» Motosega elettrica e condensatoreDa joe51 Oggi alle 9:34 am
Da gabri93 Oggi alle 9:15 am
Da gabri93 Oggi alle 7:03 am
Da AC84 Ieri alle 9:23 pm
Da luca31 Ieri alle 8:38 pm
Da Annino Ieri alle 6:50 pm
Da mais73 Ieri alle 6:09 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:30 pm
Da gabri93 Ieri alle 1:39 pm
Da luca31 Ieri alle 5:09 am
» Efco MTTH 2400
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311289 messaggi in 16605 argomenti
In totale ci sono 388 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 383 Ospiti :: 2 Motori di ricercaferrari-tractor, gabri93, IRON, joe51, RasKebir
RECUPERARE VECCHI ALBERI DA FRUTTO ABBANDONATI
Chiedo scusa se questo argomento è stato trattato , ma non ho trovato nulla. Mio suocero mi ha lasciato da lavorare terra e alberi da frutta, abbandonati da diversi anni, alcuni mi hanno suggerito di radere al suolo le piante. Io sono testardo non mi arrendo, ho combattutto con la bola del pesco, con l'albicocco sono arrivato tardi per la pece, il melo invece fa frutto, marcisce e cade. Per primo vorrei capire sia il pesco giallo con pelo oppure pesco noce mi ha fruttificato, ramificato molto alto oltre il 1.70 mt ho raccolto alcuni frutti ma non mi accontento, è possibile sbassare la rammificazione, dell'albero è rimasto un fusto da 20cm di diametro la croce a due rami all'altezza di 1.50mt ecc, così è anche il susino ecc.... come si può fare? è vero che non ramificherà più nella parte bassa? attendo consigli ... grazie
cmmj- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.11.13
Re: RECUPERARE VECCHI ALBERI DA FRUTTO ABBANDONATI
Se tu potessi postare delle foto sicuramente si capirebbe meglio la situazione
guarda qui:
guarda qui:
Dan56k- Moderatori
Il fatto di radere al suole tutte le piante vabbè, lo escluderei, mi occuperei del singolo caso. Se vedi piante tanto vecchie con tante parti secche è inutile che cerchi di potarle, perché non ramificano di nuovo dal basso. C'è anche da considerare che a seconda delle zone certe piante (tipo il pesco) raramente durano più di 15/20 anni, almeno dalle mie parti è così. Però se hai delle piante sia di pesco che melo ecc che non presentano parti secche potresti certamente potare in alto e potare proprio la pianta in se, affinché possa avere la forma e la altezza voluta e affinchè possa portare frutti. (con potatura di un melo o di un pesco non si intende che prendi una motosega e tagli quello che vedi, ma con un paio di forbici tagli rametti secchi, rametti che reputi che siano troppo alti, rametti che se ne stanno andando troppo di fianco e cerchi di lasciare un numero di gemme opportune alla pianta ed al luogo in cui ti trovi, cioè terra fertile o meno).cmmj ha scritto:Chiedo scusa se questo argomento è stato trattato , ma non ho trovato nulla. Mio suocero mi ha lasciato da lavorare terra e alberi da frutta, abbandonati da diversi anni, alcuni mi hanno suggerito di radere al suolo le piante. Io sono testardo non mi arrendo, ho combattutto con la bola del pesco, con l'albicocco sono arrivato tardi per la pece, il melo invece fa frutto, marcisce e cade. Per primo vorrei capire sia il pesco giallo con pelo oppure pesco noce mi ha fruttificato, ramificato molto alto oltre il 1.70 mt ho raccolto alcuni frutti ma non mi accontento, è possibile sbassare la rammificazione, dell'albero è rimasto un fusto da 20cm di diametro la croce a due rami all'altezza di 1.50mt ecc, così è anche il susino ecc.... come si può fare? è vero che non ramificherà più nella parte bassa? attendo consigli ... grazie
Per il fatto che non recuperi nemmeno una mela è dovuto al fatto che devi intervenire con i trattamenti invernali e questo mi sembra che lo fai, ma in seguito con un insetticida da quando la pianta presenta i frutti. Non devi medicare mai durante la fioritura, non serve alla pianta e fai una strage di insetti utili. Io tratto con un insetticida chiamato "spada", fosmet mi sembra essere il principio attivo, quest'ultimo è un prodotto citotropico dunque non subisce l'azione delle pioggie e poi in seguito col decis di cui non ricordo il principio attivo.
faccio foto e le allego questa sera.... Grazie per ora....
