» Rastrellare il prato o no?Da Luchino86 Oggi alle 6:48 pm
Da Simmm Oggi alle 6:34 pm
Da RasKebir Oggi alle 6:17 pm
Da falcetto Oggi alle 5:18 pm
Da Kalimero Oggi alle 4:43 pm
Da Fast 34 Oggi alle 2:43 pm
Da belcanto Oggi alle 1:56 pm
Da luca31 Oggi alle 9:12 am
Da Simmm Oggi alle 8:34 am
Da Simmm Oggi alle 8:27 am
Da luca31 Oggi alle 6:29 am
Abbiamo 24398 membri registratiL'ultimo utente registrato è Maxchaos
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310945 messaggi in 16581 argomenti
In totale ci sono 478 utenti online: 9 Registrati, 1 Nascosto e 468 Ospiti :: 3 Motori di ricercaAngelo85, boscocastagno, Conver82, GIAMPY1977, mais73, marcovietina, Ortighera, Stepmeister, Vintagecutter
Come si smonta la frizione di una motosega?
+12
skiacciapinoli
desmotronico
giampy66
DODO
16 partecipanti
Ciao a tutti, sono nuovo del sito, e vi vorrei cortesemente chiedere una cosa: Mio nonno mi ha regalato la sua vecchia motosega, ovvero un Husqvarna 36 air injection, che ha un problemino con la frizione. Dovrei smontarla urgentemente, ma non so come fare. E' fatta con il meccanismo a forza centrifuga che si vede, ma non ha nessun dato o vite per smontarla....scusate per la mia ignoranza....mi sapete aiutare?
Grazie a tutti.
La mia frizione è come questa, praticamente identica: http://www.google.it/imgres?imgurl=https://2img.net/h/oi41.tinypic.com/6td6y9.jpg&imgrefurl=https://lamotosega.forumattivo.com/t6374-smontaggio-frizione-partner-350help&h=640&w=480&sz=51&tbnid=q78h_2j2s2FQ1M:&tbnh=90&tbnw=68&zoom=1&usg=__vN6aAUsI4CQshXtwYht2aTqg9dc=&docid=arqPHHI4lxwBgM&hl=it&sa=X&ei=K5kSUbWMMsbj4QS1w4DwDw&sqi=2&ved=0CE0Q9QEwBQ&dur=427
Grazie a tutti.
Ultima modifica di peppone il Mer Feb 06, 2013 5:58 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : unione di due post consecutivi. per integrare qualcosa ad un post appena pubblicato si prega utilizzare il tasto EDIT. grazie)
Re: Come si smonta la frizione di una motosega?
Ciao e benvenuto.
Guarda questa discussione, c'é anche un video su come si smonta una frizione
marco63- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.04.12
ti serve un blocca pistone e una chiave tipo questa e ricordati che il filetto è sinistro quindi una volta bloccato il pistone devi svitare nel senso contrario rispetto ad una vite normale e sopratutto quando la rimonti ricordati di toglier il carter lato accensione altrimenti corri il rischio di rovinare le linguette ciao se ti serve aiuto contattami pure ciaododoilrei ha scritto:Ciao a tutti, sono nuovo del sito, e vi vorrei cortesemente chiedere una cosa: Mio nonno mi ha regalato la sua vecchia motosega, ovvero un Husqvarna 36 air injection, che ha un problemino con la frizione. Dovrei smontarla urgentemente, ma non so come fare. E' fatta con il meccanismo a forza centrifuga che si vede, ma non ha nessun dato o vite per smontarla....scusate per la mia ignoranza....mi sapete aiutare?
Grazie a tutti.
giampy66- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.09.12
Grazie mille per l'aiuto, ma io non ho un blocca pistone, va bene se uso una corda che iserisco dal buco della candela? E se si può mettere la corda il pistone deve essere su, quindi al momendo dello scoppio o giù quando butta fuori i gas di scarico e introduce la miscela nuova? Grazie e ciao...
Sì, la corda va bene. Devi inserirla e poi far girare il motore finchè il pistone arriva al punto morto superiore, cioè su in cima.
Ok, benissimo....ma non ce rischio che rimangano peletti nel cilindro ecc. no?
