» Rastrellare il prato o no?Da maxfinale Oggi alle 8:32 pm
Da SQUARCI Oggi alle 8:01 pm
Da Gidasu Oggi alle 7:46 pm
Da gabri93 Oggi alle 6:36 pm
Da Annino Oggi alle 6:12 pm
Da falcetto Oggi alle 5:32 pm
Da Fast 34 Oggi alle 5:30 pm
Da falcetto Oggi alle 5:24 pm
Da luca31 Oggi alle 3:53 pm
Da luca31 Ieri alle 8:38 pm
Da mais73 Ieri alle 6:09 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:30 pm
Da gabri93 Ieri alle 1:39 pm
Da luca31 Ieri alle 5:09 am
In totale ci sono 154 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 154 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
Grippaggio causa olio
vorrei ma non posso
Un conoscente mi fa questa domanda:
Si può aver grippato una motosega causa mancanza olio sulla catena ed aver continuato a tagliare anche se la catena tagliava poco?
Data d'iscrizione : 01.01.14
Re: Grippaggio causa olio
Intendi grippaggio del motore o della barra?
Il motore può grippare causa eccessivo riscaldamento, la barra senza olio grippa quasi subito
Credo entrambi a questo punto, è andato avanti parecchio senza olio surriscaldando la motosega.
La motosega si è spenta l'ha lasciata freddare e a quel punto non partiva più.
Ha riprovato cambiando la candela si è accesa dopo tanti tiri ma si spegne dopo pocchi secondi...
Grippaggio barra cos'è?
Visto che avevi messo il messaggio in LUBRIFICAZIONE CATENA E POMPA OLIO MOTOSEGHE pensavo che avessi un problema con la barra, che senza olio non fa scorrere la catena a causa del grippaggio dei denti di trascinamento della catena dentro la scanalatura o peggio della stella di rinvio in punta alla barra.
Ora ho spostato nella sezione opportuna.
A questo punto, se non si sa almeno il modello della motosega non ha senso continuare il discorso.
Prima cosa, si notava fuoriuscire del fumo dalla barra mentre tagliava?
la barra, in prossimità della gola dove scorre la catena ha cambiato colore? magari diventando nera? per capire se si è grippata la barra/catena puoi vedere se scorre (la catena sopra alla barra) a motore spento, cercando di muovere la catena avanti e indietro, (magari usando un cacciavite, agganciando un dente e cercare di far scorrere la catena,attento che non ti scappi la mano e finisca sui denti taglienti,usa dei buoni guanti protettivi)
Se non riesci può essere che sia grippata.
Il peggio però è il fatto che non riesci più a mettere in moto la motosega, o che comunque non stia più accesa.
vorrei ma non posso- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.06.12
Se la domanda che ti ha fatto è proprio quella la risposta è no. Può aver grippato/surriscaldato la barra ma a livello del motore non credo succeda nulla se la miscela è stata fatta bene. Se poi ha usato benzina al posto della miscela è un altro discorso.Andrea Sertori ha scritto:Un conoscente mi fa questa domanda:
Come ti è già stato detto la catena senza olio si blocca quasi subito e c'è poco da fare perchè il motore non riesce a farla girare, se poi uno la allenta e continua a lavorare rovina la catena e la barra e certamente farà un pessimo lavoro ma il motore in se non dovrebbe risentirne.
Tra l'altro che si possa lavorare senza olio dubito, perchè la catena fatica a scorrere anche sul legno...mah..
Come macchina si tratta di una husq 45 e a questo punto il surriscaldamento penso sia imputabile solo ad una miscela non corretta vero?
Come seconda cosa mi ha detto che udiva un rumore metallico e ha toccato più volte nel cavalletto di ferro ed è andato avanti a tagliare con una catena rovinata anche se a tagliare un diametro 10 cm ci metteva 30sec
spero non sia tua quella 45 perche' il fenomeno del tuo conoscente in pochi minuti l'ha sistemata per le feste....a parte carburatore, centralina elettronica, carter esterni e pochi altri componenti, il resto e' quasi tutto da cambiare...ricordagli, se ne avra' bisogno, che su questo forum puo' trovare anche consigli per gli acquisti.
