» Comparazione decespugliatori Da belcanto Oggi alle 1:50 pm
Da RasKebir Oggi alle 9:44 am
Da luca31 Oggi alle 9:12 am
Da Simmm Oggi alle 8:34 am
Da Simmm Oggi alle 8:27 am
Da Simmm Oggi alle 8:23 am
Da luca31 Oggi alle 6:29 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310927 messaggi in 16580 argomenti
In totale ci sono 402 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 398 Ospiti :: 2 Motori di ricercabelcanto, boscocastagno, m150, maxi
prolunghe e prese elettriche
+19
elettrizzato
alexs73
paolo67
23 partecipanti
Pagina 2 di 4
Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: prolunghe e prese elettriche
Tranquillo luca. L unica cosa è che sotto sforzo quali saranno i picchi di assorbimento? Arrivando a sedici ah sei panato scatta la termica e te ti fai quaranta metri indietro ogni volta che scatta
Noo..! Per due motivi:Albè ha scritto:..Arrivando a sedici ah sei panato scatta la termica...
-il primo è che non ci arriva;
-il secondo è che se anche dovesse arrivarci e lavorarci sempre 16 ampere sarebbero la corrente nominale, cioè quella a cui può lavorare sempre quel salvavita. Se anche la si supera di un certo margine il salvavita non scatta comunque, perchè per scattare deve scaldarsi con una corrente un pò superiore per un certo tempo.
Posso ricordare male ma i picchi di assorbimento per motori asincroni sono dell'ordine del 30% della corrente nominale e si hanno solo allo spunto del motore, cioè quando lo mettiamo in moto e durano una frazione di secondo. Dopo di che lavora e non assorbe oltre la potenza dichiarata.
Il mio dubbio è il fatto che deve rompere legname, io ho uno spaccalegna collegato al trattore, con alcuni pezzi, anche non grandi ma dipende dai nodi fa calare di giri un trattore da cv 65, quindi pensavo capitasse che sforza, a quanto arriva l assorbimento sotto sforzo? Si è vero, quando hanno spunto è più facile che scatti la termica però ci sono fattori tipo la tensione della corrente che magari è un Po bassa, come nel mio caso, e anche ciò che metto in dubbio nelle righe sopra.
Io Anto non sono elettrotecnico, quello che so l ho imparato lavorando e rifacendo gli impianti nella mia officina e in cascina.. però sto imparando e ci afferro abbastanza.
Parlando con un elettricista mooolto anziano giorni fa mi ha dato un termico da quadro da 32 ah dicendomi che usando pompe o comunque attrezzature con una Potenza rilevante è inevitabile che 16ah siano "al pelo". Poi se i miei dubbi sono infondati meglio ancora.
Edit se sei in buoni rapporti con un negozio fisico chiedi di poterlo provare, altrimenti ne acquisti uno anche di seconda mano, lo colleghi al tuo avatar e e t'hai nun prublema
Certo che usando pompe idrauliche mosse da motori potenti 16 ampere possano essere facilmente superati.
Ma qui conosciamo la potenza del motore dello spaccalegna: 2.2 kW di potenza massima, oltre non ci dà ed oltre non richiede al contatore (intendo in corrente)
Se anche il pezzo di legna è tosto lui al massimo eroga quella potenza e magari se non è sufficiente non riesce a spaccare il pezzo.
E' come una motosega da 2.2 kW: ci da 2.2 kW, non possiamo chiedere di più.
Non riesco a farmi capire, mettendo caso che ci sono pezzi maledetti con nodi è vero che il motore ha tot Potenza e tot ce ne dà, però con sforzo che lo fa e
Frenare o fermare lì che succede? A me con il trattore succede spesso che perde i giri e ha un Po di cavalli..
Albè cosa vuoi che succeda: lo stantuffo non scende, basta. Il motore gira, la pompa pressa, se non scende lo stantuffo perchè il legno è molto duro, c'è un sistema di valvole che oltre una certa pressione fanno uscire l'olio da qualche tubo di ricircolo per evitare rotture. Il motore mentre la pompa pressa scende di giri, oltre una certa pressione la pompa non va ed oltre quella potenza il motore non gli da.
