Da luca31 Oggi alle 6:19 am
Da Simmm Oggi alle 4:10 am
Da Annino Oggi alle 2:54 am
In totale ci sono 446 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 442 Ospiti :: 3 Motori di ricercaAnnino, boscocastagno, LesionAlbero, sgaragnone
TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 1
+114
IcO
Duetempista
roky
wolfmurex
indianajones
tebay65
LoSte87
paolazzo
lazungra75
maurone
bada_daba
claudio 81
lombroso
fedde '77
maxiii
Luca MS660
Francisko
mmxmax
Giuseppe Peppani
lupo
beppedam
querciarubra
catena motosega
Fulvio_70
Bali
piske86
alby365pro
lucaxx
Andrea1982
stefanovr
ronny7599
The Mask
zorki
pathsof
Martinix
linuscn
pfinder
pavona61
coglians79
Red
Peppesal
paolofz
sebafil
Atta
tarzan
Cosimo Tomaselli
SANTIPPOLITO
elio1999
pacolandia
d78rm
Testovik
mangusta
GianCarlo
mike80
AlessandroC
SRM-302A
fausto coppi
paolo_verona
giamic
stefano8362
dadan
andreari
menenic
A.N.T.O
manolo
willyplast74
nich88
huras
kawasaki
Paolo Massi
miscela
Valentine
deturpator
Mariano Rossi
fabio82
arrigo
118 partecipanti
Pagina 11 di 40
Pagina 11 di 40 • 1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 25 ... 40
Re: TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 1
Nenemic,il filo che hai tu della stihl,è il tondo silenzioso da 2,4mm.La rigatura sul filo sta ad indicare che è il modello silenzioso.
gianninettis- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 30.01.10
come va montata?
Oggi mi è arrivata la testina pratica in alluminio,ho smontato la batti e vai ma il foro della testina non passava nel supporto dell'asta,allora ho tolto questo supporto e sotto c'e un attacco con vite piu piccola e corta, penso 10mm e questo non arriva a serrare la testina.Cosa mi devo procurare per poter montare la testina?Il mio decespugliatore è un kawasaki 27tj.
Grazie a chi mi da un aiuto,ciao.
dadan- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.09.10
Età : 67
dadan ha scritto:Oggi mi è arrivata la testina pratica in alluminio,ho smontato la batti e vai ma il foro della testina non passava nel supporto dell'asta,allora ho tolto questo supporto e sotto c'e un attacco con vite piu piccola e corta, penso 10mm e questo non arriva a serrare la testina.Cosa mi devo procurare per poter montare la testina?Il mio decespugliatore è un kawasaki 27tj.
non sono sicuro di aver capito bene...in ogni caso di solito le testine si fermano con una piccola campana o coppetta o con una vite e una rondella.
per quello che vedo dall'attacco , secondo me va montato una prolunga che si avvita alla vite da 10mm in modo che possa starci la testina e poi chiusa con la coppetta e dado.
Grazie, ciao.
Grazie, ciao.
Età : 67
non è che per caso stai cercando di montare la testina dal lato sbagliato? prova a girarla...
ma' non ci dovrebbe essere il diametro di centraggio da 25mm??? e poi si mette dado e rondellone che la fissa??
infatti ,per me manca un pezzo del decespugliatore che faccia da guida alla testina.
Età : 67
non e' che per caso devi togliere il rondellone(quello spesso) e sotto ci trovi il diametro di centraggio e cosi' arrivi con il filetto a chiuderla?
Certo se mettevi una foto
tottolilivio ha scritto:non e' che per caso devi togliere il rondellone(quello spesso) e sotto ci trovi il diametro di centraggio e cosi' arrivi con il filetto a chiuderla?
vero anche questo...
risolto ,ho fatto come detto da tottolilivio,li c'è la guida per la testina.
Grazie mille,
Grazie mille,
Età : 67
sono felice che hai risolto...a volte e' piu' semplice a farsi che a dirsi...
Vogliamo sapere quali sono le tue impressioni, attenzione che se la usi con il filo che ti
manda tende a volar via perche' ti danno il 3mm se metti il 3,3mm volano via solo
se cerchi di tagliarci roba impossibile da tagliare con due coppie di fili! per il resto buon lavoro!!!
andreari- utente registrato
Data d'iscrizione : 15.09.10
Età : 64
Oggi pomeriggio ho usato la testina pratica,secondo me 27cc non sono sufficienti per far lavorare bene la testina di alluminio,quando trova erba fitta tende a perdere potenza,mentre sul misto sassi erbacce può andare.Io l'ho usata cosi come
è arrivata senza accorciare il filo che è lungo 35cm. Credo che passero' a una cilindrata superiore. Tentare di alleggerire la testina facendo dei fori senza comprometterne la stabilita' potrebbe essere una soluzione valida?
Età : 67
Che diametro di filo usi?
dadan ha scritto:Oggi pomeriggio ho usato la testina pratica,secondo me 27cc non sono sufficienti per far lavorare bene la testina di alluminio,quando trova erba fitta tende a perdere potenza,mentre sul misto sassi erbacce può andare.Io l'ho usata cosi come
certamente con un 27cc non si possono avere delle prestazioni da corsa,tutto sommato pero' si guadagna in leggerezza e maneggevolezza,secondo me' devi rivedere il diametro del filo(se e' possibile) e la lunghezza di sporgenza....non andare a forare nulla,dovresti poi bilanciarla (e credo che tu' non hai l'attrezzatura necessaria)rischiando di rovinare la testina e renderla pericolosa.
Se il filo è lungo 35 cm che diviso in due a modo di spezzoni,fa una lunghezza complessiva di 17-18cm,e con un filo da 2,4-2,7,dovresti andare bene,a meno che è più grosso.......
con questi diametri qui si sfila facilmente lo spezzone!gianninettis ha scritto:Se il filo è lungo 35 cm che diviso in due a modo di spezzoni,fa una lunghezza complessiva di 17-18cm,e con un filo da 2,4-2,7,dovresti andare bene,a meno che è più grosso.......
Età : 64
e allora se usi un diametro maggiore,accorcia il filo,è un 27cc!
gianninettis ha scritto:e allora se usi un diametro maggiore,accorcia il filo,è un 27cc!
Età : 64
Questa non l'ho capita.
filo strong
cosa ne pensate del filo strong quadrato da 2.7mm??ne ho preso 15mt a 5euro e tanto??a me semba di si però è valido?
cri393- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.08.10
Il quadro da 2,7mm della stihl,con 6 euro hai 44 metri,a prezzi di listino scontati del 12%,il tuo lo hai pagato tanto.Il filo è buono,ma se vuoi la durata prendilo tondo.Se poi ti interessa la finitura di taglio,allora il quadro è meglio.
si ho scoperto pure io che l'ho pagato un botto...50 mt dello stesso tipo 10 euro...beh mi hanno fregato per bene...
Macinare rovi con 45cc
Salve a tutti
mi sto orientando sull'acquisto di un decespugliatore sui 45cc di cilindrata. Tra i compiti che dovrà fare ci sarà anche eliminare dei roveti abbastanza intricati, sia verdi che secchi. Dato che ormai ho capito che per la cilindrata un po' piccola non potrò montare il macinone, vorrei avere dei consigli su un attrezzo per macinare i rovi con un dece di queste dimensioni. Grazie.
PS: se mi chiedete perchè non ne prendo uno più grosso è perchè, al di là del prezzo, una volta eliminati i roveti spero di non avere più lavori così gravosi da compiere.
stefano8362- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.10.10
Pagina 11 di 40