Tony.free- utente registrato
Data d'iscrizione : 03.11.13
Una volta gli ho prestato la mia 51 ma è tornata intatta...adesso me ne guarderò prima di prestargli qualcosa altro.
Il problema è che causa crisi si mettono tutti a tagliare legna, e poi i risultati sono questi, io almeno quando non so spengo la motosega e chiedo...
Tornando in tema il grippaggio può derivare dallo scarso potere di taglio della motosega?
lavorando sotto estremo sforzo per vincere lo scorrimento della catena grippata, probabilmente il motore ne ha risentito al banco (albero e cuscinetti).anche la frizione non se la dovrebbe passar bene.....
lubrificazione assente e catena malconcia hanno certamente contribuito ad allargare il problema
Ultima modifica di motomix il Lun Mar 10, 2014 4:10 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : correzione e aggiunta)
motomix- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.01.12
quoto motomix e aggiungo che se la miscela era vecchia o peggio fatta con olio scadente e/o in proporzione sbagliata, nelle condizioni date il motore non avrebbe potuto fare altro che soccombere....
allora...vediamo di capire visto che vedo parecchia confusione....
primo...la macchina che problema ha'???
secondo..capisco che una domanda fatta in questo modo e' molto difficile da' interpretare..
terzo..grippare un motore (carburazione magra,benzina pura,rottura di un cuscinetto..ecc..ecc.) e' una cosa..
il bloccaggio della catena (mancanza di lubrificazione,tensionatura troppo elevata,passo errato..ecc ecc..) e' un'altra....
Ti racconto tutto per filo e per segno.
A il mio amico ha usato la prima volta la motosega lo scorso anno
B quest'anno ha ripreso la motosega e prima di tagliare qualche pianta l'ha pulita per bene.
C il primo problema che ha avuto nel bosco e che la vite del tendicatena non funzionava e dopo averci litigato un po' è riuscito a tenderla.
D dopo aver tagliato la pianta l'ha de-pezzata portata a casa e tagliata a cavalletto, non ha messo l'olio catena e ha toccato più volte il cavalletto senza riaffilare la catena la motosega dopopoco era rovente e asua detta la marmitta era bollentissima la macchina si è spenta e non si è più riaccesa
E dopo averla fatta freddare ha riprovato senza successo e dopo aver cambiato la candela (completamente nera) la motosega si riavvia e dopo pochi secondi si rispegne....
P.S. HUSQ 45
P.S. HUSQ 45
grippaggio causa olio
che confusione!grippaggio barra,grippaggio motore!?
flafra- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.01.14
E' una cosa strana, non l'ho messa tanto per risolvere il problema (è andato da un meccanico) ma per una questione didattica.
Anche se spero che non capiterà a nessuno questa cosa...anche perchè bisogna impegnarsi ad andare avanti in quelle condizioni.
Andrea Sertori ha scritto:E' una cosa strana, non l'ho messa tanto per risolvere il problema (è andato da un meccanico) ma per una questione didattica.
non capisco cosa vuoi dire in "questione didattica"...se il meccanico la ripara,sostituisce dei particolari ecc... noi dovremmo dire se ha' fatto bene o meno??
se e' cosi'...diventa difficile...non abbiamo nulla in mano per fare valutazioni..
certo che se la catena non tagliava..e perdipiu' quella povera macchina girava senza olio nel serbatoio..certo che altro che la marmitta diventa bollente..
forse ho interpretato male io la questione e ti scuso,non si capiva.... grippaggio motore, barra,ma stai sicuro che in questo forum trovi chi ti puo' dare una mano.di certo non sono io,era solo x capire cosa esattamente ti era successo.ciao
Ho visionato la macchina in questione, a mio avviso vedendo lo stato della catena posso supporre che la causa del grippaggio sia stato il regolatore di profondità troppo alto rispetto al dente, secondo voi è possibile grippare per questo?
Invece di farci fare chissà quali supposizioni perchè non ci metti una foto di questa catena?? facendoci ben vedere il dente, sia la fresa che il dente di profondità.
