» Rastrellare il prato o no?Da maxfinale Oggi alle 8:32 pm
Da SQUARCI Oggi alle 8:01 pm
Da Gidasu Oggi alle 7:46 pm
Da gabri93 Oggi alle 6:36 pm
Da Annino Oggi alle 6:12 pm
Da falcetto Oggi alle 5:32 pm
Da Fast 34 Oggi alle 5:30 pm
Da falcetto Oggi alle 5:24 pm
Da luca31 Oggi alle 3:53 pm
Da luca31 Ieri alle 8:38 pm
Da mais73 Ieri alle 6:09 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:30 pm
Da gabri93 Ieri alle 1:39 pm
Da luca31 Ieri alle 5:09 am
stihl ms 181c
acquel
stihl ms 181c
intanto colgo l occasione x salutare visto che sono nuovo.a febbraio 2014 ho comprato una stihl ms 181c...dopo poche ore di utilizzo ha iniziato a spegnersi ogni volta che finisco un taglio....e appena la riaccendo parte al primo colpo....l ho portata dal rivenditore e ha detto che c era solo da regolare la carburazione....ma il giorno dopo il problema si e ripresentato.e la seconda volta che la porto dal rivenditore ma nn sparisce il problema......premetto che nn sono x niente esperto di motori e men che meno di motoseghe.che puo essere.grazie x eventuali risposte
acquel- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.11.14
Re: stihl ms 181c
Ciao e benvenuto sul forum!
Devo chiederti di non utilizzare tipologie di scrittura comprendenti " x, nn, xkè, " e simili poichè rendono la lettura impossibile a chi si avvale dei traduttori automatici; inoltre non è costruttivo per il forum in se.
Riguardo il tuo problema. La macchina è in garanzia, dunque qualsiasi intervento da parte tua sul carburatore e/o altre parti è da escludersi categoricamente.
Per farci un'idea invece: noti variazioni di giri a caldo? Se acceleri a vuoto la macchina risponde bene senza fare rumori cupi? Riesci a capire se al minimo e da calda la macchina scandisce il tempo come quasi un orologio? Utilizzi la macchina nei tempi e nei carichi di lavoro opportuni? Oppure la metti sotto tronchi da mezzo metro tutto il giorno?
Riguardo il tuo rivenditore: non c'è due senza tre. La macchina deve funzionare bene e, se usata correttamente per il suo tipico carico di lavoro, non deve spegnersi a caldo dopo ogni taglio. Dunque nel caso ci vai e gli dici che ancora si spegne dopo il taglio, che lo risolvano.
Re: stihl ms 181c
per quello che ne capisco non noto nessuna differenza a freddo o a caldo.e se accelero a vuoto non fa nessun rumore cupo.tanto per fare capire la utilizzo solo per sezionare legna da ardere di piccolo diametro.diciamo sui 30 cm al massimo.per lo piu rovere e acacia.
Re: stihl ms 181c
Ciao,premetto che secondo me 30 cm non sono pochi di rovere e acacia poi,"sono dei duri"e secondo me sono già al limite per la tua motosega.Se la carburazione è a posto(sempre che sia regolabile perchè non ne sono sicuro) proverei a fare alzare leggermente i giri al minimo ,se sei in garanzia non toccare nulla ma pretendi che te la sistemino in ogni caso non deve spegnersi,che fatichi ok, ma spegnersi no
worior- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.13
Re: stihl ms 181c
E' possibile che il problema sia di carburazione, anzi è molto probabile. Ma questo problema lo fa solo dopo che stai lavorando da un pò oppure si presenta al primo taglio che fai partendo da fredda?
Re: stihl ms 181c
Occhio, questa motosega dispone di carburatore con sistema del minimo bilanciato con la sola vite di registro HD.
Re: stihl ms 181c
no subito funziona bene.dopo qualche taglio inizia a spegnersi appena finito il taglio.
Re: stihl ms 181c
la carburazione andrebbe fatta a motore caldo
miki1- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.10.14
Re: stihl ms 181c
Questa è una cosa importante da riferire al rivenditore/riparatore nel caso non sia stato ancora detto.acquel ha scritto:no subito funziona bene.dopo qualche taglio inizia a spegnersi appena finito il taglio.
E' una macchina da controllare molto bene, quando ci sono questi difetti un pò ambigui ci si perde un sacco di tempo.
Ritengo indispensabile che tu gli riporti la macchina spiegandogli al meglio come e quando questa anomalia si verifica.
Re: stihl ms 181c
ok la porterò subito.
Re: stihl ms 181c
buanasera a tutti
la 181 monta motore 2 mix quindi carburatore con le classiche 3 viti h l e vite LA per il minimo
la vite H è bloccata con escursine 45 min. la L libera.
la vite unica è montata sulle vecchie 180.
il problama è che dopo qualche ora di utlizzo si assestano e neccesitano di una regolata avendo carburatori
molto sensibili.
sarebbe sufficiente ,sul posto di taglio a motore caldo,aprire la vite L poco alla vota fino a che il motore
non si spegne per poi di conseguenza ripristinare il minimo con la vite LA.
al meccanico al banco risulta molto difficile correggiere il problema non riuscendo a simulare le condizioni
di lavoro effetive
molto sensibili.
di lavoro effetive
stufa 69- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.02.12
Re: stihl ms 181c
Bel suggerimento utile a tutti i possessori
Re: stihl ms 181c
Chiedo venia ho confuso la 181 per la 180.stufa 69 ha scritto:buanasera a tutti
