» Makita EA 4300Da falcetto Oggi alle 6:51 pm
Da Bolu Oggi alle 5:59 pm
Da etorty Oggi alle 1:38 pm
Da etorty Oggi alle 1:01 pm
Abbiamo 24391 membri registratiL'ultimo utente registrato è Antonio vittimberga
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310913 messaggi in 16578 argomenti
In totale ci sono 546 utenti online: 7 Registrati, 0 Nascosti e 539 Ospiti :: 2 Motori di ricercaAntonio vittimberga, biagi pier lorenzo, Conver82, Giann93, nespolo, phantom, Rey
Problema Stihl 038 AV
Buongiorno a tutti mi sono appena iscritto ma vi leggo da parecchio tempo, siete davvero competenti!! ho una oleomac gs370 che e davvero ottima per il lavoro che deve svolgere, una vecchia mcculloch titan 40 appena revisionata e una stihl 038 av magnum. e proprio di questa che avrei bisogno di informazioni, mi e appena stata data da un amico di paese dove ho la casa in montagna. e stata completamente revisionata con il cambio di tutte le guarnizioni e le memrane del carburatore. il motore e parecchio potente ma a meta acceleratore fa un vuoto pazzesco! ho rifatto la miscela al 2% e il problema si e attenuato prima era al 5%!!! vorrei sapere se secondo voi e solo un problema di carburazione o qualcosa non va al motore? e se sapete dirmi qualche informazione in merito a questa motosega, cilindrata, ecc..e se e buona comunque. grazie mille
Ultima modifica di Nonno_sprint il Gio Ago 14, 2014 10:55 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Spostato in sezione giusta e modificato titolo)
ste85- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.08.14
Re: Problema Stihl 038 AV
Per le informazioni generali della tua motosega ecco: http://www.acresinternet.com/cscc.nsf/ed1d619968136da688256af40002b8f7/d7d12fb678653bf688256ba20049bcdb?OpenDocument
I sintomi descritti sono un pò scarsini ma ricapitolanto sembra che l'unico problema sia il vuoto in accelerazione.Smonta la candela e guarda come si presenta. Molto probabile che sia impregnata ancora di residui di miscela ultra grassa di olio. Se occorre sostituiscila e ci aggoirni se ci sono variazioni.
La Magnum è il 72cc
Ooooppps non avevo letto " Magnum"Kromer ha scritto:La Magnum è il 72cc
Grazie mille ragazzi, per lo meno ora so qualcosa di quello che ho tra le mani! comunque la candela l avevo controllata fin da subito ed era nera e impregnata d olio, per via della miscela grassa immagino. l ho ripulita visto che ora non ne ho una nuova o compatibile della medesima, l ho rismontata e si presenta color marroncino, come dovrebbe essere! il vuoto a meta acceleratore pare man mano attenuarsi con l uso, so che sembrera strano!! devo tenerla sempre in tiro accellerando per non fargli fare questo scherzetto!
il vuoto si presenta accelerando forte dal minimo? pensavo alla vite L un pò chiusa (magra), attendi altri pareri
ste85 ha scritto:ho rifatto la miscela al 2% e il problema si e attenuato prima era al 5%!
E se il problema fosse, almeno in buona parte, dovuto proprio all'esagerata percentuale di olio precedentemente usata?ste85 ha scritto:il vuoto a meta acceleratore pare man mano attenuarsi con l uso, so che sembrera strano!
Vista la percentuale di miscelazione esagerata usata in precedenza, io controllerei anche il gruppo termico: se c'è presenza di grosse morchie, c'è il pericolo che si stacchino e provochino grippaggi..... controlla anche lo stato di intasamento della marmitta...
si il vuoto lo fa se accellero da subito bruscamente! scusate ho tralasciato un dettaglio, la motosega e stata revisionata completamente l anno scorso da un meccanico/boscaiolo, con la sostituzione di tutte le guarnizioni e tubicini benzina. con questa operazione non so se e stato ispezionato anche il motore?! e rimasta ferma un anno, tranne qualche accensione per non far seccare le memrane. ha fatto solo un pieno con miscela al 5%. grazie per l interessamento a tutti comunque
Beh se è stato fatto un solo pieno al 5%, non ci dovrebbero essere depositi considerevoli, per cui direi che è un frangente da non considerare....
Il difetto si è presentato da subito?
Io a titolo di prova darei una rotazione di 5 minuti antiorari alla vite H, e vedi come si comporta....
Al minimo com'è?
Al minimo com'è?
Si alessio il difetto si e manifestato da subito. il minimo era alto inizialmente, cosi l ho abbassato. viti h e l mai toccate ovviamente! provero con il tuo consiglio appena riesco grazie.
