Da Rey Oggi alle 8:03 pm
Da Bolu Oggi alle 5:59 pm
Da etorty Oggi alle 1:38 pm
Da etorty Oggi alle 1:01 pm
In totale ci sono 379 utenti online: 3 Registrati, 1 Nascosto e 375 Ospiti :: 3 Motori di ricercaArdu1no, luciano zoppi, sfalcino
Echo CS 260 TES
Echo CS 260 TES
A mio parere è sempre una macchina da riferimento per la potatura leggera:
Questa mattina ho dovuto correggere gli interventi derivanti dal "fai da te".
- membrana deformata e montata al contrario
- filtrino nel carburatore non presente
- inversione tubetti IN-OUT del primer.
Una volta accesa tiene il minimo ma manca all'acceleratore. Risponde solo con aria parzialmente chiusa. Rimosso i maledetti tappi (che non inserirò più!) e aperto di 90° entrambe le viti di regolazione. Praticamente perfetta. Saluti
Re: Echo CS 260 TES
Decisamente una macchina indovinata, in tutte le motorizzazioni
Re: Echo CS 260 TES
Posso confermare e promuovere a pieni voti la CS260 in quanto felice possessore. Ho dovuto anch'io togliere i limitatori sulle viti del carburatore per poter regolare e affinare la carburazione al meglio. Dopo un paio d'anni ho acquistato anche la barra carving è relativa campana frizione e devo dire che anche con il passo 1/4" è un ottimo attrezzo.
Saluti dal Matto!
Saluti dal Matto!
murdock- utente registrato
Data d'iscrizione : 18.10.10
Re: Echo CS 260 TES
ci ho tagliato parecchie decine di q, questa primavera, è stata usata senza riserva, e gli è pure caduto un albero di 20mt addosso, e ha continuato a funzionare bene...la plastiche mi sono sembrate di buona qualità: nonostante appunto gli sia franato un tronco sopra, si è appena piegata e non ne ha pregiudicato l'uso...bella macchina
pipporan- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.10.20
Re: Echo CS 260 TES
Quindi gran macchina
» Echo 550 e Echo 6000
