» Dubbi asta e coppia conica Kawasaki TJ 45Da haccp Oggi alle 10:51 pm
Da cubalibre46 Oggi alle 9:29 pm
Da luca31 Oggi alle 8:12 pm
Da luca31 Oggi alle 7:47 pm
Da Oiboboi Oggi alle 7:35 pm
Da Simmm Oggi alle 7:26 pm
Da Motoalex Oggi alle 7:14 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 7:12 pm
Da nitro52 Oggi alle 4:31 pm
Da RasKebir Oggi alle 3:17 pm
Da petro Oggi alle 2:05 pm
Da petro Oggi alle 1:41 pm
Da r-riga Oggi alle 11:40 am
Da Mattiab Oggi alle 9:20 am
Da Ozne Oggi alle 9:11 am
» Efco MTTH 2400
Da Bielo Oggi alle 7:47 am
stihl ms 362
stihl ms 362
ecco la neonata di casa stihl:
http://equipment.greenindustrypros.com/product/78873/STIHL_Inc_Stihl_MS_362_Chainsaw
Re: stihl ms 362
peppone ha scritto:ecco la neonata di casa stihl:
qui il sito usa. il modello 362 è presente su questo mercato da molto tempo
http://www.stihlusa.com/chainsaws/MS362.html
sul forum arborist già ne parlavano nel settembre 2008
http://www.arboristsite.com/showthread.php?t=76679
Re: stihl ms 362
saro' ripetitivo; nulla da dire sulla tecnologia della macchina e prestazioni ma senza lo "stacco" perde veramente tanto.
Re: stihl ms 362
tottolilivio ha scritto:saro' ripetitivo; nulla da dire sulla tecnologia della macchina e prestazioni ma senza lo "stacco" perde veramente tanto.
si, e inoltre se assomiglia alla 441 è lunga, sotto questo aspetto molto più bella la 576XP
Re: stihl ms 362
A quanto ho capito deve avere anche il catalizzatore o no?
Valentine- utente registrato
Data d'iscrizione : 03.08.09
Re: stihl ms 362
solitamente sulle stihl catalizzate e' impresso sulla marmitta il simolo KAT e ha un colore molto lucido tipo l'acciaio inox (magari lo e') ciao
Re: stihl ms 362
tottolilivio ha scritto:solitamente sulle stihl catalizzate e' impresso sulla marmitta il simolo KAT e ha un colore molto lucido tipo l'acciaio inox (magari lo e') ciao
ora non vorrei dire una castronata, ma questo tipo di motore non si adatta il catalizzatore,in quanto prevedendo un pre lavaggio del cilindro solo con aria andrebbe ad abbassare la temperatura della marmitta e sappiamo bene che il catalizzatore lavora a temperature altissime
Re: stihl ms 362
Praticamente allora sarebbe una 2-mix che usa il superlavaggio che nel "lavaggio" della camera di scoppio tra i gas di scarico e la miscela fresca in arrivo viene messo in mezzo un "cuscino" di aria che dovrebbe ridurre le perdite di gas contenenti carburante incombusto(correggetemi se ho detto delle castronerie).Una sorta di Strato-Charged ma della Stihl.
Re: stihl ms 362
per quanto riguarda il motore mix-2:
capisco il sistema del "cuscino d'aria" ma sono dell'idea che la potenza diminuisce!!
se è uguale o aumenta è perchè spingono sui diagrammi??
ho ragione o sbaglio??
vento- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.04.10
Re: stihl ms 362
vento ha scritto:per quanto riguarda il motore mix-2:
riguardo ai diagrammi ogni costruttore ha la sua filosofia.
si è passati dal flusso incrociato degli anni 80-90 ai 4 travasi chiusi o aperti ma ogni casa ha le sue dimensioni e le sue fasature.
ogni costruttore dota le macchine del propio temperamento,privilegiando coppia, accelerazine, velocità.
Re: stihl ms 362
capisco la tua risposta, ma quello che volevo capire, visto che non ho ccasione di vedere un motore di questo tipo aperto, se applichiamo la stessa tecnica su un motore con le stesse caratteristiche rapporto di comp, diagrammi ecc ecc la potenza cala??
Re: stihl ms 362
vento ha scritto:capisco la tua risposta, ma quello che volevo capire, visto che non ho ccasione di vedere un motore di questo tipo aperto, se applichiamo la stessa tecnica su un motore con le stesse caratteristiche rapporto di comp, diagrammi ecc ecc la potenza cala??
non lo so ,ma qui è riprogettato tutto nuovo. appena combino ti allego delle foto.
Re: stihl ms 362
Noto solo ora la disponibilità del sistema M-tronic anche per la 362.
Come sulla 261 la potenza è stata incrementa di 0,1 kw (almeno sulla carta) e una riduzione di 0,1 kg!
Ma le viti del carburatore pesano così tanto?
Inoltre hanno sostituito il vecchio filtro con il nuovo HD2!
http://www.stihl.it/Apparecchi-a-motore-STIHL/Motoseghe/Motoseghe-di-media-potenza/22915-130/MS-362-C-M.aspx
riky86- utente registrato
Re: stihl ms 362
esatto, da ora in poi la ms 362 (anche la 261) sarà prodotto solo in versione m-tronic
maxb.- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.06.12
» Stihl MS 150TC: la nuova mini di casa Stihl
» Soffiatore Stihl BR500 e Stihl BR600
» CONSIGLI PER ACQUISTO MOTOSEGHE 2014 parte 1b
