Da SQUARCI Ieri alle 8:01 pm
Da Gidasu Ieri alle 7:46 pm
Da gabri93 Ieri alle 6:36 pm
Da Annino Ieri alle 6:12 pm
Da falcetto Ieri alle 5:32 pm
Da Fast 34 Ieri alle 5:30 pm
Da falcetto Ieri alle 5:24 pm
Da luca31 Ieri alle 3:53 pm
In totale ci sono 159 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 157 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, Enos69
gru manuale/elettrica 12V per sollevamento
+22
elettrizzato
paolo67
harry potter
26 partecipanti
Pagina 3 di 6
Pagina 3 di 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: gru manuale/elettrica 12V per sollevamento
bravo, semplice ed essenziale
Riesci a fare 180° di rotazione?
sì, i 180 gradi di giro ci sono.
Un incastro e una sola vite passante tengono la gru incollata alla spalliera del trattore. All'occorrenza si può montare dal lato destro o sinistro.
è poca cosa eh... ma per modeste pretese funzika.
lovato- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.03.14
complimenti! lovato
sulla sbarra .. dove ci sono le viti hai messo due carrucole o altro ??
il cric quanto solleva ?
hai pensato di montarci una pinza? forse per caricare è più comodo.
gian66- Moderatori
Mi sembra una buona soluzione pratica di facile applicazione di ingombro nullo e risolutiva per i carichi in cui dici con questo a mano non ce la faccio ci dò un taglio in mezzo , parlo per me. penso di rubarti l'idea magari inserendo qualcosa di idraulico.
fubiano- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.12.10
Età : 79
beh, che dire...... sono commosso che l'idea sia piaciuta!
davvero, non mi aspettavo tanto.....
Metto quì lo schizzo di partenza dell'idea.
Il cavo passa attraverso due ruote/carrucole da cancello.
Le carrucole pensavo di inserirle all'interno del tubolare, ma poi mi sono accorto che il cavo faceva dei giri strani e per evitare che esca dalla gola e magari vada in staffa, le ho messe semplicemente all'esterno.
L'argano mi dà una trazione di 400 kg (così c'è scritto ma ho qualche dubbio....) e l'ho posizionato in basso per non dover salire sul cassone ogni volta.
Dato che mi sono trovato qualche volta con i tronchi grossi a terra, (stimo sui 50 kg) o si tagliano a metà come dice fubiano o si tribola.
Poi ho scoperto che si possono caricare anche altre cose, come ad esempio la sega circolare..... e non è stata una brutta scoperta!
solo che per questo uso dovevo farla un pò più alta.... va beh, faremo modifiche.
Raccomando se qualcuno pensa di prendere spunti e se si pensa di dover sollevare carichi più importanti, di realizzare una gamba a terra dalla parte della gru, perchè si rischia di deformare il cassone. Poi dipende dal trattore. Il mio carraro tigrotto ringrazia!
E io ringrazio tutti voi!!
L'idea di partenza è buona, è da un po' che ci penso anche io. Avrei alcune modifiche:
-il braccio di sollevamento sarebbe bello se fosse inclinabile in almeno tre posizioni (parallelo a terra, un po' più alto e l'ultima posizione a 45°) e possibilmente anche allungabile telescopicamente (l'ultima carrucola ovviamente montate sulla prolunga) in modo da riuscire a caricare anche cose più alte.
-farei passare il cavo all'interno del tubolare, mettendo due carrucole sovrapposte in modo da scongiurare il problema di scarrucolamento.
-attaccandosi solo alla sponda, per non rischiare di piegarla sollevando carichi pesanti, sarebbe bello mettere una bandiera al contrario smontabile poggiando sul cassone in modo da scaricare il peso su una superficie maggiore.
-con una punta da carpenteria, creare un piedino leggermente più esterno del centro della rotazione della gruetta in modo da evitare stortamenti del cassone come hai giustamente accennato tu.
Ovvio il lavoro si complica un pochino ma senza inserire cose macchinose.
Smplice e funzionale! L'unica cosa, ma forse dipende dalla foto, l'elemento di rinforzo (l'ipotemusa del triangolo) mi sembra di sezione troppo piccola.
psq- utente registrato
Ecco la mia braccio da 1,10m con sfilo da 60 cm in pos di riposo sta nel cassone si può alzare di una trentina di gradi ma per le mie esigenze in orizzontale va benissimo con tutto lo sfilo arrivo a tre quarti del cassone l'ho posizionata al centro con verricello all'estremità per praticità di azione riesco a manovrarla anche con la motoagricola inclinata .
Ringrazio Lovato per l'idea,avevo pensato a qualcosa di più complicato ma grazie a lui ho realizzato questa che per le mie esigenze è più che sufficente e non mi ruba spazio .
Età : 79
semplice e ben fatto, complimenti!
onorato di essere stato utile.
(poi ci mettiamo d'accordo per il brevetto...... )
Bella, sicuramente anche robusta! l'hai ancorata anche in alto sulla sponda del trattore?
forse l'unico neo che prevedo è che per far scendere il carico al centro del pianale, devi salire anche tu per manovrare l'argano.
Copiare copio bene, anch'io l'ho ancorata anche al cavalletto con un bullone da 12 ad alta resistenza, sotto al cassone ho messo due profilati da 70 cm che fanno da contropiastra , per lo scarico al centro non ho avuto problemi a manovrare il verricello come ho detto la uso con il braccio in orizzontale ed arrivo bene in qualsiasi posizione, ti devo una bevuta grazie le buone idee non hanno prezzo.
