» Rastrellare il prato o no?Da Luchino86 Oggi alle 6:48 pm
Da Simmm Oggi alle 6:34 pm
Da RasKebir Oggi alle 6:17 pm
Da falcetto Oggi alle 5:18 pm
Da Kalimero Oggi alle 4:43 pm
Da Fast 34 Oggi alle 2:43 pm
Da belcanto Oggi alle 1:56 pm
Da luca31 Oggi alle 9:12 am
Da Simmm Oggi alle 8:34 am
Da Simmm Oggi alle 8:27 am
Da luca31 Oggi alle 6:29 am
Abbiamo 24398 membri registratiL'ultimo utente registrato è Maxchaos
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310945 messaggi in 16581 argomenti
In totale ci sono 490 utenti online: 8 Registrati, 1 Nascosto e 481 Ospiti :: 3 Motori di ricercaAngelo85, boscocastagno, Conver82, GIAMPY1977, mais73, marcovietina, Ortighera, Vintagecutter
Pompa olio Echo cs 1850 ft che non funziona
Lorenzo134- utente registrato
Data d'iscrizione : 16.12.20
Re: Pompa olio Echo cs 1850 ft che non funziona
Sicuro che sia montato tutto a dovere? Quanto l'hai tenuta accesa per vedere se l'olio esce?
Io ho aggiustato la 2400 sbloccando la pompa e tutto il circuito ma poi per riprendere l'olio ci mette davvero molto e la portata della pompa è davvero ridicola o almeno lo è su quella lì. Anche io dopo aver rimontato tutto ho messo olio fresco ma non usciva subito come sono abituato sulla mia a scoppio, ci avrà messo almeno un minuto.
POMPA OLIO PROVATA
Ciao grazie , dopo averla pulita l'ho usata per un ora e non arriva olio, l'olio è di ottima qualità, una cosa devo chiederti tra alberino e la boccola bronzina in foto della pompa ci va un O.ring di tenuta? Quando l'ho smontata non c'era, ho soffiato nei fori di passaggio olio della pompa e sembrano puliti. oggi la smonto di nuovo e ricontrollo tutto, magari lascio la pompa in bagno di Fulcron per pulirla ancora meglio. Accetto volentieri tutti i vostri consigli,
Hai controllato che tutti mi passaggimsiano liberi e che la ruota dentata faccia girare la pompa ?
Sul tappo del serbatoio dell'olio ci dovrebbe essere un buchino che funge da sfiato dell'olio. Se si è otturato non c'è passaggio di olio. potrebbe essere la causa. Posta una foto della pompa smontata ci dovrebbe essere una molla controlla che sia funzionale. Io possiedo una motosega black decker GKC3630L20 a batteria. Le pompe sono ridicole rispetto alle motoseghe a scoppio. Si intasano facilmente io personalmente l'ho smontata varie volte per pulirla. Saluti
Ultima modifica di lucky62 il Gio Dic 17, 2020 9:09 am - modificato 2 volte.
Ospite- Ospite
sinceramente non ricordo se ci fosse l'OR ma la polpa non è altro che quella barretta appiattita che gira e richiama l'olio, come dice nitro ricontrolla tutto il circuito, smonta il serbatoio, il filtro dell'olio, smonta ogni singolo tubetto e togli ogni singolo grumo di morchia. una volta pulito tutto prendi i tubetti e soffiaci a fiato non con l'aria compressa altrimenti non ti rendi conto se ci sono ostruzioni, metti del gasolio (non benzina perchè è un motore a spazzole e fa scintille) oppure olio motore molto fluido e prova a vedere se richiama olio; magari prima prova a barra smontata per vedere se ne esce e poi monti la barra.
assicurati che tutto sia al proprio posto e gli incastri siano perfetti, sono in plastica ma sono assemblate in modo molto preciso.
ti lascio il link della mia riparazione
https://lamotosega.forumattivo.com/t21834-erogazione-olio-catena-elettrosega-echo
facci sapere.
edit: dimenticavo di dirti di infilare un pezzetto di fil di ferro molto sottile nel tubetto di plastica che arriva alla pompa perchè è talmente stretto che anche un granello di polvere non fa passare nulla; inseriscilo da dove viene il tubo di gomma in foto altrimenti da dentro la pompa non riesci a farlo passare. aiutati magari con dell'olio motore, gasolio, sbloccante o quello che hai a portata di mano prima mentre inserisci il fil di ferro.
facci sapere.
rismontaggio pompa olio
Come promesso ho rismontato tutto, il foro sul collo del tappo serbatoio è libero si vede dalla foto. Tutti i condotti della pompa sono liberi e dal tubicino del serbatoio l'olio scende per caduta liberamente, unico dato che non dispongo è riguardo all'O.Ring se deve esserci o meno, dallo spaccato che ho trovato sul forum, non esiste, poi riguardo alla molla, l'unica che ho trovato montata è quella piatta di rinvio sotto l'alberino della pompa e quella è a posto. Adesso vado a provarla e poi vi dico, GRAZIE a tutti dei consigli.
Prova in ogni caso ad usarla con il tappo olio serbatoio allentato e poi completamente senza. Così ti togli lo scrupolo che non sia lo sfiato. Ho paura che così come è messo sulla impanatura del tappo possa non prendere aria per qualche piccola deformazione della plastica. Sulla mia il buco è posizionato proprio sul tappo stesso. Saluti
Ospite- Ospite
niente da fare
Provata per un ora, con tappo aperto, niente da fare per il momento uso oliatore esterno poi ci riprovo grazie per la collaborazione.
In extremis... Prova a riempire il circuito di olio con una siringa e poi avvia, potrebbe anche essere una bolla d'aria che non riesce a far passare l'olio e non viene spurgata.
C'è solo una spiegazione è rotta la pompa olio........ adesso viene il bello vai a trovare il ricambio!!!
Ospite- Ospite
Eccola sembra lei!!
https://www.ebay.it/i/173950688649?chn=ps&norover=1&mkevt=1&mkrid=724-128315-5854-1&mkcid=2&itemid=173950688649&targetid=883758966886&device=c&mktype=pla&googleloc=20596&poi=&campaignid=9556812461&mkgroupid=99670900738&rlsatarget=pla-883758966886&abcId=1145978&merchantid=116451237&gclid=Cj0KCQiA5vb-BRCRARIsAJBKc6KZJVqziTMakd-JNk3mUVbW-3ixVUozhY-j8wGbIZlN9Zwt0f49EMAaAkATEALw_wcB
Ospite- Ospite
Io non credo sia rotta perché quella che ho smontato io era identica.
Gli ingranaggi si baciano correttamente e sono tutti al proprio posto?
L'o-ring sembra essere nell'ingranaggio sulla sede di quel piolo a guardare la foto.
In pratica è come se fosse una pompa peristaltica se è tutto a tenuta dovrebbe funzionare
Le pompe nuove da quelle rotte non differiscono molto dall'aspetto esteriore è il funzionamento o malfunzionamento interno che fa la differenza. Se dopo aver fatto tutte queste prove di pulizia smontaggio e rimontaggio nonostante l'apparente integrità della pompa non funziona allora dobbiamo arrenderci all'evidenza che sia fallata. C'è solo un modo per venirne a capo provare con la pompa olio nuova............. alla fine si tratta di 15 euro.
Ospite- Ospite
» Pompa olio Husqvarna - come funziona?
» Come funziona la pompa olio catena della OleoMac 233?
» Pompa olio Echo CS-302
