» Quale decespugliatore spalleggiato scegliereDa Simmm Oggi alle 4:42 pm
» TIRANTE LEVA ARIA MOTOSEGA ALPINA PR 350 (2005)
Da Nico9 Oggi alle 3:49 pm
» Acquisto motozappa
Da luca31 Oggi alle 3:04 pm
Da Totò 97 Oggi alle 2:37 pm
Da Simmm Oggi alle 12:41 pm
Da Annino Oggi alle 12:05 pm
Da mais73 Oggi alle 11:20 am
Da Simmm Oggi alle 4:10 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310964 messaggi in 16584 argomenti
In totale ci sono 419 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 414 Ospiti :: 3 Motori di ricercaboscocastagno, Mekk, Motoalex, Paolo Guiducci, Pisoloracing
SOFFIATORI ASPIRATORI elettrici e a batteria
tree.cutter
un saluto a tutti
vorrei consigliare un amico per l'acquisto di un soffiatore elettrico
l'eventuale trituratore non verrebbe mai utilizzato, anche se tutti gli apparechhi che ho visto mi sembrano double -face
verrebbe utilizzato per "spostare" delle foglie di platano (secche) che si accumulano tra una recinzione a maglie molto larghe ed una specie di siepe tutta secca: la rimozione con il rastrellino plastico ed affini e' proprio scomoda anche se basterebbe spostare le foglie di max 50cm per poterle rimuovere
non avendo la benche' minima idea di potenze e prestazioni, mi affido a voi
(uso sporarico, piccola superficie, spero costo apparecchio basso)
GRAZIE anticipatamente
tree.cutter- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.11.12
Re: SOFFIATORI ASPIRATORI elettrici e a batteria
Per esperienza personale ti consiglierei di deviare verso la scelta di un soffiatore con motore a scoppio. Li possiedo entrambi e da molto tempo l'elettrico non lo uso più: troppo rumoroso, minore potenza e non ultimo l'impaccio del cavo. Ha l'unico vantaggio del minor costo a fronte di numerosi svantaggi.
Dan56k- Moderatori
che avatar rassicurante..
battute a parte, Dan56k ri ringrazio del consiglio
immagino che a scoppio sia solo migliore in quanto a trasportabilita e "potenza"
ma in questo caso, verrebbe utilizzato anche in autonomia da donne, ed in un'area tranquillamente raggiungibile nell'interezza con una buona prolunga
La via elettrica mi sembra l'unica percorribile
un soffiatore da centro commerciale tipo il bosch aln25 o il b&d da 2500w , indicativamente sui 90-100eu dite possano essere apparecchi accettabili per l'uso indicato?
mah...sono attrezzi pura Cina...ma se l'impiego è saltuario e non ci si vuole impegnare in una macchina a scoppio...possono anche andare.
La cosa positiva è che il costo è la metà di un soffiatore a scoppio appena decente. E poi, anche se come dice Peppone sono pura Cina, in genere Bosch commercializza prodotti abbastanza buoni.
Dan56k- Moderatori
su questo ho grossi dubbi (escluse le linee professionali di elettroutensili da carpenteria)Dan56k ha scritto:in genere Bosch commercializza prodotti abbastanza buoni.
grazie ancora ad entrambi
tra l'altro visto che si parla di non pochi watt (ipotizzando siano reali quelli dichiarati) dovra' pure prendere in considerazione una prolunga decente, da un 20/30 metri, quindi il prezzo salira' di un ulteriore trentina se non oltre...
comunque ho girato l'info
penso che avrete intuito il tipo di utilizzo: con molta calma, pulizia di foglie dal giardino, giusto per toligere quelle scomode tra recinzione e siepe
Per una prolunga sui 20-25mt con fili interni di rame di sezione 1,5mm (accettabile per 2,5kw di uso non continuo) ci vogliono di solito almeno una ventina di euro (spesso di più). Per una con sezione 2,5mm il prezzo sale abbastanza. Comunque la spesa totale tra soffiatore elettrico + cavo resterebbe inferiore ad un modello a scoppio decente.
peppone ha scritto:su questo ho grossi dubbi (escluse le linee professionali di elettroutensili da carpenteria)Dan56k ha scritto:in genere Bosch commercializza prodotti abbastanza buoni.
In effetti ho fatto questa affermazione perché sono abituato ad usare due trapani della Bosch professionali che vanno alla grande, e io identifico la Bosch con gli attrezzi che uso. Per i prodotti di basso costo, come anche i B&D, hai sicuramente ragione tu.
