» Dubbi asta e coppia conica Kawasaki TJ 45Da Kromer Oggi alle 6:02 pm
Da falcetto Oggi alle 5:29 pm
Da Oiboboi Oggi alle 5:08 pm
Da nitro52 Oggi alle 4:31 pm
Da nitro52 Oggi alle 4:07 pm
Da RasKebir Oggi alle 3:17 pm
Da petro Oggi alle 2:05 pm
Da petro Oggi alle 1:41 pm
Da r-riga Oggi alle 11:40 am
Da Mattiab Oggi alle 9:20 am
Da Ozne Oggi alle 9:11 am
» Decespugliatore trazionato
» Efco MTTH 2400
Da Bielo Oggi alle 7:47 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311142 messaggi in 16595 argomenti
In totale ci sono 397 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 391 Ospiti :: 2 Motori di ricercaChainTrimmer, Conver82, falcetto, Kromer, massimo 64, superez
+71
DAN.
The Red Baron
fabry_mhr
mloris
Bombo
verdes
peppe30679
Rocco63
Andrea47
Roberto67
Stubb's
Piccio
gigidg
strong
Birbo80
frabonovox
Luparello
Peppe76
Cliwer
oleob
s.n.
santy95
AGRICOL-TURI
Chubeca
Renano
simonegiuntoli
Leos86
rambaldi
mirko
twinpulse
ricky7
MAX68
orticone
Erbofilo
Robin10
JR1987
75 partecipanti
Pagina 30 di 40
Pagina 30 di 40 • 1 ... 16 ... 29, 30, 31 ... 35 ... 40
ferrari-tractor ha scritto:ho la f-one, è cara ma va meglio della batti e vai della active a carica agevolata.
La carica è più semplice, e se devi smontarla non è impossibile in campo
il filo tende a spezzarsi di meno
Unica pecca devi battere un po' forte per fare uscire il filo, e quindi è difficile modulare l'uscita
ma usi quella con il line shielder o quella normale?
Roberto67- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.11.10
mi riferisco a quella di questo video
https://www.youtube.com/watch?v=Kt6PndAPD6U&feature=youtu.be
ha delle alette in plastica in prossimità delle boccole che rendono la rottura del filo meno probabile.
Io ho la 596 e non c'è load&go che tenga. Non c'è paragone. È robusta tanto quanto. La rottura del filo uguale. Ma la arnetoli è più leggera , ci sta almeno il triplo del filo, col filo sei più vicino a terra ( cosa non da poco ). La load&go non l'ho mai più usata.
Non so quali possono essere i pareri contrastanti. L'unico fastidio è il prezzo
Buon pomeriggio ragazzi, la testina pratica porta solo il filo da 4mm sia tondo che quadro, oppure porta anche fili più "piccoli" di diametro( ad esempio il 3,5 mm)?.
s.n.- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.10.14
puoi usarli anche di diamtro minore, ma sotto i 3.5mm poi si sfilano (almeno, sulla pratica in alluminio), quindi il trucco è che devi metterne due nello stesso foro
Io sulla "pratica" in alluminio ho usato il 2.4 senza che si sfilasse. Se con una normale pinza schiacciate il punto in cui dividete a metà il filo vedrete che non ci sono problemi.
beppe65- ex moderatori
Grazie Beppe, quindi posso montare tranquillamente il filo da 3,5 mm sia tondo che quadro?
con la pratica in alluminio e con il filo da 2,4 mm(sezione tonda o quadra?) hai tagliato l'erba?
il filo sulla pratica dura esattamente un pieno?, oppure dipende dal tipo di filo che si ha e dal tipo di taglio che si svolge ad esempio taglio erba arbusti e rovi?
il filo seghettato si può montare sulla pratica in alluminio?
Ultima modifica di falcetto il Ven Mar 20, 2015 8:44 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione messaggi consecutivi)
Sulla pratica in alluminio, sì. Io ho montato sino al 4 mm tondo.s.n. ha scritto:Grazie Beppe, quindi posso montare tranquillamente il filo da 3,5 mm sia tondo che quadro?
Ho fatto un "passaggio" su erba tagliata dieci giorni prima. Solo erba.s.n. ha scritto: con la pratica in alluminio e con il filo da 2,4 mm(sezione tonda o quadra?) hai tagliato l'erba?
Ovviamente dipende dal tipo di taglio e dal filo usato. Non credo che esista sulla pratica un filo che duri un pieno. Credo che non vi siano problemi ad usare il filo seghettato ma confesso di non averlo mai provato.s.n. ha scritto:il filo sulla pratica dura esattamente un pieno?, oppure dipende dal tipo di filo che si ha e dal tipo di taglio che si svolge ad esempio taglio erba arbusti e rovi?
con una testina tipo pratica e similari con un pieno del decespugliatore il filo si sostituisce alcune volte, sinceramente non so dare un numero preciso dipendendo sia dal tipo di filo, dall'erba tagliata e dal terreno in cui si opera, se accidentato o meno, da quanto vogliamo rasare etc..
ps: col filo ci si taglia l'erba, solo l'erba, non certo arbusti!
anto86 cosa vuoi dire che con il filo ci si taglia solo l'erba e non certo arbusti?
