In totale ci sono 209 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 209 Ospiti :: 3 Motori di ricercaNessuno
ALTEZZA DI TAGLIO
+9
masmary65
13 partecipanti
ALTEZZA DI TAGLIO
non so se sono nella sezione giusta , se ho sbagliato chiedo scusa ai moderatori
molte volte ho visto tagliare gli alberi ad una altezza da terra di 1 m ca, la domanda che mi sono sempre posto e' , oltre al fatto di essere piu' comodi c'e' un altro motivo
saluti nitro
saluti nitro
Ultima modifica di iury1977 il Gio Mag 29, 2014 2:13 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : spostamento post da taglio secondo lunario)
Re: ALTEZZA DI TAGLIO
Generalmente il taglio di un albero lasciando la ceppaia molto alta viene fatto in boschi in forte pendio come consolidamento del versante e per frenare eventuali valanghe o slavine. Credo poi che sia la forestale a decidere se effettuare il taglio al colletto o ad una misura precisa. In mancanza di richieste precise, di solito preferisco tagliare il più basso possibile, più che altro perché le ceppaie alte dove non vi è una necessità precisa mi danno la sensazione di cimitero (parere puramente personale) anche se questo va fortemente a discapito del filo delle mie catene per l'elevata presenza di terra, sassi ed impurità all'interno del legno.
in alcune situazioni (in pendenza) può essere comodo fare l'abbattimento relativamente alto, per poi rifinire il taglio a raso.
Questo per avere pezzi tutti lunghi 1-1.2m, mentre se l'abbattimento lo fai più basso poi rifili e ti trovi con un ciocco da 30-40cm che spesso non sai bene come accatastare sul mezzo di trasporto (rimorchio, motocarriola...) con cui porti la legna a casa.
Non lo faccio spesso, ma qualche volta con piante piccole capita, tipicamente taglio a "fetta di salame" o con una piccola cerniera se l'alberello supera i 10cm circa di diametro.
Bisogna sempre valutare se si è in sicurezza o meno: se ti cade un alberello sul piede da 1m di altezza, anche se è piccolo, ti fa molto male!
L'estate scorsa in Carinzia ho visto diverse zone con ceppaie lasciate ad un metro d'altezza, anche su pendii poco acclivi. Ho pensato anch'io che fosse come difesa per slavine o rotolamenti di massi, ma se ci fossero altri motivi sarei curioso di conoscerli. Certo che come bellezza del paesaggio lascia molto a desiderare.
Dan56k- Moderatori
spero che il motivo sia per gli animali, una volta che il moncone di tronco sarà preda degli insetti, questi a loro volta sfameranno picchi, orsi, etc.
Età : 64
dico una cavolata estrema non e che hanno tagliato quando cera la neve che poi si e sciolta lasciando le ceppaie a vista?
Data d'iscrizione : 11.11.10
Questo non lo credo proprio.
Dan56k- Moderatori
Concordo con Dan. Se così fosse, avrebbero preso un bell'abbaglio......
Ho esposto la questione a mio cugino che è ingegnere forestale. Mi ha inviato la seguente spiegazione:
Ciao D.C. L'unico motivo di tagliare in montagna,(in pianura non serve a nulla) le piante a 1 m è che su una superfice disboscata i tronchi agiscono ancora per qualche anno come stabilizzanti per la neve.
In alta montagna poi attorno ai tronchi tagliati o ancora meglio rovesciati si formano dei microclima adatti alla nascita di nuove pianticelle.
Buon pomeriggio da D.C.
Don Camillo- Moderatori
io ho il vizio di tagliare la pianta sempre all'altezza 80 cm piu o meno e poi il tronco lo taglio dopo mi sembra di fare meno fatica puo andare la mia tecnica?
masmary65- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.01.11
Il sistema può anche andare,ma considera che tagliando piu' alto l' abbattimento è me o controllabile,in quanto la pianta cade piu' velocemente e se sei in pendenza tende a scendere maggiormente a valle,che può essere anche utile. Io cerco sempre dove possibile di tagliare sempre il piu' basso possibile,mi sembra che l' abbattimento sia meglio controllabile e sicuro.
worior- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.13
I0 solo di rado faccio l'abbattimento basso, questo perché poi nel carico sul carro e successivamente sul camion la ceppaia bassa non essendo a misura non trova posto e diventa anche rischioso , l'accatastamento non perfetto soprattutto quando si viaggia in strada è un pericolo per l'autista ma anche per gli altri. Quindi abbatto a 90-95 per poi rifinire a fil di terra in modo che le piantine nuove abbiano clima favorevole nella crescita. Se invece so che devo preparare la legna nel bosco e quindi anche tagliarla a 25 cm per poi spaccarla dove possibile taglio basso in modo da avere un miglior controllo sulla pianta.
DotCom- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.11.12
Un conto è la scelta della tecnica di taglio in funzione dell'ubicazione, praticità e sicurezza di abbattimento. Altro è lo stato della ceppaia lasciata nel bosco, che, se troppo alta, dalle mie parti è motivo di sanzione forestale. Io effettuo quasi sempre un ripasso a rasare la ceppaia più in basso possibile. Ricavo ciocchi utilissimi e redditizzi da bruciare nel camino.
marzot- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.11.12
anche io gli abbattimenti gli effettuo intorno agi 80 -90 cm, mi sembra più sicuro in quanto il tronco nel cadere resta più lontano dall´operatore, (salvo casi in cui la cima o un ramo può impigliarsi) una volta abbattevo alla base un acero di soli 10cm circa ,sarà stato che era molto perpendicolare al terreno, oppure il terreno un pó scosceso, il fatto fu che mi andó a sfiorare il piede fortunatamente senza conseguenze.
entoni- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.02.14
» AFFILATURA DELLA CATENA TAGLIENTE parte 3
» Abbattimento di palme
