Da Simmm Oggi alle 12:41 pm
Da Annino Oggi alle 12:05 pm
Da mais73 Oggi alle 11:20 am
Da Simmm Oggi alle 4:10 am
In totale ci sono 374 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 369 Ospiti :: 3 Motori di ricercamarcomeloncelli, mauro99, Nicos, Pisoloracing, Poulanista
gru manuale/elettrica 12V per sollevamento
+22
elettrizzato
paolo67
harry potter
26 partecipanti
Pagina 2 di 6
Pagina 2 di 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: gru manuale/elettrica 12V per sollevamento
Complimenti per l'inventiva
Qualche suggerimento:
1) le staffe che si infilano nel cassone mi paiono debolucce
2) ti serve anche una staffatura di rinforzo longitudinale al cassone, non solo laterale come i due fazzoletti che hai fatto
3) il piantone della gru lo avrei fatto più alto, in modo da avere una luce al cassone con braccio in orizzontale di almeno 1m-1.2m
4) con cosa hai fatto il braccio? la mia gruetta ha due semplici tubolati rettangolari che si sfilano, pesa poco ed è robusto
5) in teoria poter muovere l'arganetto lungo il braccio è comodo, in pratica non sei mai in piano. Inoltre l'arganetto dovrebbe avere una bocca di ingresso con rulliera, visto che non usi una puleggia di rinvio.
fausto
si si, intendiamo la stessa cosa, alla fine li ho saldati, ma ho messo 2 angolari in piedi, giusto per dargli un pò di rigidità in più.
ferrari
grazie, venendo ai punti :
1 i buchi del cassone sono 64x33 più di cosi non ci stava, e comunque non lavorando a sbalzo (ma contro cassone)
possono flettere, ma non le pieghi con i pesi in gioco.
2 non ho fazzolettato come sui fianchi perchè avrei dovuto allontanarmi dal cassone e creare una base di dimensione maggiori.
3la piantana l'avevo già , comunque tenendola in piano ho 90cm di aria , il cavalletto del cassone è 110 cm
ma non carico mai cosi tanto, max arrivo a filo cabina , comunque alzandola di un buco arrivo a 110 cm e scarico senza problemi.
4 il braccio l'avevo già in casa.
5 quando carico l'argano lo blocco , ma quando scarico a casa per tagliarla sono in piano e il non aver l'argano bloccato è comodissimo.
non capisco di che bocca d'ingresso parli, il mio lavora in tutt'altro modo rispetto al tuo, gli argani in doppia su scorrevole li ho sempre usati\visti usare in questo modo
anche sulla bandiera che ho in officina se vuoi farlo lavorare in doppia và collegato in quel modo (e sulla carcassa c'è il buco apposta per collegarlo in quel modo) .
ferrari
Ho capito
Per quanto riguarda l'argano, intendevo fargli una rulliera come per i verricelli dei fuoristrada, in questo modo sei sicuro che la fune non tenderà mai a saltare fuori dal tamburo.
E' vero che lo snodo della gru tende a far andare in asse la fune, ma è anche vero che se il cassone non è in piano puoi avere delle componenti laterali (piccole) che tenderanno a far avvolgere la fune verso una estremità del tamburo, specie quando fai ruotare il braccio per mettere il tronco sul cassone.
Appunto per questo, credo che avere l'argano montato rigido sul braccio con un rinvio a carrucola sia una soluzione migliore.
Il mio verricellino è da 900 libbre in tiro singolo (ed è già lento), se il tuo è più grosso e fai il tiro in doppia con carrucola devi fare molta attenzione a non piegare il tutto se per sfortuna il tronco ti si incastra con uno spuntone nel pianale
che la fune possa uscire dal tamburo è impossibile , perchè appunto il braccio quando lo metti in tiro si porta in asse.
sui fuoristrada è diverso perchè appunto non sempre puoi tirare in asse , l'altro vericello che ho sul cassone (nel caso rimango impiantato lo metto o d'avanti o sul retro) ha appunto la rulliera.
il vantaggio di averlo fisso è che guadagni in luce, lo svantaggio è che sei legato a un punto fisso
quando scarico mano a mano taglio, quindi tiro giù un pezzo alla volta, se il braccio pende lavoro bene anche senza avere l'argano bloccato.
comunque la scelta di usare il profilo ad H e il vericello in quel modo è perchè in futuro volevo motorizzare il carrello del vericello , con lo sfilo sarei stato obbligato a montare pistoni idraulici , fare impianti etc
con ovvi costi e problemi .
aimè lo sò bene la potenza che ha (è 15 anni che l'ho) e i danni che riesce a fare, ho usato questo al posto del cinese da 900 watt (tipo il tuo) perchè in doppia viaggia più del cinese, quelli cinesi già in singola sono lenti da far paura
valuta, più che la movimentazione dell'argano sul braccio, la rotazione del braccio.
