» Active ST65 Strato ChargedDa Bucolicor Ieri alle 10:08 pm
Da AC84 Ieri alle 9:23 pm
Da luca31 Ieri alle 8:38 pm
Da belcanto Ieri alle 7:07 pm
Da Annino Ieri alle 6:50 pm
Da mais73 Ieri alle 6:09 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:30 pm
Da gabri93 Ieri alle 1:39 pm
Da luca31 Ieri alle 5:09 am
» Efco MTTH 2400
Abbiamo 24439 membri registratiL'ultimo utente registrato è Ciaradom
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311283 messaggi in 16604 argomenti
In totale ci sono 186 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 180 Ospiti :: 2 Motori di ricercaChainTrimmer, Conver82, Delantero, schizzo123, sgaragnone, thor1
Problema cilindro Alpina Pro55
paolo67
Ragazzi, ho un problema con un'alpina pro55.
Vi spiego... smontando il cilindro (Gilardoni) ho notato sulla canna questa "macchia".
Qui evidenziato in rosso.
Sembra quasi che manchi la nichelatura. Al tatto si sente un leggero gradino, ma solo in un punto.
Il cilindro non presenta righe così come il pistone.
La motosega non ha lavorato molto. Almeno sembra!
Cosa potrebbe essere? Andrà in moto?
Mai visto nulla del genere!
riky86- utente registrato
Re: Problema cilindro Alpina Pro55
Manca la nichellatura, probabilmente quel tratto non era ben pulito e la nichellatura non ha fatto presa, o altrimenti c' è stato un problema con la fusione e risolto parzialmente con la retifica, con quel problema il motore non rende ma fin che và ed è sufficiente non metteri mano (€€).
Paolo67
Paolo67
paolo67- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.10.11
si'...si e' consumata la nichelatura...diciamo che effettivamente se la macchina va' bene..lasciala cosi'.....pero'.....tieni presente che in quel punto il pistone non scorre piu' su' una parete lucida (come hai constatato) e tendera' a scaldare di piu'...la soluzione e' sostituire il gruppo termico...se non lo farai tieni la miscela un pochino piu' grassa..(2,5%) con olio sint. 100%...
Quindi pensate a un difetto di produzione?
Certo che potevano scartarlo questo cilindro!
Controllo qualità zero!
Sicuramente resterà così... tanto la sua destinazione è su una mensola!
Concordo coi pareri già espressi. Mi sembra lato carburatore.riky86 ha scritto:La motosega non ha lavorato molto. Almeno sembra!
Penso che funzionerà regolarmente perchè la zona superiore di compressione e il pistone sono a vista normali.
Anche il pistone mi sembra che abbia un mantello lungo ( + guidato nel cilindro). Saluti
Ultima modifica di falcetto il Gio Gen 02, 2014 9:39 pm - modificato 2 volte. (Motivazione : Aggiunta)
Questo modello ha lo scarico sullo stesso lato. Carburatore sotto, scarico sopra.falcetto ha scritto:Mi sembra lato carburatore.
Concordo!falcetto ha scritto:Anche il pistone mi sembra che abbia un mantello lungo ( + guidato nel cilindro)
Concordo anche io con i pareri espressi...
Se volessi avere una macchina perfetta, dovresti sostituire il gruppo termico.... tuttavia, con miscela leggermente più grassa e magari tirate non eccessive, te la cavi lo stesso
Mi sembra strano il cilindro è una marca piuttosto nota, forse il fatto che sia tuttuno con la testa impedisce di fare una verifica accurata...riky86 ha scritto:Quindi pensate a un difetto di produzione?
Paolo67
anche i cilindri di marca si rovinano...dalle foto si vede chiaramente la parte compromessa...per fare una verifica "tecnica" si dovrebbe misurare l'alesaggio con un alesametro o micrometro per interni..
Anche i produttori noti si adeguano alle specifiche del committente: il controllo qualità può essere considerato la regola oppure un costo ...paolo67 ha scritto:Mi sembra strano il cilindro è una marca piuttosto nota, forse il fatto che sia tuttuno con la testa impedisce di fare una verifica accurata...riky86 ha scritto:Quindi pensate a un difetto di produzione?
Paolo67
P.s. una volta i controlli qualità erano interni alla ditta e mai lasciati alla responsabiltà dei terzisti... bei tempi..
cpstihl- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.02.11
Oggi ho rimontato il tutto e funziona perfettamente!
Domani se riesco inserisco qualche foto in motoseghe d'epoca!
Grazie a tutti!
Grazie a tutti!
