» Dubbi asta e coppia conica Kawasaki TJ 45Da haccp Ieri alle 10:51 pm
Da cubalibre46 Ieri alle 9:29 pm
Da luca31 Ieri alle 8:12 pm
Da luca31 Ieri alle 7:47 pm
Da Oiboboi Ieri alle 7:35 pm
Da Simmm Ieri alle 7:26 pm
Da Motoalex Ieri alle 7:14 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 7:12 pm
Da Giannuzzo Ieri alle 5:28 pm
Da nitro52 Ieri alle 4:31 pm
Da RasKebir Ieri alle 3:17 pm
Da Giacomo B Ieri alle 2:43 pm
Da petro Ieri alle 2:05 pm
Da petro Ieri alle 1:41 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 11:41 am
Da r-riga Ieri alle 11:40 am
Da Mattiab Ieri alle 9:20 am
Da Ozne Ieri alle 9:11 am
Da LesionAlbero Ieri alle 8:02 am
» Efco MTTH 2400
Da Bielo Ieri alle 7:47 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 4:09 pm
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 7:13 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 6:10 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 6:06 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 6:02 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 5:57 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 5:11 am
Da nitro52 Mer Mag 01, 2024 4:58 am
In totale ci sono 121 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 120 Ospiti :: 2 Motori di ricercaArdu1no
MOTORE MAGGIORATO PER MOTOSEGA STIHL
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: ASSISTENZA TECNICA :: OFFICINA :: ELABORAZIONE MOTOSEGHE :: ELABORAZIONE MOTOSEGHE MODERNE
Buon giorno a tutti. Una domanda per i più preparati...secondo voi si può montare un gruppo termico maggiorato su una motosega? esistono kit appositi? Voglio dire...un po' come succede per gli scooter cinquantini...
gogo28687- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.09.14
Re: MOTORE MAGGIORATO PER MOTOSEGA STIHL
Dipende...di che modello stiamo parlando?
che io sappia non esistono eleborazioni apposite per maggiorare un motore esistente, puoi cambiare il gruppo termico se la macchina in questione ha carter e banco in comune per più modelli (il valore della corsa è importante in questi casi), prima però devi fare qualche verifica sulla compatibilità; oppure puoi ottimizzare e rivedere il gruppo che hai già.
l'unico che forse potrebbe montare e' quello della 029.....bisognerebbe avere tutti i pezzi in mano e verificarne le misure..poi rimane anche il carburatore,marmitta e sempre che la carrozzeria sia adatta..
alla fine non ne vedo il motivo...
Buon giorno,
ringrazio per le risposte. Diciamo che la 025 mi piace molto per compattezza e peso, ma, dalle prove che ho fatto, pecca un poco in potenza...ci vorrebbe quel poco di cubatura in più...attenzione, non voglio elaborare il cilindro come quasi tutti abbiamo fatto con i ns cinquantini , anche perché non voglio intaccare più di tanto l'affidabilità...semplicemente vorrei montare un gruppo termico maggiorato per avere quel poco di coppia in più..tutto qui. Lo so che potrebbe sembrare antieconomico, ma, quando ho acquistato la mia 025 usata, il venditore mi ha fatto provare anche una MS341 (altra macchina ed altri costi) ma non mi è piaciuta molto per via del suo peso e ingombro maggiore. Di cilindri completi per la 029 se ne trovano tanti, anche sul web, ma prima di acquistarlo vorrei avere la certezza che possa montare sulla mia macchina..
con il gruppo termico della 029 avresti bisogno di 2mm di corsa in più (32mm la 025 contro 34mm), anche se dovesse montare alla perfezione (tutto da verificare) mentenendo l'albero della 025 ti ritroveresti con un pistone che non sale e non scende del tutto (di 1 e 1mm)
bravo Kromer che hai verificato.. ..a questo punto direi che e' da' scartare il cilindro della 029...Kromer ha scritto:con il gruppo termico della 029 avresti bisogno di 2mm di corsa in più (32mm la 025 contro 34mm), anche se dovesse montare alla perfezione (tutto da verificare) mentenendo l'albero della 025 ti ritroveresti con un pistone che non sale e non scende del tutto (di 1 e 1mm)
comunque la 025 se e' tutto ok...e magari con una lucidatura a specchio di albero,carter,condotto di scarico e aspirazione..e barra da 40cm non ha' quasi nulla da' invidiare a molti modelli di pari cilindrata..forse un po' piu' rumorosa ma' non si arrende quasi mai....
concordo, secondo me la modifica artigianale è più soddisfacente della plug&play (più semplice, quello sì)
