» Avviamento da riparare/sostituire su decespugliatore SANDRI GARDEN STS 30Da LesionAlbero Oggi alle 8:02 am
Da luca31 Oggi alle 8:00 am
» Decespugliatore trazionato
» Hyundai 35520
Da Bielo Oggi alle 7:47 am
Da Simmm Oggi alle 5:12 am
Da Kalimero Ieri alle 9:07 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311108 messaggi in 16592 argomenti
In totale ci sono 372 utenti online: 12 Registrati, 0 Nascosti e 360 Ospiti :: 2 Motori di ricercaDecespugliatore24, Favero Paolo, ferrari-tractor, Fiskar, LesionAlbero, LugArden, luigi urbinelli, Ozne, paolo69, Pelix, phantom, Simmm
un brutto brutto problema con la bobina....
mistoimpegando
be c'è sempre qualcosa che non va posto ora alcune foto del mio ultimo incidente con una motosega....
e ovviamente la parte più debole
e vista dal davanti nel punto più profondo il solco è di 1,3 mm
secondo voi cosa puo essere successo? ipotesi 1;- le viti di ancoraggio si sono smollate portando il pezzo nero verso il volano. ipotesi 2; - i cuscinetti si sono scomposti e hanno generato una proiezione sbagliata/inclinata portando a impattare le due , a voi l'ardua sentenza ah e ovviamente per metterla a posto vado di lima , poi carta vetrata e poi basta oppure?
Ultima modifica di falcetto il Mer Feb 26, 2014 9:36 pm - modificato 3 volte.
mistoimpegando- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.04.13
Re: un brutto brutto problema con la bobina....
A vedere così mi sembra più probabile che si sia allentata la bobina e abbia cozzato col volano.... tuttavia, per verificare se il cuscinetto dell'albero è integro, e sufficiente che tu provi a muovere tangenzialmente il volano .. se ha gioco, cuscinetto andato..... ma a questo punto, la bobina sarebbe il problema minore: dovresti infatti aprire il blocco e vedere che disastro è capitato....
Io la sostituirei, la bobina... non ha più l'isolamento dall esterno ( vedi crepe....)
si purtroppo la bobina è andata.. ma cosa intendi per tangenzialmente? provo a farlo girare? la parte del magnete ha un aumento di raggio di quasi 0,3mm dici che non mela cavo con una lima e carta vetrata? sul magnete ha mangiato circa 1,3 mm nel punto iniziale di contatto poi ha strisciato un solco di 2mm di larghezza e circa 1mm di fondo. per tirare giù il volano /magnete come devo procedere? be comunque a questa cosa ci penserò in un secondo momento adesso ho smontato il cilindro e non ti dico quanta morchia ho trovato sulla testa del pistone ciao grazie
La rotazione è l'unico movimento che deve poter compiere il volano.mistoimpegando ha scritto:......ma cosa intendi per tangenzialmente? provo a farlo girare?....
Con tangenzialmente molto probabilmente si intendevano movimenti verso l'alto e verso il basso dello stesso.
Non devono esserci nemmeno movimenti assiali, secondo l'asse dell'albero motore dunque.
si anto86 il volano per come la vedo io è diviso in due parti una magnetica tipo calamita e l'altro no ora la parte magnetica è più sporgente verso la posizione della bobina di qualche millimetro (scusa la mia ignoranza ma queste cose.....) ho provato a girare il volano e gira bene cioè non "balla"" guardando la ms dall'alto il volano non si muove ne a destra ne a sinistra è fisso ,va solo in avanti e indietro non rilevo dei cambi di attrito o piccoli rumori strani gira bene uff mi è molto difficile spiegarmi .... hai capito ?credo che sia tutto ok ,vado quindi di lima e carta vetrata??o no?
Ma le viti che fissano la bobina come le hai trovate? Erano strette o allentate? Forse si è allentata solo una vite e la bobina ha ruotato, attirata dal magnete sul volano.
be è questa la cosa strana la bobina si muoveva ,le viti erano chiuse al massimo, forse quando l'ho smontata, tempo fa mi sono perso qualche ranella
mi sa che hai svelato l'arcano.... le "ranelle" se ci sono c'è un motivo. tendenzialmente si usano quelle spaccate, che hanno un effetto di mola di contrasto e fanno tenuta....
O forse hai usato viti troppo lunghe. Ti sembravano strette perchè toccavano in fondo al filetto della scocca....mistoimpegando ha scritto:be è questa la cosa strana la bobina si muoveva ,le viti erano chiuse al massimo...
Ma non venirmi a dire che sei riuscito ad accenderla. Saluti
e qui...nessun dubbio sulla questione...falcetto ha scritto:O forse hai usato viti troppo lunghe. Ti sembravano strette perchè toccavano in fondo al filetto della scocca....mistoimpegando ha scritto:be è questa la cosa strana la bobina si muoveva ,le viti erano chiuse al massimo...
si poco fa ho controllato sui buchi per le viti della bobina ho visto segni compatibili con delle ranelle accidenti per qualche decimo di millimetro ho spaccato tutto
si oggi sono stato in un centro e mi hanno detto che la copia dell' mia bobina verrebbe sui 48 euro che è una cifra. Be il meccanico mi ha detto :- prova a fissare di nuovo la tua bobina rotta dopo averla incollata e fasciata e falla lavorare cosi! Secondo te stava scherzando, era serio, c'è questa possibilità o la bobina scarica energia direttamente sul motore con conseguente rischio motosega/operatore? Se lo faccio cosa rischio? ciao grazie!Alessio510 ha scritto:A vedere così mi sembra più probabile che si sia allentata la bobina e abbia cozzato col volano.... tuttavia, per verificare se il cuscinetto dell'albero è integro, e sufficiente che tu provi a muovere tangenzialmente il volano .. se ha gioco, cuscinetto andato..... ma a questo punto, la bobina sarebbe il problema minore: dovresti infatti aprire il blocco e vedere che disastro è capitato....
Io la sostituirei, la bobina... non ha più l'isolamento dall' esterno ( vedi crepe....)
non credo che ci siano rischi di prendersi la scossa, provare non costa nulla.
bene ne ho trovata una a pochi soldi ,i fori delle viti sono quelli, ma non è che ci sono dei parametri di energia/compatibilità che devono coincidere, la bobina è proprio per quella potenza di motore , suggerimenti?
esistono in commercio colle bicomponente che ti potrebbero aiutare a riparare la bobina e allo stesso tempo ripristinare l'isolamento elettrico.
Tony.free- utente registrato
Data d'iscrizione : 03.11.13
