» Piccola mostra all'interno di una fiera paesana Pian di Setta Bologna Da hiller Ieri alle 10:02 pm
Da Marcello Stoppardi Ieri alle 9:17 pm
Da luca31 Ieri alle 8:22 pm
Da Fast 34 Ieri alle 10:20 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311673 messaggi in 16638 argomenti
oleomac 251 carburatore
Salve spero di aver postato nella sezione giusta. volevo chiedervi che tipo di carburatore monta questa motosega e come riconoscere le viti h ed l e carburarla. ho fatto delle foto ma non si vede nessun numero di serie.
mimmotrapa- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.01.12
Re: oleomac 251 carburatore
La vite L é quella più vicina al cilindro (a carburatore montato).
ciao ,e un un tillotson (si intravvede nella foto),in quanto al numero di serie ,dovrebbe essere stampato sul corpo,nella mia 240,se non sbaglio ,nei pressi delle viti di regolazione che sono facili da riconoscere ,hanno delle molle,e comunque, in genere ce stampato la lettera corrispondente....scusa la domanda,perche ti interessa sapere il numero di serie?
entoni- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.02.14
ciao mi interessava sapere che modello era per capire la posizioni delle viti di regolazione perché montato è impossibile da vedere tutto lo dovrei smontare ma vorrei evitare.
in parte ha gia risposto stepmaister, e la vite sopra e la h ,se devi solo regolarlo nel sito trovi delle buone indicazioni... anche se un meccanico lo fa in 3 minuti.......cerca nel sito gia se ne e parlato ....... https://lamotosega.forumattivo.com/t5551-aiuto-per-motosega-oleomac-251-automatic
Ultima modifica di Nonno_sprint il Ven Dic 05, 2014 2:06 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Sistemato link non funzionante)
Se mi confermi che è una Oleomac 251 la sigla del carburatore è serie HS 128 B ma non ricordo i settaggi della carburazione di base. Nell'asola posta sotto il minimo meccanico "T" ( quella argentata sporgente) sono posizionate le viti di regolazione. L a sinistra lato barra e H lato destro verso l'impugnatura.
nonno sprint dovrebbe essere la 251 al massimo è la 250 di preciso nemmeno io lo so perché sembrano identiche e a me non riportava nessuna scritta sul lato volano(dove sta la cordicella) c'era solo un adesivo con un 25 su quindi di difficile individuazione, postai delle foto nella sezione le nostre motoseghe non so come recuperarle sennò le rimettevo. i carburatori sulla serie 25? cambiano di molto? ho scaricarto i manuali della serie hs dal link postato sul forum, vanno bene per tutti i modelli della serie hs?
ho recuperato la foto
https://servimg.com/view/17177808/16
La 251 io l'ho dal 1978 e la tua è una 260. Si riconosce dal carter avviamento rotondeggiante.
Questa è la mia 251
Comunque la 260 montava lo stesso carburatore-
Questa è la mia 251
io le vedo identiche tranne nel tasto di spegnimento
A vederle sembrano tutte uguali ma sono dei piccoli particolari che le differenziano, oppue alla tua abbiano montato il carter avviamento della serie 260.
ma tra 251 e 260/261 cambia la cilindrata?
si, cambia la cilindrata e qualche particolare estetico.
Tipo la 250/251 ha la griglia protettiva del volano di forma rettangolare, la 260/261 la ha rotonda.
chissà come mai facevano differenze di cilindrata cosi piccole
» Carburatore Oleomac 935 DX
» OLEOMAC 260 AUTOMATIC CARBURATORE
» Vite L carburatore rotta oleomac gs 410 cx