Io con il filo a sezione quadra ci taglio tranquillamente anche i rovi, ovvio ne consumo di più......
damiano78- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.02.15
Io trovo che la pratica sia perfetta per affrontare piccoli arbusti, rampicanti ecc... combinata col filo giusto da degli ottimi risultati. L'unico problema è che se si urta qualche arbusto troppo spesso, il filo si attorciglia e solitamente vola via. Ma non si verificano rotture, almeno io col filo double strong da 3,5 + pratica in plastica mi sono trovato bene. E' molto importante usare spezzoni di filo della giusta lunghezza, in base alla potenza del motore. Se si usano fili troppo lunghi (tipo 50-54 cm), tagliando l'erba si impastano e strappano, inoltre sforzano il motore; tagliando vegetazione mista si incastrano dappertutto. Io uso spezzoni da 44 cm (quindi il filo sporge circa 20 cm, calcolando che una parte rimane nella testina), e sono perfetti per la potenza del mio decespugliatore (2,8 Kw). So di persone che usano spezzoni da 50-54 cm su decespugliatori meno potenti del mio, e non capisco come facciano, visto che il mio decespugliatore lavora male già con spezzoni da 50 cm.
Andrea47- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.10.13
Età : 25
non sono un fan della testina Pratica ma devo dire che per determinati lavori è davvero valida: la utilizzo in zone già trattate in precedenza, su piccoli rovi in crescita, infestanti vari, arbusti poco importanti etc. insomma nel misto con 4 spezzoni totali va proprio bene (attenzione ai diametri, altrimenti diventa dura togliere i fili usurati), sempre a patto di avere una motorizzazione all'altezza.
La lunghezza giusta del filo si sente a orecchio....quando il motore sforza è troppo lungo.
Deve essere della lunghezza "giusta" in modo da fargli prendere la velocità "giusta"
kromer utilizzi filo tondo o quadro, e il diametro é 3,5 mm?
quadro perché occupa meglio l'interno della gola di ritenuta ma si può usare anche il tondo, nella Pratica rossa sono riuscito metterne due per parte da 3,5 coex line invece con la alluminio non si può (meno spazio in altezza)... però se imbarchi della sporcizia fatichi a toglierli, meglio 3 o 3,3.
Un saluto a tutti gli amici del forum , ragazzi ho una domanda da farvi soprattutto a chi possiede oppure ha utilizzato la testina della Emak load & go con carica automatica quindi quella con il pomello verde " vedi youtube filmato efco".
Il quesito è questo: in pratica per poterLa caricare devo per forza aprirla infilare il filo da un lato e quindi esce dall'altro, poi devo chiuderla, quindi misuro il filo che sia uguale da entrambe i lati e giro il pomello ( che va a scatti per caricarla...ed è forte da caricare...).
Però...... non riesco ad infilare il filo con la testina chiusa!! cosi come fanno vedere nei filmati, introduco il filo dal foro di un lato fa il mezzo giro.ma poi non esce!!! è come se urtasse da qualche parte all'interno. Il filo è da 3,00 mm. Sapete dirmi qualcosa in merito? Mi sono attenuto al volantino della emak in dotazione con la testina... Grazie
A parte questo mi sono trovato benissimo!! non ho perso tempo, sprecato filo, ed ho decespugliato tanto tanto...." in due ore e mezzo ho consumato 6 mt di filo".
pablito- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.10.13
Allinei la freccia sul pomello con la boccola?
Età : 25
Certo e la prima cosa che faccio. E controllo che sia allineato sempre......ripeto avviene solo a testina chiusa, aperta tutto procede OK......
Anche io facevo fatica comunque, dovevo star li a insistere un po'. Se il filo non è abbastanza dritto si impunta e si incastra.
Età : 25
Quale modello hai, la 110 oppure la 130?
Ovviamente quando carichi, la testina è vuota, giusto?
Ma scusa con testina aperta, avvolgi il filo?
Ciao Beppe,
al 99% e quella da 130 mm ma una conferma sicura posso darla solo domani.
Certo la testina è vuota.
Non avvolgo il filo, a testina aperta lo infilo dal foro/asola di un lato ed esce dall'altro tranquillamente, poi chiudo la testina e riavvolgo la testina con il pomello.
Ma se faccio questo con la testina chiusa, il filo entra fa il mezzo giro della estina ma non esce dall'altra asola......quindi presumo che urti proprio li vicino / all'uscita dell'altra asola...non può essere diversamente.. , e adesso che Andrea mi ha scritto che succedeva anche a lui...conferma i miei sospetti. Ormai ho caricato i 6 mt ma domani quando torno voglio vedere cosa succede mettendo un po di borotalco o sapone sul capo del filo...
Ho provato " a testina chiusa" a inserirlo sia da un capo che dall'altro.....niente urta.
Domani pomeriggio vi aggiorno. Nulla di che per carità, ma l'avevo comprata proprio per questo.
Verifica bene la chiusura ma soprattutto l'allineamento, potrebbe avere un po' di gioco.
a volte succede anche se lo spazio tra la boccola d'uscita e guida nel rocchetto non è molto ampio: potrebbe essere il filo troppo curvo oppure, come scrive beppe65, devi giocare con l'allineamento freccia/boccola e magari muovere un pò il filo durante l'inserimento.
Pagina 30 di 40
