» Cinghia trattorino rasaerba Partner P115Da Annino Oggi alle 7:43 pm
Da Simmm Oggi alle 6:34 pm
Da RasKebir Oggi alle 6:17 pm
Da falcetto Oggi alle 5:18 pm
Da Kalimero Oggi alle 4:43 pm
Da Fast 34 Oggi alle 2:43 pm
Da belcanto Oggi alle 1:56 pm
Da luca31 Oggi alle 9:12 am
Da Simmm Oggi alle 8:34 am
Da Simmm Oggi alle 8:27 am
Da luca31 Oggi alle 6:29 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310946 messaggi in 16581 argomenti
In totale ci sono 442 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 436 Ospiti :: 3 Motori di ricercaAnnino, boscocastagno, etorty, GIAMPY1977, phantom, Stepmeister
prolunghe e prese elettriche
+19
elettrizzato
alexs73
paolo67
23 partecipanti
Pagina 3 di 4
Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
consiglio per una prolunga per decespugliatore elettrico
Dovrei acquistare una prolunga di circa 20 metri,da adattare ad un decespugliatore elettrico di 1000w,che tipo di prolunga mi consigliate e le sue caratteristiche?.Solo lavori hobbistici di giardinaggio,grazie.
alexs73- utente registrato
Data d'iscrizione : 03.04.14
Re: prolunghe e prese elettriche
Una qualsiasi prolunga da giardinaggio arancione.
valerio91- utente registrato
Scusa se insisto,ma dovrei munirmi anche di un salvavita da installare nella presa di corrente iniziale?Grazie dei consigli datimi.
se ti allacci da una presa di un appartamento non c'è ne bisogno perche gia protetta se invece ti allacci direttamente sotto un contatore allora sarebbe quanto meno opportuno mettere un differenziale magnetotermico............
nespolo 65- utente registrato
Mi allaccio ad una presa dell'appartamento,eventualmente posso integrare un salvavita differenziale portatile automatico?
Non lo ritengo indispensabile anche se una protezione in più non guasta mai.
Stiamo parlando di un motore da 1 kW sotto carico, 5 Ampere.
Ti serve una prolunga tripolare da 20metri, da srotolare tutta se avvolgibile, sezione consigliata da 1,5 mm2. Piuttosto verifica che la presa alla quale ti allaccerai non abbia già gli alveoli interni laschi da precedente utilizzo con eventuale surriscaldamento.
E' sottinteso che i fili che alimentano la presa devono essere minimo 1,5 mm2. Saluti
Desideravo chiedere a qualcuno più esperto,se debbo usare il mio decespugliatore elettrico,per lavori nel giardino,quando il terreno e le erbacee sono completamente asciutti e senza alcuina umidità anche di brina,grazie.
alexs73 io non ho capito cosa intendi, per favore ... riformula la domanda in modo più chiaro.
gian66- Moderatori
Chiedevo se devono esserci ,sia il terreno che le erbacce asciutti per poter lavorare con un decespugliatore elettrico,il bagnato non si abbina alla corrente elettrica,grazie.
Se la prolunga è integra, senza usure, tagli e riparazioni/giunte, non è un problema se appoggia sul terreno umido. In quanto al decespugliatore, la parte sensibile è la zona del motore quindi non appoggiarlo a terra; la zona della testina non ha problemi invece per l'erba un po' umida. Chiaro che se invece sta piovendo non puoi usare l'elettrico...
Messaggio ricevuto,grazie del consiglio,buona giornata.
scusate non so se lo sapete ma comunque ve lo dico ugualmente, un calcolo alla femminile come si dice dalle mie parti, si fa 4 Amper per mmq per 50mt di lunghezza con una dispersione del 3,5% ho una perdita di 5.16 W quindi alla presa mi arriveranno 225W del 230 iniziali esempio se io devo collegare un attrezzo di 1000 W che corrisponde a circa 4.54 A teoricamente con il calcoletto dei 4A per mmq ci vuole il cavo di 2.5mmq ma anche 1.5mmq ce la fa se si scende sotto i 40mt in ogni caso sulle grandi lunghezze si possono usare più sezioni per esempio partendo con 4mmq x 50mt + prolunga di 35mt da 2.5mmq + 15mt di 1.5mmq "non superate 3,5% di caduta di tensione"
per calcolare la caduta di tensione
http://www.oppo.it/calcoli/cavi/calcolo_cad_tensione.php
per calcolare la sezione del cavo
http://www.oppo.it/calcoli/cavi/calcolo_sezione_cavo.php
elettrizzato- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.01.15
grazie eletrizzato, molto interessante
Riprendo il discorso dell'acquisto di un "salvavita differenziale portatile automatico"per esterno,c'è qualcuno che possa indicarmi qualche indirizzo ,tramite PM,di venditori on line dell'oggetto?.
a cosa ti servirebbe un affare del genere?
Se l'impianto da cui alimenti la prolunga è a norma dovrebbe già essere protetto da un diffeneziale da 30mA
Con sensibilità maggiore ( diciamo 10mA) potrebbero essere solo rogne.
Fausto
Fausto
BFausto- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.08.13
Scusate ma perchè tutti sconsigliano di utilizzare prolunghe più lunghe di 10 metri nei macchinari e attrezzature elettriche agricole?
simmy106- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.01.12
In linea di massima perché più il cavo è lungo più dispersione avrai.