Dan56k- Moderatori
il terreno su cui sono le foglie da spostare è pavimentato, asfaltato cementato o si tratta di prato?
a mio avviso un soffiatore elettrico è poco piu di un phon per asciugare i capelli.tornerei a rivalutare un soffiatore a scoppio, piu potente perche quando sei al lavoro e vedi che la foglia non si muove o fa fatica, si comincia a spazientirsi e si rimpiange di non aver speso qualcosina in piu. per quanto riguarda il discorso bosch, attribuirei il marchio solamente alla linea blu, quella verde in generale è assai scarsa.
motomix- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.01.12
SOFFIATORE, ASPIRATORE, A BATTERIA
Provo a scrivere qua visto che la sezione dei soffiatori a batteria ancora non c'è.
Io sarei in cerca di un soffiatore che abbia una buona finzione di aspiratore e trituratore.
Visto che i modelli a batteria stanno diventando ottimi, ne conoscete uno con queste funzioni?
L'unico che ho trovato io è il b&d ma è troppo misero per le mie foglie di quercia.
Il motivo per cercare la batteria è il rumore, assenza di filo, assenza di emissioni, manutenzione quasi zero.
Ho cercato anche tra quelli a benda quattro tempi che sono meglio di quelli a miscela, ma non ne ho trovati con queste funzioni, di marchi affidabili si intende..
Grazie delle dritte!
Shondave- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.05.16
Diverse aziende producono soffiatori a batteria ma molti di questi non hanno la funzione di aspiratore neppure come optional. Qualcuno però c'è oltre a quello che hai citato, ad esempio Stiga: http://www.stiga.it/prodotti/stiga_it/riciclaggio/soffiatori/275011008-s15-pc-sbv-48-ae.html
Analogo discorso per soffiatori-aspiratori a scoppio 4 tempi: qualcosa si trova, vedi il Dolmar 25cc.
Aggiunta: il modello 4t Dolmar è il PB252.4
Attenzione! Se uno dei tuoi scopi nel comperarlo è l'assenza di rumore, fallo funzionare prima dell'acquisto e accertati che sia realmente silenzioso, perché molti modelli a batteria sono più rumorosi di quelli con motore a scoppio.
Dan56k- Moderatori
Ottima osservazione. La rumorosità di un soffiatore dipende molto anche da come è stato progettata la parte di ventola e convogliatore.
Grazie per le indicazioni, lo stima purtroppo, anche se un passo avanti al bed, mi pare sempre giocattolo e ha comunque una potenza sonora di 104 db, tanto vale trovare un buon 4 tempi.
Peccato che i dolmar makita pare non abbiano il coltellino trituratore.. Altrimenti sarebbe perfetto, ma semmai chiedo lumi in apposita sezione.
Purtroppo mi sa che per applicazioni che richiedono potenza elevata per lunghi e continui periodi come i soffiatori che anche aspirano dovremo attendere.. È forse pochi produttori scelgono di farlo perché non è un attrezzo molto diffuso (aspiratore).
Il problema grosso di queste macchine è che non si possono provare come dice giustamente dan, per il rumore si, ma se poi tirano sul serio trovi pochi rivenditori disposti..
Ciao, hai poi avuto modo di provare o acquistare qualche modello a batteria? Grazie
bartsimpsonx25- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.04.17
Alla fine non ho potuto ne provare ne ho acquistato..
Come detto sopra ancora non ci sono modelli che probabilmente mi darebbero soddisfazione per il lavoro che devo fare,
L'ottimale per me sarebbe un aspira foglie di quelli a carrello con tubo gigante da manovrare a mano, ma qui si va sul motorizzato e oltre i 2000 neuri..
Penso che per ora continuerò con carriola e rastrello per foglie.
Allora siamo nella stessa barca! Io sto pensando di prendere lo Stiga a batteria da 5 ah, se non altro lo userebbe anche la mia compagna che non vuole saperne di provare a mettere in moto attrezzi a motore a scoppio. Almeno mi darebbe una soffiata al cortile ogni tanto e poi lo userei per ammucchiare il più possibile delle foglie e per toglierle dai posti scomodi. Facessero un bell'aspiratore soffiatore a batteria anche da 600/700 euro ma con la potenza di uno a scoppio lo prenderei al volo
Concordo che il solo soffiatore sarebbe utile per i posti scomodi tipo le aiuole con magari rose dove entrarci con rastrello o mani non è agevole.
Per ammucchiarle dipende dal l'estensione, tipo di foglie e suolo, a volte si spreca solo tempo e batteria , io per quello andrei comunque di rastrello e finire con una soffiata.
Buona serata!
Buona serata!
Infatti anch'io ho preso un soffiatore a batteria dopo che il mio soffiatore tradizionale a benzina si ha rotto. Lo uso sopratutto per pulire il garage e il cortile. Funziona benissimo e é abbastanza potente - ho due batterie cosí posso cambiarla appena é finita una. Comunque il problema che la batteria si scarica veloce é purtroppo da tutti questi dispositivi con batterie. Ho uno della black & decker.
belloni- utente registrato
Data d'iscrizione : 24.10.21
» RASAERBA ELETTRICI E A BATTERIA
» DECESPUGLIATORI ELETTRICI E A BATTERIA