Dipende poi da come è pensato il tutto, però a grandi linee è così. Anche col tuo trattore: la pompa pressa sino ad una certa pressione, oltre ci son delle valvole che non permettono di salire oltre con la pressione dell'olio e questo implica che il motore fa solo il suo e non va oltre i limiti.
Comunque siamo giusto un pelino OT... scusate...
Fino a qui chiaro ma sentiamoci per mp.
Tornando in argomento e analizzando tutti i dubbi (soprattutto miei) potrebbe funzionare con adeguata prolunga di adeguata sezione, a patto che nel mentre che lo si usa non abbiamo altre cose attaccate?
Luca ci ha detto che al contatore disponeva di 3kW, dunque 800 W o poco più sono ancora disponibili. Ma su questo non possiamo farci nulla, è così.
Senza dover chiamare un elettricista, per misurare la tensione effettiva disponibile che apparecchiatura/tester consigliereste? Possibilmente di costo limitato e che non richieda particolari competenze tecniche...
Un tester. Si trovano in negozi che vendono materiale elettrico. Ci sono ampie scelte a seconda dell'utilizzo, dell'isolamento che ha, della corrente e tensione che può misurare, a seconda della precisione che vuoi e del tipo di funzioni che fa (che so a me serviva anche leggere la capacità dei condensatori). Io ne ho uno ormai 10 anni ma non mi ricordo ne marca ne modello ne prezzo; ricordo che era una via di mezzo in quanto lo utilizzavo per provare gli impianti a scuola. Non è nulla di strano comunque avere un tester che può misurare 1000 volt in continua e 750 in alternata e correnti di 20/25 ampere con protezione amperometrica tramite fusibile. Il mio è così ad esempio.
occhio però con cose del genere, le misure di corrente e tensione non sono una fesseria e serve davvero molta attenzione (aggiungerei anche conoscenze e pratica). Il tester bisogna inserirlo correttamente nell'impianto a seconda della misura da fare, i cavi vanno collegati ai giusti morsetti e sopratutto per misure di corrente vanno rispettati i tempi in base alla corrente rilevata. ragazzi occhio davvero perchè la corrente è davvero una brutta bestia.
Il mio spaccalegna autocostruito usa un motore da 2.2 kW.
La valvola di massima sul distributore è trarata a 100 Bar
Il motore a vuoto (quando fa girare solo l'olio nel circuito idraulico) assorbe circa 5.5 A. Sotto carico ( provato facendo intervenire la valvola di massima bloccando il cuneo con un cicco nodoso ) assorbe circa 11A.
Per l'alimentazione uso una prolunga di 40mt avente sezione 2.5mm e la macchina funziona lo stesso.
Durante il funzionamento non è mai capitato che scattasse per sovraccarico il contatore Enel.
La parte di protezioni a valle del contatore devono proteggere l'impianto elettico da cortocircuiti e sovraccarichi. Siccome le prese domestiche possono reggere al massimo 16A la protezione a monte deve essere 16A.
Il differenziale ( salvavita) deve esserci ma ne basta uno solo. Non ci sarà selettività ma la protezione dell'uomo è assicurata.
Il tutto detto in parole povere.
Per lavoro progetto impianti elettrici. Quando ho realizzato il tutto avevo in casa solo quella prolunga e quella ho usato. Non mi sono fatto troppi problemi, al massimo avrei comprato un cavo di sezione maggiore.
Fausto
Fausto
BFausto- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.08.13
Però 800 w rimanenti sono pochi.. un frigorifero e salta tutto.. luca non hai un rivenditore fisico che ti farebbe provare?
Grazie Fausto, hai svelato il mio arcano
Ultima modifica di Don Camillo il Ven Mar 28, 2014 9:14 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unito due post consecutivi)
I cavetti e i puntali di un tester non reggono gli A citati. Per questi valori di corrente Bisogna utilizzare la pinza amperometrica.Anto86 ha scritto: e correnti di 20/25 ampere con protezione amperometrica tramite fusibile. Il mio è così ad esempio.
Un frigorifero domestico (grosso) non assorbe più di 200-230 W. SalutiAlbè ha scritto:Però 800 w rimanenti sono pochi.. un frigorifero e salta tutto ..
Per due minuti il mio tester li regge. Non per nulla sul morsetto su cui posso far tale misura è un morsetto a parte con una protezione amperometrica con fusibile da 20 A.
