» Trattorino tagliaerba castelgarden TCX102 Ydro- cinghia trazione Da Annino Oggi alle 2:54 am
Da petro Ieri alle 8:15 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310950 messaggi in 16582 argomenti
In totale ci sono 118 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 117 Ospiti :: 3 Motori di ricercaAnnino
Problema efco stark 2500 s
Ciao a tutti oggi faccio per accendere il mio decespugliatore E noto che fa fatica a prendere i giri come se fosse tappato.. Smonto la marmitta e vedo che causa mio padre che usava olio ........... tutta morchia intorno allo scarico del cilindro .. Il buco dello scarico è diventato un quarto di quanto è da normale.. Ora come posso rimuovere queste morchia senza ke vadano dentro il cilindro?? Grazie a tutti ..
Ultima modifica di iury1977 il Ven Mag 02, 2014 1:05 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : spostamento in sezione appropriata e cancvellazione aggettivi gratuiti)
Jack_92- utente registrato
Re: Problema efco stark 2500 s
temo che se veramente è così compromessa la luce di scarico, onde evitare di rovinare qualcos'altro, ti conviene aprire il gruppo termico in questo modo potrai pulire bene le morchie. In ogni caso se la luce di scarico è messa così male, probabilmente anche la luce di pistone e cilindro non sarà molto meglio, quindi potresti pulire bene anche questi ultimi. Vedrai che il dece tornerà come nuovo ed allora potrai utilizzare olio miscela 100% sintetico di buona qualità senza il rischio che qualche morchia si distacchi e provochi grippaggi poco graditi.
Beh e qualcuno ha idea di come si smonti il gruppo termico ??
Togli il filtro aria, il carburatore e di conseguenza anche il collettore. Smonti anche la marmitta ma questa operazione ho letto che è già stata fatta. Via la pipetta e la candela.
Alla base del cilindro si vedono 4 viti, una per lato, le smonti e viene su il cilindro.
Nel rimontaggio ti consiglierei guarnizioni nuove ti tenuta, sia quella del cilindro sia nel collettore aspirazione.
Occhio a non far entrare impurità nel carter, dunque pulisci la macchina da fuori prima di smontarla.
Attendi anche altri consigli!
è un motore un pò particolare e diverso dal solito https://lamotosega.forumattivo.com/t10985-efco-stark-2500s-smontaggio-pistone
Scusate. Mai visto nulla del genere...
Sul forum abbiamo questo argomento comunque: https://lamotosega.forumattivo.com/t11412-efco-stark-2500-s-istruzioni-smontaggio-pistone
con un motore così per mettere a posto una cosa rischi d'incasinarti con tutto il resto!
Si infatti per evitare di fare danni ho rimosso sull esterno col cacciavite e ora sembra andare benissimo:) dentro non è finito niente .. Come olio dite che il castrol actevo può andare ??
» Efco Stark 2500s (problema smontaggio albero)
» efco stark 2500 t esplosi
» efco decespugliatori stark 38-stark 44-stark 3800-stark 4400 service
