» Active ST65 Strato ChargedDa Bucolicor Ieri alle 10:08 pm
Da AC84 Ieri alle 9:23 pm
Da luca31 Ieri alle 8:38 pm
Da belcanto Ieri alle 7:07 pm
Da Annino Ieri alle 6:50 pm
Da mais73 Ieri alle 6:09 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:30 pm
Da gabri93 Ieri alle 1:39 pm
Da luca31 Ieri alle 5:09 am
» Efco MTTH 2400
Abbiamo 24439 membri registratiL'ultimo utente registrato è Ciaradom
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311283 messaggi in 16604 argomenti
In totale ci sono 152 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 150 Ospiti :: 2 Motori di ricercaChainTrimmer, Delantero
shindaiwa 452s suona bene ?
Ciao a tutti
ho fatto 4 pieni con la 452s usando olio shindaiwa dato in omaggio ( olio additivato ) al 2,5 % con benzina con più ottani ( me l'hanno consigliato dove l'ho presa ) . Quando è su di giri fa un tlin tlin tlin che non mi piace . Può essere un problema di miscela ? La carburazione ? Non è necessario accelerare al massimo . A 3/4 di acceleratore se taglio rami già fa questo tintinnio . Cosa dite ?
Re: shindaiwa 452s suona bene ?
non credo centri la' miscela....controlla l'anello autoallineante e la gabbia a rulli della campana frizione..Luca 31 ha scritto:Ciao a tutti
Non puoi darci delle info in più? Tipo lo fa sempre, o solo a carico mentre taglia legna? Barra e passo catena sono giuste per quella motosega? I dadi di serraggio son ben fissati?Luca 31 ha scritto:Ciao a tutti
Per quello che posso dirti io una benzina con un numero di ottani più elevato dovrebbe andare anche meglio, dunque potremo escludere fenomeni di preaccensione.....se pure per assurdo dovesse essere scarburata non dovrebbe fare suoni strani...
è la frizione. da nuove di solito non lo fanno (di solito, non che non lo fanno mai). aspetta ancora qualche pieno e poi vediamo. personalmente sconsiglio l'uso di benzine ad alta percentuale di ottani. ma qui siamo OT.
Ma lo scampanellio della frizione non si avverte solo col motore che gira al minimo?peppone ha scritto:è la frizione. da nuove di solito non lo fanno (di solito, non che non lo fanno mai).
per rispondere anche ad anto 86 quando il tagliò è più impegnativo non lo fa .peppone ha scritto:è la frizione. da nuove di solito non lo fanno (di solito, non che non lo fanno mai). aspetta ancora qualche pieno e poi vediamo. personalmente sconsiglio l'uso di benzine ad alta percentuale di ottani. ma qui siamo OT.
Quindi , peppone , se mi dici di aspettare vuol dire che potrebbe non farlo più ?
Infatti... mi sembra strano che si senta ad elevato regime!Anto86 ha scritto:Ma lo scampanellio della frizione non si avverte solo col motore che gira al minimo?
riky86- utente registrato
Lo scampanellio dell frizione lo si avverte finchè i ceppi non aderiscono alla campana per via della forza centrifuga... quindi al minimo o pochi giri sopra... non quando sei in mezzo al taglio...
Hai fatto il controllo che ti ha suggerito sopra Tottolilivio?
intanto ti faccio i complimenti per la promozioneAlessio510 ha scritto:Lo scampanellio dell frizione lo si avverte finchè i ceppi non aderiscono alla campana per via della forza centrifuga... quindi al minimo o pochi giri sopra... non quando sei in mezzo al taglio...
in questi giorni non ho con me la macchina e non so quando riesco a guardarla ma vorrei farlo appena posso . Anche se non ho mai smontato una frizione
se la macchina è in garanzia non smontare la frizione!
..me lo stavo chiedendo, grazie . Allora faccio come mi hai detto sopra ?peppone ha scritto:alt.Luca 31 ha scritto:
per controllare la gabbia a rulli e l'anello non serve smontare nulla..basta togliere barra,catena e carter e sentire con le dita che non ci siano giochi eccessivi...
barra e catena si possono togliere in garanzia ?!! Hi...hi ..hi ...pardon !tottoli livio ha scritto:per controllare la gabbia a rulli e l'anello non serve smontare nulla..basta togliere barra,catena e carter e sentire con le dita che non ci siano giochi eccessivi...
Appena riesco provo ...
in effetti non fa più nessuno scampanellio . Al terzo pieno ha smessopeppone ha scritto:è la frizione. da nuove di solito non lo fanno (di solito, non che non lo fanno mai). aspetta ancora qualche pieno e poi vediamo. personalmente sconsiglio l'uso di benzine ad alta percentuale di ottani. ma qui siamo OT.
