» Active ST65 Strato ChargedDa blondgnek65 Oggi alle 7:19 am
Da gabri93 Oggi alle 7:03 am
Da AC84 Ieri alle 9:23 pm
Da luca31 Ieri alle 8:38 pm
Da Annino Ieri alle 6:50 pm
Da mais73 Ieri alle 6:09 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:30 pm
Da gabri93 Ieri alle 1:39 pm
Da luca31 Ieri alle 5:09 am
» Efco MTTH 2400
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311287 messaggi in 16604 argomenti
In totale ci sono 231 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 225 Ospiti :: 2 Motori di ricercaAngelo85, ferrari-tractor, gabri93, LugArden, Ozne, Pisoloracing
Vecchia mcculloch titan 40 non parte
salve a tutti ho un problemino con la mia mcculloch titan 40. Macchina vecchia ma con poche ore di lavoro, ha sempre funzionato ma ora..
Avevo cambiato membrane e guarnizioni l'anno scorso e l'ho usata una sola volta. E ora.... non ne vuole sapere!!
al cilindro non arriva miscela (candela secca). dal tubicino arriva al lato carburatore e pare che si fermi lì: tutto bagnato di miscela il lato della guarnizione di ingresso. Pare quasi che faccia "fatica a tirare" (provando non si riesce a soffiare dal tubicino della miscela che si innesta dentro il carburatore, mentre mi aspetterei che anche se con fatica, si potesse riuscire a far passare aria) Per quanto riguarda la membrana, come dicevo l'ho cambiata da non molto, ed in effetti sembra ok.
La miscela si ferma da qualche parte, ma è pure strano che riesca ad essere tirata fino al carburatore stesso. Che accidenti potrà mai essere??
sono in stato di confusione, qualche suggerimento è ben accetto....
grazie a tutti e saluti Lorenz
lore68- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.04.12
Re: Vecchia mcculloch titan 40 non parte
Hai controllato lo spillo conico?
riky86- utente registrato
ho tolto la membrana e ho visto che non è bloccato; potrebbe avere qualche cos'altro?riky86 ha scritto:Hai controllato lo spillo conico?
va' tolto..perno,bilanciere,molla e spillo..e pulito bene il condottolore68 ha scritto:ho tolto la membrana e ho visto che non è bloccato; potrebbe avere qualche cos'altro?riky86 ha scritto:Hai controllato lo spillo conico?
L'altezza del bilancere è corretta? Come sono regolate le viti H e L?
RISOLTO
riky86 ha scritto:L'altezza del bilancere è corretta? Come sono regolate le viti H e L?
Risolto.....
erano proprio le viti H e L. Probabilmente erano strette troppo in seguito alla sostituzione del peschino del serbatoio e del tubicino. Proprio quello che davo per scontato fosse a posto, era ciò che non andava.... Mai escludere nulla.. ora però dovrò carburarla, perchè per fare la prova le ho aperte a manetta tutte e due e, nonostante sia andata in moto, è completamente scarburata. (e non mi ricordo la procedura più corretta.... bisogna aprirle tutte e due al massimo e poi stringerle poco a poco giusto???)
No è il contrario!lore68 ha scritto:bisogna aprirle tutte e due al massimo e poi stringerle poco a poco giusto???)
Devi chiuderle fino a fine corsa (senza forzare) e poi aprirle di circa 1 giro e hai la regolazione di base!
» mcculloch titan 35-titan 40 service
» mcculloch titan 35 titan 40 esplosi
» mcculloch titan 7 esplosi
