» Scelta decespugliatore a manubrioDa ferrari-tractor Oggi alle 6:10 pm
Da nitro52 Oggi alle 6:06 pm
Da falcetto Oggi alle 5:53 pm
Da falcetto Oggi alle 5:25 pm
Da falcetto Oggi alle 5:22 pm
Da falcetto Oggi alle 5:13 pm
Da mauro 2 Oggi alle 11:10 am
Da nitro52 Oggi alle 8:51 am
Da Gidasu Ieri alle 7:46 pm
Da gabri93 Ieri alle 6:36 pm
Da Annino Ieri alle 6:12 pm
Da luca31 Ieri alle 3:53 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311333 messaggi in 16607 argomenti
In totale ci sono 352 utenti online: 7 Registrati, 0 Nascosti e 345 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, ferrari-tractor, lockeid, massimo 64, matgreen, nitro52, SQUARCI
Husqvarna 55 prigionieri barra
Ciao a tutti,
devo sostituire uno dei due bulloni blocca barra perché si è rovinato il filetto. Non avendo materialmente la motosega, è di un amico, ho guardato dove si trova dall'esploso.
La domanda: è possibile riuscire a sostituire il bullone attraverso il foro del serbatoio dell'olio oppure occorre aprire completamente il motore?
L'amico detto " Caio il distruttore" ha la mano pesante!
Grazie, bubz
Grazie, bubz
Bubz- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.05.21
Re: Husqvarna 55 prigionieri barra
Si, sono dentro a pressione. Ci vuole solo tantissima pazienza finché non si riesce a far spuntare l'inizio sull'attacco barra.
E rifare la filettatura, anche se si otterrà un diametro minore, non è più semplice?
Data d'iscrizione : 18.04.20
Età : 82
Cambia la resistenza e non di poco
thor1- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.03.14
Età : 69
Deve poi sostenere solo il carter, secondo me una larga ranella può bastare.
Nel caso estremo che non funzionasse si potrà sempre far togliere il bullone da chi lo sa fare.
Età : 82
E le vibrazioni della barra chi le sostiene? Attendiamo pareri più esperti del mio ma non credo che tenga solo il carter
Età : 69
Penso proprio di no. Lo devi sempre togliere, ridurre a diametro 7 mm cilindrico, rifilettare M7, rimontare, poi avrai 2 dadi di dimensioni diverse e la barra imperniata correttamente solo un prigioniero da 8 e ballerina sull'altro.eugenio.bonac ha scritto:E rifare la filettatura....non è più semplice ?
Inoltre la vite dovrebbe avere il fusto millerighe sotto testa in funzione antirotazione nel carter in alluminio.
La sola soluzione seria è già stata suggerita qui sotto:
Stepmeister ha scritto:Si, sono dentro a pressione. Ci vuole solo tantissima pazienza finché non si riesce a far spuntare l'inizio sull'attacco barra.
Poi bisogna vedere com'è effettivamente la situazione. Potrebbe essere anche così:
Per falcetto: hai perfettamente ragione.
Per stepmeister: non capisco il tuo suggerimento. Come si dovrebbe operare, se non dividendo i due carter?
Età : 82
Batterli dall'esterno con un martello di rame e farli cadere nel serbatoio. Rimetterli dal foro del serbatoio fino a quando appare il filetto (qui bisogna essere moooooolto pazienti e ingegnarsi), poi con dei progressivi spessori ed un dado tirarli fuori. Un pelo di frenafiletti non guasta ma non è indispensabile.
Ho capito, grazie.
Età : 82
L'amico mi ha portato la motosega e sono riuscito a togliere il bullone danneggiato attraverso l'imboccatura del serbatoio dell'olio. Adesso vediamo se vuole mettere un bullone originale, con la sua dentellatura che si blocca sul carter, oppure adattare un bullone normale.
Grazie a tutti per l'aiuto, Bubz.