Troppa carne al fuoco rischia di bruciare, andiamo con ordine e affrontiamo un tipo di pianta alla volta.
Che fruttiferi sui rami alti chiaramente è la conferma che la pianta è stata trascurata ed abbia fruttificato su rami relativamente giovani.
Comprendo che per "bola" tu intenda la bolla del pesco ma non comprendo perchè sei arrivato tardi per la pece all'albicocco. Intendi la gommosi come nella foto ?cmmj ha scritto: ho combattutto con la bola del pesco, con l'albicocco sono arrivato tardi per la pece,
Il pesco è molto produttivo sui rami dell'anno e quelli dell'anno precedente. Il motto del pesco in fase di potatura e diradamento dei frutti è: fammi povero (di ramaglia vecchia) che ti faccio ricco. (di frutta) Guarda queste foto.cmmj ha scritto: Per primo vorrei capire sia il pesco giallo con pelo oppure pesco noce mi ha fruttificato, ramificato molto alto oltre il 1.70 mt ho raccolto alcuni frutti ma non mi accontento
Devi avere pazienza e sperare che le tue varietà siano di quelle che emettano dei succhioni e possibilmente ad un' altezza da te accettabile per effettuare una operazione di abbassamento e soprattutto di ringiovanimento della pianta.cmmj ha scritto:
Chiedo scusa per il pessimo italiano.
si intendevo la bolla, cioè l'arricciamento delle foglie a causa di un parassita. effettuato trattamento secondo indicazione di esperti e diciamo salvato mezzo raccolto. queste sono le piante che indicavo, sono state trascurate per diverso tempo e ora non saprei cosa fare... vedere foto...
Per l'albicocco gli ho dato il trattamento troppo tardi e la gommosi ha rovinato il raccolto, dovevo dare il trattamento nel mese di marzo , mi sono dimenticato l'ho dato molto tardi a fioritura avanzata, quindi non ho salvato l'abicocco e ho rovinato produzione del frutto. l'albicocco è il primo albero che fiorisce, poi vengono gli altri. ecc....
foto pesca gialla
pesca noce
susina
prugna gialla
Esatto sono state lasciate abbandonate per diversi anni ora provo da questa primavera passata a recuperare ma è molto difficile.....
foto pesca gialla
pesca noce
susina
prugna gialla
Io ho molta pazienza e tempo, ma dato che lo prendo da altre cose non voglio buttarlo via... cosa ne pensate vedendo le foto?nonno_sprint ha scritto:Devi avere pazienza e sperare che le tue varietà siano di quelle che emettano dei succhioni e possibilmente ad un' altezza da te accettabile per effettuare una operazione di abbassamento e soprattutto di ringiovanimento della pianta.
Ultima modifica di falcetto il Sab Nov 09, 2013 8:21 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Sistemato quote)
Pesca gialla e susino sono pressoché spacciati..anche se poti il risultano cambierà poco e in pochi anni la pesca gialla morirà, il susino non saprei.
Le altre le abbassi un pò e segui i consigli precedenti di nonno sprint..
Noto poi che son tutte potate in modo da andarsene in alto ste piante, cioè quando son state potate negli anni si son tagliati i rami bassi per lasciare quelli alti. Le piante da frutto van potate in modo che stiano basse, non che quando vuoi una pesca devi metterti un cestello da tree climber...
Ultima modifica di Anto86 il Ven Nov 08, 2013 5:30 pm - modificato 2 volte.
Anto86 mi ha preceduto, ma visto che ho fatto un romanzo te lo metto lo stesso
Nulla di irrecuperabile tranne queste due piante che taglierei
E' a fine carriera, corteccia e cambio vistosamente seccati per una buona parte del tronco, ti conviene a mio avviso tagliare una volta che le foglie sono cadute. Probabilmente rimetterà qualche getto alla base del tronco, nel qual caso ne selezioni uno, ci metti un palo tutore e dopo due anni lo innesti.
Se decidi per estirpare, devi togliere tutte le radici e lasciare la zona all'aria per almeno un anno, le radici delle pesche sono malefiche e portano malattia. Se piantassi subito una nuova pianta di pesco ti crescerebbe stentata.
Sicuro che sia una susina? La foto forse mi inganna
In ogni caso è una pianta piccola in ombra, ramificazioni minime e rachitiche... tagliare