Ciao e ben venuto, la corda va benissimo magari bruciala in punta, per fare questo lavoro spesso ho usato una chiave di quelle per smontare i dischi dal flex.
desmotronico- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.01.11
Ok, grazie mille per il consiglio, provero' e ti faro' sapere, intanto ho un problema, non si svita la candela! Sapresti aiutarmi????
messaggio di servizio per DODO il topic "non si svita la candela" e' stato momentaneamente chiuso quindi non ricominciamo grazie
Ok, ma perchè avete chiuso il topic????? Se mi servono informazioni....
O.T.È facilmente intuibile.Per ottenere le spiegazioni che chiedi ti consiglio di discuterne tramite M.P con un moderatore. Fine O.T.DODO ha scritto:Ok, ma perchè avete chiuso il topic????? Se mi servono informazioni....
Don Camillo- Moderatori
ciao mi sapreste dire come avete fatto a segnare precisamente i buchi dove vanno inserite le viti per costruire lo svita frizione?
skiacciapinoli- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.03.16
Devi semplicemente guardare il tipo di frizione che devi togliere, fare le misure e riportarle sul piatto che andrai a forare.
Potrebbe servire anche una chiave con 3 spine. Saluti
questa è una frizione che richiede una chiave con le tre punte.
si smonta anche senza, basta dare dei semplici colpetti al supporto che trattiene le masse essendoci in questo caso uno spessore tra la massa e il supporto dove è montata.
nel caso specifico, se la geometria lo consente, è sufficiente un martellino da 300 grammi ed un altro arnese che vada a battere. servono dei colpetti, nulla di che.
Ok mi e venuta un illuminazione le riporterò prima su carta poi su ferro o legno a seconda di cosa trovo prima
Non vorrei fare il pignolo, tuttavia, gli strumenti da officina meccanica sono sempre in metallo. Col legno fai ben poco.
concordo con Alessio, gli utensili in legno si utilizzano quando si vuole imprimere una forza soffocando l'urto , come quando si batte sulle piastrelle farle aderire alla colla, in questo caso è proprio il contrario, la frizione deve "sentire il colpo" ed è sufficiente poca forza, quindi serve un utensile di metallo
Io hobusato una barra di legno massello e un filo della corrente come bloccapistone e mela son cavata bene
Il "filo della corrente" non si usa per fare da bloccapistone, poichè se del rame esce dalla guaina fa tempo a farti qualche danno al gruppo termico. Si usa ( se non si ha a disposizione l'utensile specifico) della corda spessa.
Fai come credi, in ogni caso: la meccanica non è un opinione.
tanto per non fare le solite lunghissime polemiche...molte frizioni hanno l'esagono quindi e' possibile utilizzare una pistola svitabulloni..lasciando semplicemente montata la candela (con interruttore in posizione OFF)..tutte le altre in teoria necessitano di appositi attrezzi per svitarle e relativi bloccapistoni..ce ne sono di diverse tipologie e specifici per tipo di macchina e marchio..tuttavia..se si e' un po' esperti..si puo' utilizzare il sistema della cordicella (un pezzo di funicella d'avviamento morbida puo' andare)..si blocca la macchina in morsa stringendo il rostro fra' le ganasce e magari mettendo degli spessori in legno sotto al manico posteriore per avere la macchina in posizione comoda..a questo punto si utilizzano dei cacciaspina a punta piana e con un martello da officina (300gr) si danno dei colpetti variando il punto dove si batte...ATTENZIONE le massette e corpo della frizione sono in ferro sinterizzato materiale molto duro ma' anche molto fragile..quindi il rischio di spezzarla e' molto alto..
un consiglio che do'..chi non l'ha' mai fatto e' meglio che veda una volta almeno come si esegue questo lavoro per evitare di farsi male o spaccare tutto...ovviamente..occhiali SEMPRE indossati.
alcune frizioni nonostante avessero il dado pressofuso ho preferito smontarle con l'estrattore perché i materiali erano abbastanza teneri e succedeva che saltavano a volte nel punto debole del dado appunto
Salve a tutti e buone feste,
Il video mandato nel forum su come si cambia la frizione di una motosega funziona su tutte?
Perché io ho una alpina A 305 C.
Grazie per la risposta
gallifrancesc756- utente registrato
Data d'iscrizione : 31.12.20
Si , si blocca il pistone è si svita in senso orario la frizione
» come si smonta la frizione della castor c40???
» Frizione motosega
» la motosega fischia...frizione???
» Frizione motosega
