In totale ci sono 235 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 233 Ospiti :: 3 Motori di ricercaboscocastagno, Telesforo
Regolazione pompa echo 320 T
Buona sera mi hanno regalato una motosega echo 320 T che ha dei problemi alla pompa dell'olio che lubrifica la catena ho smontato il tutto e era consumata la vite senza fine lo cambiato con un kit ricambio originale adesso l'olio arriva ma troppo nella parte inferiore della motosega c'è una vite a brugola che dovrebbe servire per la registrazione del flusso dell'olio ma non c'è verso di smollarla sarà bloccata dalla casa ?? Esce talmente tanto olio che facendola girare a vuoto senza tagliare cola dal carter catena tantissimo
Ultima modifica di Nonno_sprint il Mer Ott 29, 2014 7:19 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Spostato in sezione giusta e modificato titolo)
janez- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.10.13
Re: Regolazione pompa echo 320 T
La macchina dovtebbe avere la regolazione del quantitativo olio lubrificante, quindi penso sia molto dura che sia bloccata dalla casa, non è che hanno aperto tutta la vite(troppo) quando c'era la pompa rotta pensando che non usciva olio per la regolazione troppo "magra" ?
mesodcaburei- Moderatori
la 260 presenta questa situazione, forse sono simili: parte inferiore della macchina (quella a contatto col suolo), due brugole centrali, dalla parte di quella più vicina al pignone c'è una piccola cavità, in fondo c'è la vite per la regolazione della pompa olio
ciao janez
avendo smontato e sostituito quello che dici dovresti avere visto la vite a taglio sotto la pompa che serve
per la regolazione del flusso olio poi sotto la mts trovi un foro per il passaggio del cacciavite con il simbolo
sulla scocca + - .
non accanirti sulle brugole supporto motore.
sulla scocca + - .
stufa 69- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.02.12
Se può esserti di aiuto
Il cacciavite lo devi infilare dal basso lato freccia gialla.
Attenzione a non forzare perchè la regolazione mandata ha un'escurione di 1/4 di giro da tutto chiuso ad aprire e viceversa.
re pompa olio
A ok io pensavo che la regolazione si facesse dalle viti sotto dove appoggi la motosega perché c'è il simbolo della catena stampato vicino alla vite a brugola provo a fare così grazie mille per la spiegazione ho trovato il forellino da dove si infila il cacciavite non si vedeva perché era pieno di sporco regolata adesso è ok