Tirando le somme funzionerà con una buona prolunga con cavi da 2'5 di diametro almeno. Problema risolto
Scusate ma oggi non ho potuto partecipare alla discussione . Io lo prenderei anche da 4 * 3 il cavo anche perché sarà più di 30 metri di sicuro
Cavi multipolo monofase 4*3 sinceramente non ricordo se esistono. 4 mm di cavo guarda che son davvero tanta roba. Comunque puoi comprare il cavo sfuso singolarmente nel caso, esistono in bobine di 50/100 metri; se trovi un multipolo certo è più comodo. Valuta anche il prezzo, il multipolo costa di più solitamente.
Per evitare malfunzionamenti o altro la cosa più sicura (e forse più costosa) è installare una presa da 16A con interuttore subito a valle del contatore, così si evitano perdite lungo l'impianto della casa (giunzioni nelle scatole spine prese) ecc.. e una bella prolunga da 3 x 4mm2.
Paolo67
Paolo67
paolo67- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.10.11
E' stato giustamente enfatizzato il discorso sulla sezione dei conduttori ma è necessario sottolineare anche l'importanza della bontà dell'accoppiamento prese/spine.
Contatti laschi e ballerini generano surriscaldamento.
Il rame ha una conduttività sempre migliore degli accoppiamenti striscianti. Saluti
cosa sono gli accoppiamenti striscianti ? Che accoppiamento mi stai proponendo ?
non so cosa sia ma mi informeròpaolo67 ha scritto:Per evitare malfunzionamenti o altro la cosa più sicura (e forse più costosa) è installare una presa da 16A con interuttore subito a valle del contatore, così si evitano perdite lungo l'impianto della casa (giunzioni nelle scatole spine prese) ecc.. e una bella prolunga da 3 x 4mm2.
Paolo67
Nel primo caso ti si dice di prendere direttamente la corrente dal contatore senza andare a collegarti a prese già esistenti: secondo me è meglio collegarsi all'uscita del salvavita. Da qui prendi i due cavi e li porti ad una presa da 16 ampere che può essere gestita da un interruttore; aggiungo: interruttore bipolare. Da qui colleghi, tramite una presa maschio, la tua prolunga allo spaccalegna.
Nel secondo casi invece ti si dice di non collegare in modo approssimato i cavi ma di farlo tramite prese e spinotti opportuni. Tutti a 16 ampere.
Cose che condivido. Secondo me però se devi far 50 metri di linea non la devi fare provvisoria buttata a terra ma farla passare in un tubo in modo che sia fissa a qualche muro per esempio.
Ultima modifica di Anto86 il Sab Mar 29, 2014 10:20 pm - modificato 1 volta.
X portare la corrente dalla officina alla cantina ho optato per interrare il cavo in tubo con due pozzetti.. però io avevo la terra e ho scavato con la terna.. dai luca.. facci sapere cosa decidi.. sono curioso
Siamo più persone a decidere per cui...vediamo . Comunque vi ringrazio ancora per la vostra disponibilitá
Vi sta la lunghezza, opta per un 4mm^2 di sezione multipolare, non prendere il primo cavo che ti spacciano, gli unici per fare "vere prolunghe" cioè fabbricati per posa mobilee qunidi resistenti ad oli. abrasioni e altro sono i cavi H07RN-F oppure H07BQ-F, certo non sarà indolore il prezzo ma vedrai che ti durerà una vita.
luka- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.05.13
Concordo per il 4mmq. Il problema è che le prese/spine civili hanno morsetti piccoli. Tagliare parte del conduttore ( e quindi ridurne la sezione) per infilarlo nei morsetti non è buona cosa.......
Sono in parte d'accordo anche con luka sulla tipologia di cavo. Per un uso temporaneo esterno va bene anche il cavo FROR......meno costoso e facilmente reperibile in un qualsiasi grossista di materiale elettrico.
Come tutti i cavi devi stare attento a non schiacciarlo, tagliarlo, ecc.....
Fausto
Fausto
» CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2013 parte 1
» MELO
» CONSIGLI PER ACQUISTO MOTOSEGHE 2010 parte 2
» MELO
Pagina 2 di 4
