» Piccola mostra all'interno di una fiera paesana Pian di Setta Bologna Da hiller Ieri alle 10:02 pm
Da Marcello Stoppardi Ieri alle 9:17 pm
Da luca31 Ieri alle 8:22 pm
Da Fast 34 Ieri alle 10:20 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311673 messaggi in 16638 argomenti
In totale ci sono 172 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 170 Ospiti :: 2 Motori di ricercaChainTrimmer, Motoalex
Smontaggio Stihl MS 170
Salve a tutti gli utenti di questo competente forum, questo è il mio primo messaggio sono Giuseppe e sono possessore di tre motoseghe hobbystiche, due Stihl 029 e una 170.
Dopo 4 anni di onorato servizio sulla 170 la lubrificazione della catena è venuta a mancare a causa della completa usura della vite senza fine che provvede a dare il moto alla pompa.
Visto che la stavo smontando ho pensato, non molto bene , di smontare il gruppo termico dal resto del "telaio" per dare una pulita al tutto in quanto erano presenti numerose incrostazioni tra le lamelle del cilindro, nei carter e sotto la frizione.
Durante la fase di pulizia mi sono reso conto che in mezzo alla sporcizia era presente una specie di pasta biancastra nella zona dove il gruppo termico poggia sul carter principale sul lato della gruppo lama, la stessa pasta era presente anche vicino ai due serbatoi sull'altro carter che ospita il dispositivo per la messa in moto (cordicella ).
A questo punto mi è venuto il dubbio che tale pasta serva per riempire eventuali spazi vuoti in tali zone e non come pensavo all'inizio che fosse solo un misto di olio di lubrificazione catena e segatura.
Pertanto chiedo a voi che siete più avezzi a smontare motoseghe se tale convincimento è fondato e nel caso come posso sostituire tale pasta adesso che devo rimontare il tutto?
Ringrazio in anticipo per i consigli.
standby- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.12.14
Re: Smontaggio Stihl MS 170
se separi le parti dove trovi la pasta direi di si'....pulisci molto accuratamente le parti prima di rimontare..e non esagerare con la quantita'..la parte eccedente finisce sia fuori che dentro...
Ciao Livio, quella pasta dove la trovo? nel caso posso sostituirla con normale silicone o pasta rossa visto che li ho in garage?
a mio giudizio potresti mettere la guarnizione envece della pasta cosi' resterebbe un lavoro piu' pulito
purtroppo l'accoppiamento fra' i 2 semicarter con allogiati cuscinetti e paraoli..puo' essere fatta solo con pasta o mastice specifico.
la pasta rossa (quella per motori) puo' andare sconsiglio il silicone.standby ha scritto:Ciao Livio, quella pasta dove la trovo? nel caso posso sostituirla con normale silicone o pasta rossa visto che li ho in garage?
quindi da nuova appena uscita dalla fabbrica ha la pasta
proprio non pensavo fosse cosi'
Non ho smontato il gruppo termico, ho solo disaccoppiato i carter. Questa schiuma dovrebbe servire per evitare che a causa delle vibrazioni i vari componenti si usurino fra di loro fra di loro.
» Smontaggio frizione Stihl MS 170
» Smontaggio frizione Stihl MS290
» Snervamento molla Frizione Mcculloch 57
