» Rasaerba con motore RatoDa ferrari-tractor Oggi alle 2:49 pm
Da Lunico Oggi alle 1:42 pm
Da joe51 Oggi alle 9:34 am
Da gabri93 Oggi alle 9:15 am
Da luca31 Ieri alle 8:38 pm
Da Annino Ieri alle 6:50 pm
Da mais73 Ieri alle 6:09 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:30 pm
Da gabri93 Ieri alle 1:39 pm
Da luca31 Ieri alle 5:09 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311297 messaggi in 16606 argomenti
In totale ci sono 513 utenti online: 10 Registrati, 0 Nascosti e 503 Ospiti :: 2 Motori di ricercaferrari-tractor, gabri93, Ghepardo, lazarus, luca31, Matteo39, mauro 2, Michelin98, nico04marcon, RasKebir
Decespugliatore Sandrigarden SBS26 non parte più
Giak79
Re: Decespugliatore Sandrigarden SBS26 non parte più
stiamo parlando del filtro miscela all'interno serbatoio vero?
pochi giorni fa oh avuto un problema del genere in una motosega, andava in moto per poco,il minimo lo teneva , nelle accelerazioni aveva dei mancamenti e quando richiedevo piu carico per il taglio si spegneva di colpo.
pensando fosse un problema di carburatore o membrane, mi oh fatto prestare una motosega simile scambiando il carburatore il difetto era sempre presente. alla fine oh provato scambiare il filtro miscela
serbatoio e come per magia la motosega e tornata a cantare.
sgaragnone- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.12.11
Non è il filtro miscela Appena provato senza stessi sintomi.
Giak79- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.04.15
ti chiedo cortesemente di fare un riepilogo della situazione.
mi sa che visto che se non erro si accende solo per 20 secondi e poi si spegne, dovrebbe trattarsi della carburazione L-H sballata, quindi da ricarburare .
ai controllato la candela dopo l'accensione? per caso risulta bagnata?
quando ai lavato il carburatore ai tolto le viti H-L e lo spillo del bilancere?
...Forse, può essere che non si crea la sufficiente depressione nel serbatoio,e che quindi la miscela faccia fatica a risalire verso il carburatore. Per controllare che sia buona la tenuta del tubo di pesca, lo stacchi dal carburatore, poi con la pistola dell'aria compressa CON MOLTA DELICATEZZA...gli soffi un poco nel tubo che entra nel serbatoio. Se la tenuta è buona, la miscela deve zampillare dal buco da dove hai soffiato. (per fermare lo Zampillo devi velocemente aprire il tappo del serbatoio)
buccietta- utente registrato
Data d'iscrizione : 24.09.14
scusa bucetta.forse sarebbe meglio un esame visivo del tubo di pesca
Certo, visione per vedere la sua integrità...ma penso che quello lo abbia fatto, quello che intendo io è che, a volte nel foro del serbatoio dove esce il tubicino di pesca si forma del gioco causa magari il tubicino vecchio che perde elasticità...oppure il tappo che non tiene bene...
La depressione é nel tubetto del filtro, non nel serbatoio. Altrimenti ad un certo punto verrebbe più aspirato nulla.
Grazie a tutti
di aspirazione ce ne e' eccome, in uno degli smontaggi non ho vuotato il serbatoio e mi sono riempito di miscela che usciva dal tubetto come una fontana e quando apro il tappo del serbatoio sfiata.
Ho notato pero che poco prima dello spegnimento il flusso tra i due tubicini sembra invertirsi aspirando aria dal tubo di uscita dal carburatore (non li ho montati invertiti altrimenti la pompetta non funzionerebbe).
Per sgaragnone:
Aria chiusa parte al primo colpo, si spegne dopo venti secondi circa.
Apro l'aria si accende e dopo 10-15sec si spegne e per accenderlo devo ripetere la procedura. La candela alla fine risulta nera di resodui di combustione non bagnata.
Ho controllato la candela, corrente arriva e la scintilla c'è.
Scarico a posto: un po d'olio ma non era pieno l'ho pulito.
Il carburatore l'ho pulito piu volte ho sostituito le membrane smontato e pulito lo spillo e la griglietta che c'è sopra, non ho toccato le viti h ed l ne mai smontate, non l'ho fatto perchè non ho la chiave (pacman credo) e perchè nei video che ho trovato per la sostituzione delle membrane nessuno le ha mai menzionate inoltre la carburazione andava bene l'anno scorso
Per sgaragnone:
quando apri il tappo del serbatoio non dovrebbe sfiatare. ai provato ad avviare il decespugliatore con il tappo serbatoio allentato?Grazie a tutti ha scritto:Grazie a tutti
sei sicuro di non aver invertito i tubicini?
Ho provato ad invertire i tubicini e non funziona la pompetta, quindi non sono invertiti.
Ho provato a tappo aperto non cambia il risultato sempre stessi sintomi.
Resta di smontare le viti h ed l potrebbe dare risultati?
no'..non dara' nessun risultato se non quello di non andare...toglici una curiosita'...smonta la marmitta e guarda le condizioni del pistone...
un'altra cosa che dovresti controllare sono i 2 paraoli di banco..che almeno siano nelle loro sedi
Ultima modifica di tottoli livio il Lun Apr 27, 2015 5:57 pm - modificato 2 volte. (Motivazione : aggiunta testo)
Resta di smontare le viti h ed l potrebbe dare risultati? ha scritto:
se ci sono delle impurita all'interno delle cavita sedi vite , levando le viti potresti immergerle nella benzina insieme al carburatore poi con aria compressa e possibile liberare con più facilita i residui magari usando anche un filo sottile di rame.
attenzione!!! prima di levare le viti, memorizza i giri di entrambe stringendole sino a fine battuta senza forzare. se non prendi questa precauzione il motore potrebbe non avviarsi
Sia dalla marmitta che dal collettore che lato biella volano sembra tutto in ordine pistone lucido e privo di rigature, stiamo parlando di un oggetto che ha al massimo 50 ore di vita alle spalle se non meno.tottoli livio ha scritto:no'..non dara' nessun risultato se non quello di non andare...toglici una curiosita'...smonta la marmitta e guarda le condizioni del pistone...
Cosa sono i paraoli di banco?
Giak79 ha scritto:Cosa sono i paraoli di banco?
sono quei due anelli (uno per parte) che permettono la necessaria tenuta.
Capito, domani do un'occhiata (io dovrei averne uno solo) e mi sembrava tutto ok, il mio è così (la foto non è mia ma il dece è identico)
Ciao Giak79 volevo sapere se per caso sei poi riuscito a risolvere il problema del decespugliatore.
In caso affermativo.. come hai fatto?
Ho lo stesso problema anch'io!
Grazie mille!
Grazie mille!
Sandruz- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.08.17
» Decespugliatore Sandrigarden SBS 30
» Decespugliatore Sandrigarden SBS30
» ricambi decespugliatore sandrigarden
