Da Kalimero Ieri alle 9:15 pm
Da Kalimero Ieri alle 9:07 pm
Da luca31 Ieri alle 8:12 pm
» Decespugliatore trazionato
Da luca31 Ieri alle 8:29 am
In totale ci sono 165 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 164 Ospiti :: 3 Motori di ricercaalep1960
Olio catena Husqvarna 61
Salve a tutti.
1) Ho ereditato da mio nonno una vecchia Husquarna 61 (modello con il carter superiore grigio scuro).
Non ho mai avuto delle husqurna, ma dopo averla lucidata smontata e messa in ordine mi sembra di capire che non esiste nessuna regolazione per l'afflusso dell'olio alla catena...sbaglio??
2)Qualcuno mi sa dire di che anno è?
grazie infinite
grazie infinite
massife80- utente registrato
regolazione olio husqvarna 61
Posseggo anche io un husqvarna 61,comprata nuova nei primi anni 90. La mia ha la regolazione del olio dietro la campana della frizione.In pratica per potervi accedere bisogna smontare la frizione svitando il dado da 8, occhio è sinistro!!. Tolta la campana,in alto a sinistra trovi un nottolino con un taglio di cacciavite e una tacca di riferimento posiziona quest ultima dal 1 al 4 stampato di fianco Saluti Maxtor
maxtor- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.06.11
Età : 71
Re: Olio catena Husqvarna 61
Ritengo ottima la precisazione di Maxtor.
Dovrebbe essere la versione Rancher, visto il colore coperchio superiore.
Le caratteristiche sono qui sotto. Inizio produzione dal 1978 ma non specificata la fine.
La pompa sembra che sia proprio regolabile. Saluti
http://www.acresinternet.com/cscc.nsf/ed1d619968136da688256af40002b8f7/0c94bcf3d89fd46a88256b520016407f?OpenDocument
Ciao a tutti e grazie per aver risposto..
sul sito ho cercato la mia motosega e l'ho trovata!!! E' questa http://www.acresinternet.com/cscc.nsf/ed1d619968136da688256af40002b8f7/01ec47be5550bbce88256d5a005a3315?OpenDocument
non vedo però l'anno di fabbricazione
Domani provo a smontare la campana della frizione e vedo se riesco a trovare il famoso nottolino...vi faro sapere
avete altri suggerimenti da darmi per lo smontaggio? grazie ancora
Se, come ha scritto Maxtor, la campana è tenuta solo da un dado a filetto sinistro, non avrai particolari difficoltà per lo smontaggio.
Attenzione che la motosega del tuo link alla voce pompa non riporta "regolabile" come la versione Rancher. Ma potrebbe essere solo una dimenticanza. Saluti
Ho smontato la campana della frizione ma non ho trovato nulla....probabilmente sulla 61 (il mio aggiornamento) non c'è la regolazione dell'olio della catena...
Come posso "limitare" un pò la troppa lubrificazione? Cambio olio? Mi capita di trovare delle perdite di olio dopo aver usato la motosega:::
Intendi sotto di essa, quando la lasci lì ad esempio su di uno scaffale dopo averla usata? E' abbastanza normale, spesso il serbatoio viene leggermente in pressione e finché essa non scende, qualcosina perde. Se invece perdesse parecchio olio, allora lì forse effettivamente ci può essere qualche guasto.
lubrificazione husqvarna 61
Strano che la tua 61 non abbia la regolazione dell' olio. Probabilmente è un modello più vecchio. La mia l'ho aquistata nel 9o o 91 e la regolazione la faccio 1 o2 volte all' anno. In ogni caso è meglio che consumi un pò di più che di meno. Fai una prova: fai il pieno di miscela e di olio, poi usala finchè finisce la miscela, e controlla il serbatoio dell' olio devi trovarlo quasi vuoto Questo è il giusto consumo Saluti Maxtor
Età : 71
Vedendola, è lo stesso modello da cui hanno discendono anche la 55 e la 51, giusto? Perchè io quest'ultima e pur essendo della fine degli anni '90 non è regolabile.
» Vite olio catena Husqvarna 365
» Husqvarna 340 non arriva olio sulla catena
» Husqvarna 55 pompa olio catena a fiumi