Quella sì che sarebbe comoda
MI sembra una gran bella idea, si vede che l'hai studiata bene. Complimenti. L'unico dubbio che mi viene è che così non puoi ribaltare posteriormente. A parte che se necessario la levi.
ferrari
per la rotazione volevo provarla all'opera , ora i pezzi li taglio a 130 (larghezza cassone) cosi sono più
comodi da maneggiare quando li taglio sulla combinata.
se vedo che mi fà tribulare gli monto un riduttore 7:1 che ho in box (era appunto montato su una gru forestale artigianale per ruotare il braccio) almeno mi fà da freno.
per motorizzare sfilo\rotazione comunque servono motori parecchio ridotti, tipo quello del vericello
guardando i prezzi mi sà che quando mi avanzano 4 soldi ne prendo un paio da smantellare
almeno ho già relè e company, ma per ora le finanze scarseggiano
iury
grazie , la gru a parte il ramo "forestale" non la userei mai, motocaricola e motocoltivatore ci metto meno
a caricarli con la rampa , quindi quando serve la monto, tanto in 5 minuti la butti su anche da solo (il pezzo che pesa di più ed è il basamento è 35 kg)
iury
provata un pò questa mattina.
il vantaggio del vericello rispetto al braccio idraulico c'è e non è cosa da poco poter tirare i pezzi distanti
(sè convinto anche mio padre che era fissato sul farla idraulica)
ho provato a caricare la prima fila a larghezza cassone , ma senza poter muovere l'argano lungo il braccio viene scomodo , quindi alla fine li ho caricati in maniera classica.
il blocco sulla rotazione come dice ferrari ci vuole, nonostante sia senza cuscinetti appena prende un pelo il peso gira di colpo ,quindi monterò il riduttore.
diciamo che sono più soddisfatto del risultato (sopratutto la schiena mia e di mio padre)
ora e dà far qualche aggiustamento per cablaggi, montare il riduttore, e per ora siamo aposto.
2 foto del "ferro " all'opera
Dalle foto sembra proprio che riesca a fare un discreto lavoro e non sta per nulla male agganciato al cassone. Cosa intendi per riduttore sulla rotazione?
Bravo, bel lavoro.
Confesso che non avevo capito dove volevi attaccarla sul cassone, adesso mi è tutto più chiaro, e vedendo la foto la trovo ben proporzionata al mezzo.
Il verricello è veramente comodo per tirare, sulla mia voglio cambiare il cavo che è lungo solo 5 metri e metterlo almeno da 10m (dovrebbe starcene quasi 15m). 5 metri di cavo sono pochi, vuol dire più o meno un 2-3 metri attorno alla motoagricola a seconda del lato, ho già dovuto usare funi varie come "prolunga".
Ti copio MOLTO volentieri la rotazione del braccio.
Nel mio caso pensavo anche solo di fare un fermo reversibile tipo le chiavi a cricchetto, che consenta la rotazione solo nella direzione scelta ed impedisca al braccio di tornare indietro
Dico una cavolata sulla rotazione... e mettere semplicemente uno spinotto per bloccare quando tiri e sbloccarlo quando il carico e sollevato e movimentarlo a mano fino all'appoggio sul cassone?? Anche con un meccanismo tipo quello che è presente per il ribaltamento delle betoniere??
no non credo che un perno di bloccaggio vada bene, se devi ruotare il braccio devi sganciare tutte le volte
meglio sarebbe una corona dentata con due saltarelli inseribili, uno blocca verso destra uno verso sinistra
un po' come i tendicinghia dei cassoni, solo azionabile facilmente in entrambi i versi
grazie , per la cordina ne ho lasciato 7 metri in doppia, metterne di più se si "disfa" è un pò un rischio
per la rotazione il riduttore con vite senza fine è l'unica soluzione che fà sia da rotazione che da freno
in modo continuo .
i riduttori con vite senza fine sono irriversibili , puoi farli ruotare dal lato vite (dove attacchi il motore\manovella) ma non puoi farli ruotare dal lato ruota dentata (di regola, anche se ce ne sono di reversibili con riduzioni bassisime
ma comunque sforzano )
calcolate che il riduttore che vorrei usare (7:1) era su una gru artigianale montanta su un trattore (pesava 400 kg
senza vericello, se no l'avrei montata intera) che usavano appunto per far legna , ma con piante di altro calibro
in modo continuo .
