» Pompa olio Castor CP 45Da SQUARCI Oggi alle 8:01 pm
Da Gidasu Oggi alle 7:46 pm
Da Il Celtico Oggi alle 7:15 pm
Da gabri93 Oggi alle 6:36 pm
Da Annino Oggi alle 6:12 pm
Da falcetto Oggi alle 5:32 pm
Da Fast 34 Oggi alle 5:30 pm
Da falcetto Oggi alle 5:24 pm
Da luca31 Oggi alle 3:53 pm
Da luca31 Ieri alle 8:38 pm
Da mais73 Ieri alle 6:09 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:30 pm
Da gabri93 Ieri alle 1:39 pm
Da luca31 Ieri alle 5:09 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311313 messaggi in 16606 argomenti
In totale ci sono 410 utenti online: 11 Registrati, 0 Nascosti e 399 Ospiti :: 1 Motore di ricercaArteam, boscocastagno, Conver82, daniel stammbach, Gidasu, Il Celtico, Luchino86, mauro 2, paolo69, SQUARCI, zucco
Pompa olio Husqvarna T425
Il Pitto
Ciao FORUM, tre giorni fà mentre tagliavo un pò di legnetta per il camino mi sono accorto che la piccola T425 non lubrificava più, allora mi fermo e pulisco la mts smontando carter-catena-barra e metto in moto cercando di individuare il problema. Pulisco lo spurgo sotto all'impugnatura e controllo il tubicino d'uscita se fosse ostruito, poi controllo il filtro del sebatoio e tutto ok, a questi punti mi viene da pensare che la pompa e la vite senza fine sia da cambiare. Dal video ke ho trovato su Youtube fanno vedere come sostituire la pompa su questi modelli o simili ma purtroppo non riesco a trovare il ferma pistone e l'estrattore frizione. Qualcuno mi potrebbe aiutare?
Il Pitto- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.11.13
Re: Pompa olio Husqvarna T425
Per il ferma pistone puoi usare una semplice corda mentre per togliere la frizione non serve nessun estrattore.
Basta svitarla!
Basta svitarla!
riky86- utente registrato
Ciao, scusa mi potresti spiegare meglio come svitarla e con quale attrezzo? Anche perchè la frizione girando dentro alla campana non ti facilita lo smontaggio.
prima di cambiare la pompa, prova a farla girare con un pò di benzina o miscela, magari se c'è qualche ostruzione si sbocca
Già fatto, niente da fare non esce nulla. Sono diversi anni che uso solo olio Biofil 70s della Maxim e non avevo mai avuto problemi fino ad oggi.
Allora, mi spieghi come levare la frizione?
Sulle masse della frizione hai notato se ce una freccia, solitamente vicino alla freccia ci è anche scritto "off"?? E anche se ci sono delle scanalature sulle masse? almeno su una? Non ricordo se queste scanalature sono su tutte le masse o solo su una..Il Pitto ha scritto:Già fatto, niente da fare non esce nulla. Sono diversi anni che uso solo olio Biofil 70s della Maxim e non avevo mai avuto problemi fino ad oggi.
Ultima modifica di Anto86 il Sab Nov 23, 2013 9:04 pm - modificato 1 volta.
Concordo! Per usurare la vite senza fine ce ne vuole...Dominik ha scritto:prima di cambiare la pompa, prova a farla girare con un pò di benzina o miscela, magari se c'è qualche ostruzione si sbocca
Comunque prova a leggere questi topic
https://lamotosega.forumattivo.com/t9894-come-si-smonta-la-frizione-di-una-motosega
https://lamotosega.forumattivo.com/t9578-bussola-per-la-frizione-e-fermapistone?highlight=frizione
Se hai altri dubbi chiedi pure...
nel video utilizza il fermapistone in alluminio(che tu' non credo hai)....togli la candela e infilaci dentro una striscia di stoffa o pelle..ruotando sentirai che il pistone andra' ad appoggiarsi contro la striscia.....per svitare la frizione utilizza una barretta in ferro e dagli qualche colpetto con il martello (mi raccomando non con una mazza da' 5 kg)...ricordati il senso di svitamento sinistrorso...Il Pitto ha scritto: Ciao, scusa mi potresti spiegare meglio come svitarla e con quale attrezzo? Anche perchè la frizione girando dentro alla campana non ti facilita lo smontaggio.
https://www.youtube.com/watch?v=aAtqBtAbmGE
Tutto chiaro?
Tutto chiaro?
Grazie mille a tutti. Sono davvero contento di avere finalmente trovato un forum dove esistono ancora persone che ti aiutano nelle difficoltà. Ancora GRAZIE.
hai controllato se è sporco lo sfiato? Dovrebbe essere un buchetto che si trova nel carter del volano accensione.
Smonti manico e carter, 5 viti, con un filettino provi a vedere se è otturato.
Zao
Zao
dautàrr- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.02.10
il pitto, adesso sposto tutto il topic nella sezione corretta, ma perché mai lo hai postato in motoseghe moderne-materiali di consumo-carburanti ?
Ho smontato tutto e ho trovato il problema, è la vite senza fine. E' sfinita, dove la posso comprare?
Ho fatto Nuovo Topic non sapevo di fare qualcosa di errato, sai sono nuovo del forum e non sò ancora bene come funziona. Grazie per l'avviso.straker ha scritto:il pitto, adesso sposto tutto il topic nella sezione corretta, ma perché mai lo hai postato in motoseghe moderne-materiali di consumo-carburanti ?
Ultima modifica di Nonno_sprint il Sab Nov 23, 2013 11:37 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione post consecutivi)
