Da Kalimero Ieri alle 9:15 pm
Da Kalimero Ieri alle 9:07 pm
Da luca31 Ieri alle 8:12 pm
» Decespugliatore trazionato
Da luca31 Ieri alle 8:29 am
In totale ci sono 159 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 159 Ospiti :: 3 Motori di ricercaNessuno
carburazione oleomac 261
salve
possedendo ben 3 oleomac 261 ho deciso di sacrificarne una per dar sfogo alla mia "smanettaggine" nello specifico ho lavorato travasi e luci del cilindro. Ho rimontato tutto e è ripartita e devo dire che ora raggiunge un numero di giri davvero elevato l'unico problema è un po la carburazione 8 almeno penso ) vi spiego la situazione: se la faccio andare al max dei giri ci sta per 5 secondi poi inizia a diminuire di giri ( tenendo sempre al massimo l'accelleratore) poi risale poi diminuisce poi risale e ogni tanto mentre fa questa cosa qua si sente booooooo e anche se accellero non fa niente e muore ( dopo si riaccende tranquillamente).
cosa potrebbe essere?
grazieooookkkeeyyy
grazieooookkkeeyyy
quattrox- utente registrato
Data d'iscrizione : 03.09.12
Re: carburazione oleomac 261
probabilmente é il carburatore sottodimensionato
marco63- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.04.12
Prova prima con getti del carburatore qualche n° più grande, se migliora cambia il carburatore, ma occhio alle grippate (guarda il colore della candela, se marrone chiaro vuol dire che è magra, poca benza troppa aria, sei in zona rischio) fai la miscela un pò più grassa!quattrox ha scritto:salve
grazieooookkkeeyyy
paolo67
paolo67- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.10.11
Le motoseghe non montano carburatori con getti intercambiabili come quelli delle moto. Inoltre, se ha problemi di carburazione magra, è su quella che deve intervenire regolando le apposite viti (@quattrox: prova a svitare un po' alla volta in senso antiorario la vite H e leggermente quella L e vedi se la situazione migliora), non sulla miscela.paolo67 ha scritto:Prova prima con getti del carburatore qualche n° più grande, se migliora cambia il carburatore, ma occhio alle grippate (guarda il colore della candela, se marrone chiaro vuol dire che è magra, poca benza troppa aria, sei in zona rischio) fai la miscela un pò più grassa!quattrox ha scritto:salve
grazieooookkkeeyyy
paolo67
Credevo che un minimo di scelta dei getti c'e', ma se è così allora bisogna intervenire sulle regolazione prima, e poi al limite cambiare il carburatore, chiaramente per la miscela intendevo che un po' più olio (per sicurezza) ma non a per rimediare al problema.
ttp://motoalpinismo.it/smf/index.php?topic=224.0
Paolo67
Paolo67
Ultima modifica di paolo67 il Lun Set 02, 2013 8:15 am - modificato 2 volte. (Motivazione : Quote errato)
grazie a tutti per i consigli gentilissimi.
fortunatamente ho risolto: quando ho lavorato il cilindro gli avevo abbinato un altro pistone e tornando al pistone precedente ( in buono stato ) sono riuscito a carburarlo perfettamente, anche se devo dire che con l'altro pistone aveva un un po piu potenza e raggiungeva giri piu alti ( forse anche troppi), non so la differenza è che quello che monto adesso ha un foro al centro del pistone ( non passante ) a differenza di quell'altro. ora va che è una meraviglia
Questa è un carburazione perfetta!!
https://www.youtube.com/watch?v=DBwYp7icBzc
Paolo67
Paolo67
Per favore restiamo seri e aderenti alle motoseghe.paolo67 ha scritto:Questa è un carburazione perfetta!!
Paolo67
Poseidon X6- ex moderatori