Avete fatto un ottimo lavoro ed è un pò che penso di farne una anch'io . per non perdere spazio sul cassone sfrutterei l'idea di Harry Potter visto che dispongo dei due fori dietro il cassone. A tal proposito chiedo ad Harry come fa ad indovinare l'aggancio, lavoro da solo e la vedo dura indovinare i due fori in retro senza visuale e senza la possibilità di spostare la gru che avrà un certo peso. C'è qualche trucco? Grazie e scusate se copio vi riconoscerò i diritti di autore.
fubiano- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.12.10
Età : 79
In attesa della risposta di harry potter, mi viene l'idea di copiare il meccanismo del terzo punto dei trattori grossi, due ganci saldati al cassone che vanno a prendere due perni fissi della gru, alzando il cassone i ganci si abbassano e puoi agganciare/staccare la gru, il terzo vincolo lo fai con un terzo punto regolabile uso saetta.
Per fare retromarcia, io mi sono installato una piccola videocamera da retromarcia per auto/camper, 50 euro e va benissimo (prova ad indovinare l'attacco del carrello rimorchio con una motoagricola da solo... l'ho fatto 1 volta sola e la sera ho fatto l'ordine su ebay)
fabiano la gru si smonta e rimonta in si e no 5 minuti anche da soli .
in pratica infilo la base nel cassone, la imbullono al cassone ( sotto al 100x100 c'è saldato un angolare forato,un singolo bullone m10 giusto per non perderla per strada!)
dopo monto il braccio sulla piantana e in ultimo il vericello
cosi facendo non hai pesi eccessivi (la base si e no è 30-35 kg ed è quella che pesa di più) riesci a montarla da solo
e quando la smonti non ti ruba spazio.
se hai qualche dubbio ti faccio qualche foto
Siete una fonte di ispirazione grazie. Harry non avevo capito che fosse smontabile così diventa più fattibile anche da solo. Anche, io visto che è un pò che ci penso, avevo visto il punto debole nella rotazione quando non si è in piano. Il riduttore lo fareste elettrico o manuale?
Anche io avevo pensato ad un sollevatore posteriore per la motoagricola ma avendo il trattore ho accantonato l'idea ma un aggancio come quello suggerito da Ferrari è interessante.
Ultima modifica di fubiano il Lun Dic 08, 2014 8:46 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : aggiunta)
Età : 79
se operi da solo, come me peraltro, sicuramente rotazione elettrica con radiocomando a due canali.
Io ho sia filo sia radiocomando, il comando a filo è immediato ma l'ho strappato già due volte nel bosco ("l'appendo qui tanto non cade...")
averla elettrica è comoda, però calcola che un buon motoriduttore da 4-500 watt 12 volt dc costa sui 200 euro da quello che ricordo , + ti serve la parte di potenza (relè\teleruttori) facile spendere 3\400 euro
però, però c'è sempre un problema, con il motoriduttore pilotato con teleruttori vai a scatti
fin che si tratta del vericello che tira ok, ma sulla rotazione servirebbe un controllo di velocità.
quindi per le conclusioni che ho tratto io ,e per quello che può caricare una motoagricola non ne vale proprio la pena di mettere la rotazione elettrica, un buon riduttore a mano e via.
dopo ovvio se uno ha budget ....ma a sto punto si compra una gruetta idraulica usata
concordo in pieno!!
Non mi ricordo.....sui motori a corrente continua se li riduci la tensione di alimentazione girano ad un n° di giri inferiore, mà la coppia (cosa più importante) dovrebbe essere la stessa, resta il problema della frenatura,
al limite con una buona elettronica (controllo PWM) si risparmierebbe sulla parte meccanica e nell' autonomia.
Paolo67
Paolo67
paolo67- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.10.11
Buon punto. Hai ragione. Ci vorrebbe un circuito di soft-start e soft-stop, o un comando proporzionale... ma deve reggere almeno un centinaio di Ampere con carichi induttivi... come dici tu fai prima con una gru idraulica usata.harry potter ha scritto:sulla rotazione servirebbe un controllo di velocità.
La rotazione manuale, se sei da solo la vedo poco pratica, per il semplice motivo che o ruoti o tieni il pezzo da caricare.
sinceramente non vedo poi sto grosso problema del tenere il pezzo
tu ora lo tieni perchè se prende il peso ti parte, ma una volta che lo comandi "perchè" tenerlo?
è un pò la stessa cosa che usare le gru senza pulsantiera, questione di abituarsi.
no, non solo: lo tengo per poterlo disporre sul rimorchio.
Con pezzi pesanti, una volta che il rimorchio è mezzo carico se il pezzo non lo metti bene poi fai una fatica cane a spostarlo.
Senza contare che se non lo tieni e per caso si impiglia in un altro pezzo, esce fuori un casino...
...dò il mio modesto contributo....
gruetta manuale girevole azionata da papà....
Ultima modifica di Alessio510 il Ven Feb 09, 2018 7:45 am - modificato 1 volta. (Motivazione : modificato come da richiesta utente)
lovato- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.03.14
» catene funi strop per sollevamento e traino
Pagina 2 di 6