Età : 79
NIBBIO- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.02.12
bella! come ti trovi con l'argano manuale (è un po' alto almeno per me che sono tappino), usi quello per sollevare o usi il martinetto idraulico?
Età : 79
Non posso che fare i miei complimenti a tutti voi è tre giorni che leggo perché me ne avete messo la voglia .....però io non ho tutta la vostra manualità, e ahimè anche il tempo (per fortuna) è poco ..... quindi ero orientato nel prendere una gruetta già fatta, e ora vedendo la realizzazione di Nibbio, mi sento ancora più ispirato. Volevo anch'io posizionarla sul retro, nei fori per allungare il cassone, però poi mi troverei nella condizione che una volta caricato come faccio a ribaltare o meglio pesa molto tutta la struttura da poterla togliere da solo? Nibbio se riesci a rispondermi mi toglieresti un grosso dubbio
Data d'iscrizione : 28.11.14
grosso modo peserà come la mia, non ti so dire i kg con precisione ma se sei da solo conviene smembrarla in due pezzi, specie per rimontarla
eh già è la mia paura che pesi troppo, sinceramente la soluzione di Nibbio mi piaceva molto, anche quella di Herry vista qualche pagina fa ...... Queste gruette già fatte si trovano facilmente on line, ma non riesco a capire il peso. Di contro sembre cercando sul web ne ho trovata una per pick up molto leggera e smontabile, adattabile con staffe varie ai cassoni della SPITLIFT.... ma che prezzi
gran bei lavori ragazzi, molto ben fatte e di indubbia utilità, la schiena ringrazia sempre volentieri queste invenzioni....
Nibbio, credo che dovrai inventarti un puntello migliore di un bastoncino
Fubiano, volevo chiederti se nella parte rotante vi hai messo dei cuscinetti o semplicemente un tubo che fa da cerniera.
bravi veramente.
bravi veramente.
Per la rotazione ho forato le piastre 32mm ed inserito due bronzine da 32 foro 20 come asse due bulloni da 20 ad alta resistenza che si avvitano in due boccole di acciaio lunghe circa 70mm inserite e saldate nello scatolato che porta il braccio, prima del montaggio grasso, per il futuro penso sarà sufficiente oliare ogni tanto.
Età : 79
decisamente ben fatto, un ingrassatore sarebbe stato la ciliegina sulla torta ma un po' d'olio di tanto in tanto sarà sufficiente visti il numero limitato di torsioni a cui è sottoposto.
per curiosità cosa può costare un verricello del genere e quanto alza??
Quelli manuali a doppia velocità da 10-11 q costano sui 40-50 euro con cavo solitamente da 5mm per 10-15 m. Su internet ho visto offerte migliori. Mi sono sono documentato anche io per costruirmi un paranco per sollevare la cabina della terna
rispondere a tutti sarà un'impresa :-)
allora la mia gru l'ho comprata ad un asta su ebay: ho sempre aspettato il prezzo migliore e alla fine l'ho spuntata per 129 euri, tutto compreso (roba tedesca non cinese)...
il fabbro a cui avevo chiesto un preventivo voleva 80 euro solo per il ferro, perciò ho deciso per l'acquisto...
per quanto riguarda il montaggio, questa gru ha il pregio di essere divisibile in 2 pezzi proprio nello snodo di rotazione perciò se dovessi ribaltare, in 2 minuti e senza troppa fatica alzo la parte superiore e sfilo i tue traversoni che sono lunghi tanto quanto tutto il pianale della motoagricola... cosi' il peso non grava su un solo punto ma si scarica su tutto il pianale...
tutto l'insieme si aggira sugli 80 kg... è bella robustina tantè che ha capacità di sollevamento di 450 kg a 160 cm...
il verricello manuale lo uso soltanto per tirare i tronchi vicino al trattore, per il sollevamento uso esclusivamente il martinetto da 30 q.li e la pinza (pagata 30 euri sempre su un'asta )
iury quel legnetto che vedi appoggiato è un pezzo che uso per far girare i tronchi... non centra con la gru, è solo li in attesa di essere usato...
avevo provato a mettere qualcosa per puntellare la struttura ma ho visto che non mi serve...
l'unico problema che avevo riscontrato era la rotazione libera specie sotto carico in discesa... ma per mia fortuna ho risolto il problema infilando nello snodo un paio di tappetini antiscivolo che si usano per stabilizzare i carichi di legna sui tir... hanno lo spessore di 2-3 mm ma sono indistruttibili...
sono soddisfattissimo della mia pseudo-creazione
vedendo le vostre belle realizzazioni ( di cui mi congratulo) mi chiedo:
Ma quanto ci si mette con l'arganello manuale a sollevare il carico fino al pianale?
La forza impiegata?
Fausto
La forza impiegata?
Fausto
BFausto- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.08.13
ciao Fausto, ti dirò che il tempo impiegato è relativo... un'idea della velocità te la puoi fare guardando qualche video in rete, arganelli del genere sono usati per calare in acqua i gommoni. Esistono diversi tipi di argano, con diverse potenze e anche con doppia velocità. Ovviamente più il carico è pesante e più forza bisogna applicare (oppure facendo un rinvio sul cavo a scapito della velocità di recupero).
Comunque i rapporti di riduzione per la mia esperienza sono ben studiati. Un metro di fune si avvolge stimo sui 10 secondi (poi dipende quanto veloce giri la manovella ) e sollevi praticamente senza sforzo 80 kg.
Concludo tirando le somme, per la mia piccolina ho speso circa 25 euro compreso di tutto.
» catene funi strop per sollevamento e traino
Pagina 3 di 6
