» Dubbi asta e coppia conica Kawasaki TJ 45Da haccp Oggi alle 10:51 pm
Da cubalibre46 Oggi alle 9:29 pm
Da luca31 Oggi alle 8:12 pm
Da luca31 Oggi alle 7:47 pm
Da Oiboboi Oggi alle 7:35 pm
Da Simmm Oggi alle 7:26 pm
Da Motoalex Oggi alle 7:14 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 7:12 pm
Da nitro52 Oggi alle 4:31 pm
Da RasKebir Oggi alle 3:17 pm
Da petro Oggi alle 2:05 pm
Da petro Oggi alle 1:41 pm
Da r-riga Oggi alle 11:40 am
Da Mattiab Oggi alle 9:20 am
Da Ozne Oggi alle 9:11 am
» Efco MTTH 2400
Da Bielo Oggi alle 7:47 am
In totale ci sono 159 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 159 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
Ruote motocoltivatore in ferro
vorrei realizzare per il mio motocoltivatore, piccolo, ruote in ferro zavorrate.
partendo da cerchi in ferro da 13 pollici
avendo a disposizione un angolare di ferro vorrei fare i "denti" di ferro come quelli in foto sotto.
il senso di rotazione è quello che indico io??
i denti quanto li devo far sporgere del bordo del cerchio? cioè quanto far alti i denti?
tekko- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.03.12
Re: Ruote motocoltivatore in ferro
si il senso è quello.i arpioni falli massimo 5 cm(ma forse basta anche meno)e belli robusti altrimenti se prendi sul duro si piegano.baci,maura
maura- ex moderatori
Data d'iscrizione : 21.02.10
Età : 64
avrei bisogno di un consiglio per il dimensionamento delle ruote.
o meglio per il posizionamento, in maniera da ottenere una carreggiata "giusta"
se monto le ruote distanti fra loro, ottengo una carreggiata di 66cm, e una distanza tra le ruote di 32cm.
se invece rimuovo o modifico la plastica verde, posso "stringere" la carreggiata fino a 7cm per lato, ottenendo
carreggiata 52cm
distanza tra ruote 18cm
Cosa mi consigliate? lo chiedo soprattutto per avere le giuste dimensioni, sia per lavorare tra le fila, sia per lavorare a cavallo della fila.
marco
carreggiata 52cm
marco
La carreggiata dipende dalla distanza delle fila. Comunque avendo un diametro maggiore delle ruote gommate, devi considerare anche un aumento della velocità
Drago 100- ex moderatori
considerando le patate, se faccio interfila 80cm, avendo 66 cm di carreggiata dovrei essere agevole, sia per lavorare tra le fila, sia per lavorare a cavallo della fila, che dici????
oppure meglio altre dimensioni??
Come dimensioni dovrebbe andare bene, io faccio i solchi a 90 cm e passo poi a sarchiare e rincalzare con la fresa da 70 cm. A cavallo della fila che lavorazione fai?
a cavallo della fila userei lo scava patate
ed il rincalzatore a dischi.
cosa vuol dire "sarchiare" ?
per rincalzare usi l'assolcatore?
fresa da 70cm intendi che proprio la fresa come utensile è larga 70 cm? e per cosa la usi tra le file?
scusa le tante domande, ma sono proprio ignorante!!!!
Per quanto riguarda le patate meglio continuare qui https://lamotosega.forumattivo.com/t6379p90-patate
» Ruote in ferro motocoltivatore
» ACCATASTAMENTO E STAGIONATURA LEGNA DA ARDERE parte 1
» come forare una spessa lastra verticale di ferro