Soprattutto si potrebbero avere problemi durante l'avvio dove viene richiesto uno spunto di assorbimento elevato.
Questo però può essere ovviato aumentando la sezione del cavo all'aumentare della lunghezza.
Per contenere la caduta di tensione nel 2% più aumenta la lunghezza del cavo e più devi aumentare la sezione dello stesso.. ti faccio un esempio(reale) il contatore su la strada principale con 3,3KW di potenza disponibile e la casa facciamo in campagna a 100 mt di distanza da esso.. ti ritrovi a dover utilizzare un cavo fg7 da 2x16 mm^2 che in magazzino non te lo regalano.. Questo per fare le cose serie e non ritrovarti con un calo di luminosità delle lampadine di casa ogni volta che parte il motore per l'irrigazione oppure guastare un macchinario che al posto di lavorare a 230V si ritrova con 210V..
luka- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.05.13
E con una perdita di tensione dovuta a troppi metri di cavi alla lunga i motori elettrici si rovinano?
Si, alla lunga, ma molto alla lunga, potrebbero rovinarsi.
In generale funziona cosi. Tutte le apparecchiature elettriche sono progettate per assorbire una determinata potenza che poi viene trasformata in forza meccanica o altro.
La potenza è determinata dalla relazione VxI (Tensione x corrente). All'aumentare della tensione si riduce la corrente la e viceversa.
All'interno dei motori sono presenti i conduttori che hanno una determinata sezione e sono isolati tra loro con un isolamento tipo smalto.
la sezione è calcolata in base alla corrente, lo spessore dell'isolamento è calcolato in base alla tensione.
Se aumenta la corrente il cavo non è in grado di sopportarla e qundi si scalda. Scaldandosi scioglie l'solamento che cedendo mette in contatto tra loro i vari conduttori che alla fine creano cun corto circuito.
Se aumenta la tensione l'solamento cede perchè costruttivamente non è in grado di resistere alla sovratensione applicata....e di nuovo hai un corto circuito.
Tieni presente che questo è per differenze di correnti e tensioni molto maggiori rispetto a quelle di targa....
Il mio discorso è molto semplificato. Se avessi detto castronerie siete pregati di intervenire. Grazie
Tornando al discorso prolunghe. Io uso per il mio spaccalegna una prolunga di circa 30mt da 2,5mm² di diametro e non ho problemi di sorta.
Il motore a vuoto assorbe 5A che diventano 10/12 a pieno carico (durante lo spacco e quando il cuneo si blocca e interviene la valvola di bypass della centralina idraulica).
Fino a quando i valori della corrente non salgono sopra a questo limite ( che sono i valori di targa) il motore non si rovina.
Fausto
Fausto
In pratica con una prolunga molto lunga la tensione finale si abbassa di qualche volt. Di conseguenza un macchinario da 1000w che assorbe una corrente di I=W/T=1000/230=4.34Ampere con una corrente piu' bassa ad esempio 210v di Ampere ne assorbe I=1000/210=4.75 A
Ciò implica che il motore riscalda di piu' e che alla lunga si brucerà prima se non è ben ventilato o ha qualche difetto di progettazione o di fabbrica.
Ovvio che non è una cosa che capita in poche ore di lavoro, ma è da teneere in considerazione.
Mi sa che è proprio da tenere in considerazione questo, ora capisco perchè il motore della mia spaccalegna è sempre bello "caldo"
Eh si, in pochi ci fanno caso ma invece è molto importante scegliere la sezione corretta in base all'uso
Non è detto sia per colpa della prolunga.......i fattori potrebebro essere altrisimmy106 ha scritto:Mi sa che è proprio da tenere in considerazione questo, ora capisco perchè il motore della mia spaccalegna è sempre bello "caldo"
Perché vorresti avere solo il 2% di perdita quando un qualsiasi motore è normalmente costruito per poter lavorare alla tensione nominale ma anche nel campo 90-110% della stessa? Tradotto in numeri significa che da 207 a 253 Volt il funzionamento è ammesso.luka ha scritto:Per contenere la caduta di tensione nel 2% ..... a 100 mt di distanza da esso.. ti ritrovi a dover utilizzare un cavo fg7 da 2x16 mm^2 che in magazzino non te lo regalano.. Questo per fare le cose serie e non ritrovarti con un calo di luminosità delle lampadine di casa ogni volta che parte il motore per l'irrigazione oppure guastare un macchinario che al posto di lavorare a 230V si ritrova con 210V..
Onestamente mai visto un cavo monofase 2 poli + terra da 16 mm2
La maggior parte dei motori per uso domestico ha isolamento in classe B o F. In numeri significa che lo smalto isolante degli avvolgimenti ha resistenza rispettivamente di 125 e 140°C. Salutisimmy106 ha scritto:Mi sa che è proprio da tenere in considerazione questo, ora capisco perchè il motore della mia spaccalegna è sempre bello "caldo"
A chi interessa:
» CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2013 parte 1
» MELO
» CONSIGLI PER ACQUISTO MOTOSEGHE 2010 parte 2
» MELO
Pagina 3 di 4
