In totale ci sono 200 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 200 Ospiti :: 3 Motori di ricercaNessuno
prigionieri barra Active 40.40
slve a tutti,
oggi durante la sostituzione della catena i prigionieri della active 40.40 si sono spanati nel carter che e' in plastica,
in pratica si sono strappati tutti e due, eppure non ho tirato piu forte del solito , comunque ormai il danno e' fatto che faccio provo con collante epossidico o ci sono soluzioni piu stabili non mi e' mai successo
grazie a tutti
grazie a tutti
XNIC77- utente registrato
Data d'iscrizione : 24.01.11
Re: prigionieri barra Active 40.40
Ma è ancora in garanzia ? se lo è io proverei a chiedere al rivenditore se si può contattare la casa produttrice che quanto letto nel forum è molto disponibile
mimmotrapa- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.01.12
Vai dal tuo rivenditore esistono dei prigionieri maggiorati da sostituire a quelli spanati o svitati codice active 35946 rimedio definitivo senza alcun problema !
Scorpione- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.01.14
grazie mille domani vado a comperarli
A questo punto bisognerebbe capire se hai progressivamente forzato nel tempo la fuoriuscita dei prigionieri o è una debolezza strutturale della macchina.XNIC77 ha scritto:...oggi durante la sostituzione della catena i prigionieri della active 40.40 si sono spanati nel carter che e' in plastica,
in pratica si sono strappati tutti e due, eppure non ho tirato piu forte del solito..
Che lunghezza ha la chiave che utilizzi per il serraggio? Ringrazio e saluto
Ciao falcetto il problema si verifica di rado ma quando accade spesso è da imputarsi a un utilizzo della macchina senza olio causando un surriscaldamento della struttura ,quindi quando si va a svitare i dadi blocca carter si produce un piccolo sfilamento del perno,nel tempo o se il serraglio e troppo elevato si ha la sfilamento del perno.
la motosega da quando l'ho comperata (usata) circa due anni non ha mai lavorato senza olio, la chiave che uso e' quella in dotazione originale,forse in precedenza e' successo e non accorgendomene li ho strappatti poco a poco,
la cosa che mi preme ora e' riparare al danno fatto spero di risolvere con i prigionieri maggiorati consigliatimi da scorpione mi dispiacerebbe buttarla aldilà del costo va che e' una bomba per sramare.
giusto per la cronaca magari a qualcun'altro puo essere utile :
in attesa dei prigionieri maggiorati ho voluto fare un tentativo con boccole filettate ho rifilettato il foro nella plastica inserito delle boccole con della loctite e usato dei nuovi prigionieri da 8 e sorpresa i prigionieri tengono!
ovviamente sostituiro con i prigionieri appena arrivano saluti
Domanda da 1000 $: dall'esploso della mts, riesci a capire se i prigionieri si riescono a infilare in qualche modo dalla parte interna (sebatoi o altro), al limite tornirli ex nuovi con la testa + più grande quanto basta e infilarli dall' interno.
Paolo67
Paolo67
paolo67- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.10.11
No! Gli originali sono avvitati nella scocca di plastica e i ricambi vengono riavviatati nella sede ma hanno un filetto del 10 interno così risolvi il problema.
Pazienza! se si poteva era una buona soluzione, se usi la loctite metti quella "forte" non mi ricordo la sigla, la boccetta è rossa, il contenuto e verdolino, lava bene con il solvente le due parti, avvita e aspetta un pò di tempo prima di mettere in lavoro.
Paolo67
Paolo67
