Re: Verricello anteriore trattore
Ciao e benvenuto!
Beh la velocità di tiro giusta per un verricello anteriore è intorno ai 0.4-0.5 m/s in quanto da quel che ho capito il mezzo è di ridotte dimensioni e non si prevedono scudi per permettere l' attrito a terra (mi corregga se sbaglio),
Poi bisogna valutare il lavoro che bisogna fare e guardare l' impianto idraulico di che sistemi di raffreddamento per l' olio dispone (radiatore, serbatoio supplementare) e con che cosa lo bisogna fare girare. Il motore idraulico orbitale, viste le ridotte dimensioni del mezzo deve avere una potenza adatta ad esso.
Per poter conoscere il rapporto per il riduttore bisogna conoscere i giri che compie il motore idraulico e il diametro di fondo del tamburo.
Vedrai che qualcuno sul forum che ne ha già qualcuno ti dirà come rapportarlo in modo giusto. Sappi solo che non ci potrai lavorare una giornata intera se non disponi di un serbatoio molto grosso o di un radiatore per l' olio.
Grazie di avermi risposto. L' uso del verricello non sara continuativo, solo in caso di emergenza,visto che comunque ho un rimorchio con la trazione, servira' appunto marari per mettere in tiro se in sicurezza la querce per il taglio alla base , oppure per tirarne un tronco di dimensioni ridottegia' a terra.Avrei intensione di usare un riduttore meccanico rappotro1/10 bello robusto con vite senza fine,ed trasmissione ing out90 gradi.Ingresso albero D28 e uscita D femmina 40 mm.pesa circa60 kg. il tamburo lo vorrei cosruire con un sistema folle ,di modo che per lo srolotamento lo posso gestire con tiro manuale. l'unica cosa poco chiara e' il funsionamento dei motori orbitali, funsionano a pressione costante od a portata? scusa ma faccio l' elettricista, ma con passione meccanica.ho diversi motori orbitali che conunque ho gia' collegati ad i raccordi aux del trattore,la pompa sul motoree' una standard 40l min press max 200bar; ed sono riuscito ad far girare il motore orbitale. Esso assorbe sempre45bar sia se libero che sotto sforzo. ho notato anche che con un bel pappagallo di medie dimensioni riesco a fermarlo. eppure parlando in giro i motori orbitali hannoi una forza mostruosa,quelli che ho a disposizione io non sembrano averla. sara' la pompa piccola. se do' piu' giri al motore trattore aumenta anche i giri dell'attuatore ma la forza comunque rimane pressoche' uguale. l' attuatore motore orbitale fa' circa 60 g/min quindi6 giri min sull' albero di uscita, potrebbe andar bene, se uso un tamburo di diam 10 cm??? grazie e se passi verso siena fammelo sapere ti faccio recapitare una bottiglia di CHIANTI magari GALLO NERO.
