» Avviamento da riparare/sostituire su decespugliatore SANDRI GARDEN STS 30Da inesperto Oggi alle 2:58 am
Da Kalimero Ieri alle 9:15 pm
Da Kalimero Ieri alle 9:07 pm
Da luca31 Ieri alle 8:12 pm
» Decespugliatore trazionato
Da luca31 Ieri alle 8:29 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311097 messaggi in 16592 argomenti
McCulloch 610
McCulloch 610
Buonasera scusate ma non sono pratico di forum spero di non fare qualche errore nel postare le mie domande
Ho ereditato da mio suocero una mcculloch 610 in pessime condizioni, unta incrostata di resina segatura e olio , dopo circa 6/7 ore lavoro un paio litri benzina misto gasolio e tanto olio gomito alla fine ad un pezzo alla volta ho smontato e ripulito il tutto tranne carburatore e pistone , ricostruito al tornio puleggia aviamento in alluminio, sembra tutto ok ( benzina W power olio sthil ultra Hp, miscela 3%) parte al 2o3
colpo ma non riesco più a spegnere con l'interuttore, ho già controllato cavo contatti e interuttore,regolato distanza bobina e magnete a 0,20 mm parte anche con interuttore in off .
Prima della dastrica pulizia l'interuttore faceva il suo sporco lavoro
Sapete anche dirmi se è possibile regolare flusso olio catena su questo modello (durante prove gocciola olio
dalla parte inferiore carter catena)
Maurizio
Maurizio
Mauri67- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.04.14
Re: McCulloch 610
Ciao e benvenuto sul forum.
Hai controllato l'interruttore e apre e chiude il circuito dunque?
Che goccioli olio se la tieni parecchio in moto è normale. Non so se regola la portata dell'olio ma guardando sotto se ha la regolazione trovi una vite collegata alla pompa olio.
Re: McCulloch 610
Se non disponi di tester e i fili sono accessibili puoi provare se un cavallotto temporaneo simula la chiusura dei contatti interni.Mauri67 ha scritto: ... parte anche con interuttore in off .
E' normale il gocciolamento se fai girare la catena per un po' di tempo a vuoto e non nel legno. Saluti
Re: McCulloch 610
la pompa dell olio non e meccanica ma funziona tramite una membrana che si muove grazie alla pressione depressione dei carter
e si trova sopra la motosega appena davanti al carburatore
se era cosi sporca dovrai pulire bene anche quella
stai molto attento perche la membrana visto l età e parecchio fragile
e poi ci sono diversi particolari che vanno rimessi al loro posto
comunque dovresti avere anche la pompa manuale
frozik- Moderatori
Re: McCulloch 610
Grazie a tutti per le celeri risposte,
direttamente ma nulla di fatto, non so cos'altro fare (è noioso spegnere la motosegha usando la leva dell'aria) non credo sia un problema di bobina altrimenti avrei problemi di accensione ??
Anche questa mattina due cicchetti e al terzo colpo è partita
Scusate ma la prima risposta era incompleta.
Grazie per le celeri risposte
< Per l'olio catena se mi dite che è normale il gocciolamento che resta a terra doppo l'accensione prima di intervenire sulla pompa la provero così anche perchè con la prova del cartone resta un filo d'olio con le sgasate .
per il problema che una volta in moto non riesco a spegnerla e che parte anche con interuttore in off,ho
provato a fare contatto sul carter in alluminio direttamente ma nulla di fatto, non so cos'altro fare ( è noioso
spegnere la motosegha usando la leva dell'aria) non credo sia un problema di bobina altrimenti avrei problemi di accensione??
Ultima modifica di Anto86 il Sab Apr 26, 2014 7:45 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione post consecutivi. Utilizzare la funzione "EDIT", entro mezzora, per aggiunte e/o correzioni.)
