» consigli per acquisto nuovo decespugliatoreDa Carolingia Oggi alle 3:55 pm
Da Manuele97 Oggi alle 3:36 pm
Da Bolu Oggi alle 3:17 pm
Da luca31 Oggi alle 2:58 pm
Da Fast 34 Oggi alle 2:43 pm
Da belcanto Oggi alle 1:56 pm
Da RasKebir Oggi alle 9:44 am
Da luca31 Oggi alle 9:12 am
Da Simmm Oggi alle 8:34 am
Da Simmm Oggi alle 8:27 am
Da luca31 Oggi alle 6:29 am
Abbiamo 24396 membri registratiL'ultimo utente registrato è Carolingia
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310935 messaggi in 16581 argomenti
In totale ci sono 462 utenti online: 10 Registrati, 0 Nascosti e 452 Ospiti :: 3 Motori di ricercaCarolingia, Eugenio Rigo, ferrari-tractor, gabri93, guidoguido12, nicola64, paolo69, sartorig, SQUARCI, stojan.glavina
stihl 020t minimo alto
stihl23
salve a tutti non so se è un problema di motore o carburazione ho aquistato poco tempo fa una stihl 020t .da subito ho notato il minimo molto alto ,ho pulito il carburatore (UNA MEMBRANA SEMBRAVA MOLTO SECCA )ho pulito il serbatoio ecc .ho fatto la carburazione di base e il minimo sembrava regolare ,ho lavorato un po 3/4 pieni poi il minimo ha ricominciato ad essere alto ( catena che viene trascinata )perche mi fa questo problema .premetto che si avvia bene a caldo e afreddo e accellera bene
stihl23- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.08.12
Re: stihl 020t minimo alto
se la catena viene trascinata c'è da dare un occhio anche alla frizione.
non ci avevo pensato alla frizione
stihl23 ha scritto:salve a tutti non so se è un problema di motore o carburazione ho aquistato poco tempo fa una stihl 020t .da subito ho notato il minimo molto alto ,ho pulito il carburatore (UNA MEMBRANA SEMBRAVA MOLTO SECCA )ho pulito il serbatoio ecc .ho fatto la carburazione di base e il minimo sembrava regolare ,ho lavorato un po 3/4 pieni poi il minimo ha ricominciato ad essere alto ( catena che viene trascinata )perche mi fa questo problema .premetto che si avvia bene a caldo e afreddo e accellera bene
la 020t come taratura std deve fare 2800 giri al minimo. per fare le cose bene sarebbe da fare un controllo con il contagiri. se raggiunto questo valore la catena continua a girare allora è la frizione e/o le relative molle. diversamente si deve anzitutto agire sulla vite del minimo, non prima però di essersi accertati che la vite di carburazione L sia aperta di un giro. se queste tarature sono a posto ed il problema continua a manifestarsi bisogna verificare: condotto carburante, manicotto di aspirazione ed infine tenuta del motore. ho omesso volutamente di citare il carburatore in quanto sostieni di averlo già manutenzionato. per quanto concerne le tenute del motore, l'inconveniente più tipico è l'aspirazione d'aria dalla guarnizione cilindro.
maxb.- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.06.12
a me la frizione sembra a posto forse le molle leggermente indebolite ,con 2 dita le massette si muovono abb bene (con un po di forza)
ieri sono tornato al bosco con la stihl 020t dopo circa 20 minuti ha ricominciato a girare la catena ho dovuto ricorreggere il minimo pero la carburazione rimane instabile perche ?
Come scritto in qualche post più su, molto probabilmente aspira aria. Visto che il carburatore lo hai revisionato e la frizione è pulita, la regoli e va bene e dopo un pò è di nuovo su di giri...non credo ci siano altre cause se non aspirazioni di aria.stihl23 ha scritto:ieri sono tornato al bosco con la stihl 020t dopo circa 20 minuti ha ricominciato a girare la catena ho dovuto ricorreggere il minimo pero la carburazione rimane instabile perche ?
possibile il collettore di gomma ( anche se è nuovo mi sembra rognoso e magari quando scalda è da li che aspira aria )?
altrimenti non saprei dove cercarle ste apirazioni d aria ( parte bene sia a freddo che a caldo e lavora bene )bo non lo so
Ultima modifica di Nonno_sprint il Dom Gen 12, 2014 8:10 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione post consecutivi, usare tasto "EDIT" per modificare e/o integrare.)
i due punti critici di aspirazione aria sulla 020 sono sempre stati la guarnizione cilindro e, in misura minore, il manicotto di aspirazione. la verifica si può fare solo se hai le apposite flange di chiusura, la porterei da un rivenditore...
Altre possibili aspirazioni sono i paraoli o la guarnizione cilindro!stihl23 ha scritto:altrimenti non saprei dove cercarle ste apirazioni d aria
riky86- utente registrato
per esperienza sulla 020t i paraoli tenderei ad escluderli quasi del tutto. è veramente raro che si debbano sostituire.riky86 ha scritto:Altre possibili aspirazioni sono i paraoli o la guarnizione cilindro!stihl23 ha scritto:altrimenti non saprei dove cercarle ste apirazioni d aria
ho trovato la plastica la plastica sopra il collettore in gomma montata alla rovescia pero devo riprovarla e poi ho notato uno strano gioco assiale dell albero motore mi sembra che si sposti troppo possibile?
fino ad un mm è accettabilestihl23 ha scritto:ho trovato la plastica la plastica sopra il collettore in gomma montata alla rovescia pero devo riprovarla e poi ho notato uno strano gioco assiale dell albero motore mi sembra che si sposti troppo possibile?
A me pare sia di piu il gioco che ha
salve ho scoperto la causa del minimo alto l ho portata dal meccanico è tutta smontata diagnosi oil seal andati piu pistone e vilindro rigato
Ultima modifica di tottoli livio il Gio Apr 03, 2014 7:29 pm - modificato 2 volte. (Motivazione : unione 2 post.. pregasi utilizzare tasto edit)
