» Rastrellare il prato o no?Da maxfinale Oggi alle 8:32 pm
Da SQUARCI Oggi alle 8:01 pm
Da Gidasu Oggi alle 7:46 pm
Da gabri93 Oggi alle 6:36 pm
Da Annino Oggi alle 6:12 pm
Da falcetto Oggi alle 5:32 pm
Da Fast 34 Oggi alle 5:30 pm
Da falcetto Oggi alle 5:24 pm
Da luca31 Oggi alle 3:53 pm
Da luca31 Ieri alle 8:38 pm
Da mais73 Ieri alle 6:09 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:30 pm
Da gabri93 Ieri alle 1:39 pm
Da luca31 Ieri alle 5:09 am
In totale ci sono 279 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 275 Ospiti :: 2 Motori di ricercaArteam, asghan, Pisoloracing, sgaragnone
Oleomac 935df a nuova vita??
+5
pennato
Ducelier
alessandrozani2006
Miki_88
9 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Oleomac 935df a nuova vita??
Mi sa che la risposta te la sei data da solo: se cilindro e pistone sono grippati ecco il motivo del malfunzionamento. Certo, non significa che non parta più, anzi. Qualche colpo può darlo, specie se le grippature sono leggere. Però non può funzionare regolarmente. L'unica è sostituirli (e in caso cambierei anche le membrane del carburatore). Altrimenti ti tocca lasciarla da parte.Miki_88 ha scritto:Grazie mille vedo di tener duro ancora un po! ahahahapennato ha scritto:ciao, non demordere facci una lista degli interventi eseguiti ad oggi, vediamo mancasse qualcosa
Ecco la lista:
1- levata la maggior parte delle incrostazioni su pistone e testa
2- pulito carburatore, e ogni particolare, con lavaggio in benzina per oltre 5 minuti e soffiato con aria compressa
3- rifatte le guarnizioni di carta (spessore 1mm) di carburatore, pacco lamellare e base del cilindro
4- pulita la membrana bianca del carburatore ma senza capire se ho ottenuto risultati: non la vedevo sporca prima della pulizia e non l'ho vista diversa poi, e non sapendo come si presenta da nuova, non so se possa essere diversa o meno
5- tentata pulizia del filtro aria, sia con benzina che soffiando con aria compressa ma con risultati non ottimi; ad ogni modo escludo che sia un problema in quanto vi è qualche foro a monte del filtro che "compensa".
Questo è tutto mi pare.
Aggiungo un paio di cose:
- ho verificato la scintilla della candela (non è nuova) ma succede una cosa strana: con la candela attaccata alla pipetta, se la faccio posare sul banco di lavoro (legno), la scintilla non scocca, se la faccio posare su di una chiave inglese, la scintilla c'è! Il punto è che non riesco a vedere se la scintilla scocca sulla chiave o sulla candela stessa! Potrebbe essere questo il problema??
- aggiungo inoltre che sia cilindro che pistone appaiono grippati, probabilmente in diverse occasioni, ma è vero anche che dovrebbe funzionare ugualmente, in quanto in qualche episodio l'ho tenuta accesa agendo sull'acceleratore!
Via con i consigli!!
Per verificare la scintilla appoggia la candela sulle alette del cilindro e provi... in un luogo con poco illuminato.Miki_88 ha scritto:- ho verificato la scintilla della candela (non è nuova) ma succede una cosa strana: con la candela attaccata alla pipetta, se la faccio posare sul banco di lavoro (legno), la scintilla non scocca, se la faccio posare su di una chiave inglese, la scintilla c'è! Il punto è che non riesco a vedere se la scintilla scocca sulla chiave o sulla candela stessa!
Chiaramente sul legno non puo scoccare!
riky86- utente registrato
beh segni e righe su cilindro e o pistone non sono belle cose da vedere... tuttavia nella lista non c'è il cambio membrane, s'era detto di farlo che spendevi poco, hai troppe variabili...
il carburatore della mia vecchietta in avatar me lo sono fatto pulire con l'acido da un meccanico, sta a bagno una notte, 5 minuti di benzina non so se hanno lo stesso effetto...
fai almeno le membrane nuove, con 10-15 euro levi una variabile non da poco.
per i grippaggi ci sta che alla fine ti trovi con una macchina che invece di tagliare riesce a girare male solo a vuoto, tuttavia la speranza è l'ultima a morire
pennato- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.05.13
Età : 49
Oleo-mac 935 DF Rinascita
Salve a tutti, grazie a questo utilissimo forum, ho deciso di far rinascere la mts Oleomac 935 Df che giace sullo scaffale da oltre un decennio.
Oltre alla pulizia generale ed alla manutenzione ordinaria che ho da eseguire, vorrei sottoporvi il problema principale, motivo per cui l'ho abbandonata acquistandone un'altra nuova e professionale.
La spalla (carter) dove ha sede il registro tendicatena si è lesionato e per cui foriesce tutto l'olio. Portandola ad una officina tipica, mi è stato applicato una speciale pasta, a loro dire, che avrebbe tamponato la lesione. Ciò è durata poco.
Avrei intenzione di trovare una soluzione più efficacie ed efficiente.
Mi potete aiutare. Grazie.
Provo a postarvi le foto.
navimus- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.11.12
Ok, grazie, mi sono ricordato di andare all'indice. Scusami Peppone.
navimus ha scritto:La spalla (carter) dove ha sede il registro tendicatena si è lesionato e per cui foriesce tutto l'olio. Portandola ad una officina tipica, mi è stato applicato una speciale pasta, a loro dire, che avrebbe tamponato la lesione. Ciò è durata poco.
la pasta è indicata dalla freccia nera.
Pagina 2 di 2
