Da etorty Oggi alle 1:01 pm
Da Rey Ieri alle 8:45 pm
Da asghan Ieri alle 9:40 am
In totale ci sono 500 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 496 Ospiti :: 3 Motori di ricercaCasper, paolo69, Pisoloracing, tribo
problema decespugliatore Shindaiwa
non riesco a capire ,oggi ho tagliato l erba del giardino, ho un schindaiwa di 4 anni, ogni volta che mandavo al massimo era come se soffocava e si spegneva,solo tenuto al minimo funzionava,appena ridavo piu gas tendeva a spegnersi; dopo che si è riscaldato ho potuto tagliare normalmente ma sempre con l aria aperta se chiude l aria il dece. si spegneva come mai??
Ultima modifica di Ghepardo il Ven Dic 26, 2014 3:32 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : spostato in sezione adeguata e dato titolo)
maxi- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.09
sei magro come carburazione,le cose sono due o prendi aria da qualche parte oppure piu plausibilmente hai il getto del max sporco o filtro benzina sporco controlla e facci sapere...........
nespolo 65- utente registrato
Re: problema decespugliatore Shindaiwa
ma il filtro benzina posso pulirlo da me? anche se non lo mai fatto?
Si lo puoi fare anche tu da solo è sufficiente aprire io tappo del serbatoio e con l aiuto di un fil di ferro piegato ad uncino estrai il filtro che ovviamente è collegato alla cannetta che va al carburatore dopo di che lo togli dalla cannetta e soffi al suo interno con aria compressa ed è fatto.
Ducelier- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.05.12
cavolo non ho aria compressa un fono puo andare??
maxi e no che non puo andare,dai non hai un amico o conoscente che lo ha,oppure al limite prova con una bomboletta di aria compressa tipo quella per pulire i pc ma sinceramente non so ha abbastanza pressione.............
Direi di no! Se vedi che molto sporco... al massimo sostituiscilo, costa 2-3 euro.maxi ha scritto:un fono puo andare??
Detta così sembra una cosa normalissima.maxi ha scritto:dopo che si è riscaldato ho potuto tagliare normalmente ma sempre con l aria aperta se chiude l aria il dece. si spegneva come mai??
Maxi... aria aperta significa che la valvola a farfalla è in posizione di lavoro ovvero aperta... e viceversa.
riky86- utente registrato
» Problema decespugliatore Shindaiwa
» Problema con decespugliatore Shindaiwa T450
» Shindaiwa T3410 2° Problema
