» florabest tagliasiepi 900 b2 pompa olio - HELP -Da superciuck72 Oggi alle 1:54 pm
» Testina polycut STIHL
Da LugArden Oggi alle 12:22 pm
Da asghan Oggi alle 7:56 am
Da LugArden Oggi alle 6:07 am
Da luca31 Ieri alle 9:25 pm
Da luca31 Ieri alle 6:01 pm
Da SQUARCI Ieri alle 5:02 pm
Da luca31 Ieri alle 4:55 pm
Da nitro52 Ieri alle 4:52 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:05 pm
Da petro Ieri alle 1:33 pm
Da mais73 Ieri alle 10:27 am
Da vela89 Ieri alle 10:21 am
» *Mitsubishi tl 52
Da cal Ieri alle 6:34 am
» Poulan XXV
Da thor1 Ieri alle 5:38 am
Da luca31 Ieri alle 5:31 am
» *Accetta Hultafors Hultan
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311425 messaggi in 16619 argomenti
In totale ci sono 402 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 397 Ospiti :: 2 Motori di ricercaConver82, ferrari-tractor, nitro52, Ortighera, superciuck72
come provare se funziona una pompa
Buonasera, ho fatto un pasticcio mentre tagliavo si è inpiglio nel pignone della mia active 40 del filo fine in nilon che facendo scaldare il pignone ho sgranato la Vite senza fine della pompa.
Come posso provare se la pompa ancora funziona o è da sostituire.? La vite è da buttare....
Data d'iscrizione : 14.04.12
Re: come provare se funziona una pompa
francesco80 ha scritto:Buonasera, ho fatto un pasticcio mentre tagliavo si è inpiglio nel pignone della mia active 40 del filo fine in nilon che facendo scaldare il pignone ho sgranato la Vite senza fine della pompa.
se si e' rovinata solamente la vite in materiale plastico al 90% basta solo sostituirla...hai controllato se la pompa gira libera con le dita??..
se insisti un po' (ruotando l'alberino della pompa nel senso giusto) dovresti vedere anche qualche goccia di olio sgorgare dal tubicino..
La ruota dentata gira non sembra bloccata va un po duretta è normale? Nell ingranaggio c'era un po di segatura sarà stata quella?
francesco80 ha scritto:La ruota dentata gira non sembra bloccata va un po duretta è normale? Nell ingranaggio c'era un po di segatura sarà stata quella?
si' un pochino di resistenza alla rotazione e' normale....verifica che esca l'olio..
te l'ho' scritto prima...facendola ruotare con le dita..francesco80 ha scritto:Come?
Tcon le dita non esce .... mi sa che è da buttare pure la pompa .
Ma è normale che c'è segatura nella pompa?
Ultima modifica di tottoli livio il Mer Mar 05, 2014 8:17 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : unione 2 post..)
francesco80 ha scritto:Tcon le dita non esce .... mi sa che è da buttare pure la pompa .
calma...ti ho' detto di provare..non sempre esce..ma' cio' non significa che la pompa non funziona..ci sono dei modelli che si innescano anche girando con le dita..altri che hanno bisogno degli alti giri del motore..
Capito .... domattina monto e riprovo a moto, l olio dovrebbe uscire subito giusto?
No... ci mette qualche secondo perchè hai la pompa vuota!
riky86- utente registrato
Visto che devi montare la nuova girante sulla pompa olio monta anche la nuova protezione per la pompa olio dalla sporcizia è una nuova modifica offerta per la 39 e la 40
Scorpione- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.01.14
scusate se vado fuori OT, ho una 40.40 del 2013 e la protezione mi interessa, qualcuno ha il codice per ordinarla?
Saluti Biker
Saluti Biker
biker57- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.11.12
Problema risolto era solo la vite .....
I meccanici provano la pompa con l aria compressa facendola girare .
francesco80 ha scritto:Problema risolto era solo la vite .....
ho provato,ma non funziona. non gira perchè per come sono fatte è impossibile che questo accada.
Non ho proprio idea di come si possa far girare con l'aria compressa una pompa olio-
Considerato che in linea di massima son tutte così.
dipende dalla macchina...per utilizzare l'aria compressa bisogna avere tutto montato e far ruotare la campana soffiando sui denti del pignone...pero' ovvio deve essere tutto ben pulito,libero e lubrificato...ripeto non tutte si riescono a far ruotare...utilizzando aria a 6/8 bar .
» Pompa olio Husqvarna - come funziona?
» Come funziona La pompa del'olio della catena?
» Active 39.39 pompa olio funziona ma solo senza barra
