Da Bolu Oggi alle 5:59 pm
Da etorty Oggi alle 1:38 pm
Da etorty Oggi alle 1:01 pm
In totale ci sono 444 utenti online: 7 Registrati, 0 Nascosti e 437 Ospiti :: 3 Motori di ricercaGiulin92, guzzin, Kalimero, loneronin, massimo 64, murdock, Pisoloracing
Decespugliatore kavasaki th48 testina filo rotta Fusa
Andrea47
stefanor82
salve
e già la seconda volta che mi capita questa cosa la testina del filo si rompe/fusa alla base dove inizia il raccordo con il filetto, cosa potete dirmi in merito? di tratta di testine universali, marca diversa.
stefanor82- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.05.15
Re: Decespugliatore kavasaki th48 testina filo rotta Fusa
Probabilmente la testina non è adatta alla potenza del tuo dece, su di essa dovrebbe esserci scritto il numero di giri che supporta.
Oppure potrebbe essere scarsa la qualità della plastica, che non resiste alle alte temperature.
Ingrassi la coppia conica? Un'eccessiva temperatura nella zona dell'apparato di taglio potrebbe essere dovuta alla scarsa quantità o mancanza di grasso nella coppia conica.
Andrea47- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.10.13
Età : 25
L'attacco è corretto? Puoi mettere qualche foto per favore?
più che fusione secondo me guardando l'ultima foto, c'è qualcosa su cui la testina sfrega. Sul mio th48 c'è un lamierino tra la coppia conica e la testina. Le seconda foto è il perno alla quale fissi la testina giusto??
Forse , come dice yuri,non monti la prima ghiera di fissaggio fra testina e coppia conica, perchè poi la testina si avvita normalmente (serrata a mano). Adopero queste testine e non mi è mai successo questo inconveniente
Savignano- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.03.15
Età : 64
sembra una coppia conica bluebird e testina Sabart ta&go classica, se è tutto montato correttamente non dovrebbe dare problemi; la flangia di centraggio (non c'è nelle foto...) è la quella giusta? lo chiedo perché ne conosco di due tipi/annate diverse, non credi siano uguali al 100%.
edit:
in effetti potrebbe anche essere la mancanza del lamierino a cui fa riferimento iury1977, però l'ho usato anche senza e non mi è mai capitato qualcosa di simile.
edit:
Savignano ha scritto:Ciao
cè anche questo pezzo
la flangia è quella corretta, strano che faccia uno scherzo così
Infatti sul Kbl 26A quella flangia devo girarla,però sembra che la testina ad un certo punto si sia "stappata" dal perno...ma è avvitata direttamente sul perno o devi fermarla col dado?
Età : 64
anche vedendo le foto non riesco a capire bene di quale coppia conica si tratti..fra' l'altro l'ancoraggio a chiavetta risale a "qualche" anno fa'..comunque..sembrerebbe che la testina abbia girato sul calettamento provocandone la fusione..cosi' a occhio chiaramente..be' visto la qualita' e la bilanciatura di queste testine non e' una gran perdita...
Presa altra testina, dicono che è colpa del erba che si arrotola su surriscaldando, forse mancava un secondo disco oltre a quello in foto, e poi dono disponibili una ghiera che taglia erba da mettere tra la testina e la coppia che ora non avevano.
se posso darti un piccolo consiglio....ci sono dei dischetti in metallo da montare fra' testina e coppia conica con dei denti taglienti...su' erba alta sono molto efficaci...io li ho' provati anche sui rovi e felci..ottimo risultato..probabilmente e' la "GHIERA" che intendi...
Ultima modifica di tottoli livio il Mer Giu 03, 2015 7:30 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : aggiunta testo)
» Smontaggio testina decespugliatore Tanaka
» Decespugliatore Kawasaki TG24
